Pagina 628 di 978 primaprima ... 128528578618626627628629630638678728 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,271 a 6,280 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #6271
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da mimmoro Visualizza il messaggio
    Perché non li hai? Io si.. strano
    Intendiamoci: se qualcuno ti chiama o ti arriva un SMS a te sulla schermata di blocco ti appare la notifica?
    Inviato dal mio SM-G900F usando Androidiani App[/QUOTE]
    hai scelto build.prop dell's5 in aroma, e questo comporta il bug delle notifiche. soluzione: o reflash selezionando il build.prop del note, oppure cerca nella FAQ di xda dove dice cambiare build.prop da s5 a note2
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da thefunksoul91 Visualizza il messaggio
    hai scelto build.prop dell's5 in aroma, e questo comporta il bug delle notifiche. soluzione: o reflash selezionando il build.prop del note, oppure cerca nella FAQ di xda dove dice cambiare build.prop da s5 a note2[/QUOTE]
    Sì ho appena provato e ci sono le notifiche. Io ho solo un ritardo di 3 secondi nel apparire chi mi sta chiamando.
  4. #6273
    Ringraziato 29 volte in 26 Posts
    [quote name="mimmoro" post=5700956]Perché non li hai? Io si.. strano
    ho capito....grazie. mi daresti una dritta per le videochiamate?
  5. #6274
    Quote Originariamente inviato da danigsxr Visualizza il messaggio
    Ho risolto il problema del meteo in lockscreen : [4.4.2] DN3 (Ditto Note 3) ROM from E-team (Electron Team) - Updated 27/05/2014 - Page 3009 - xda-developers post #30082 ho notifica chiamata persa e sms in lockscreen rimane un ritardo di un paio di secondi nell'accensione del display al ricevimento di una chiamata
    keyguard.apk from v5 and replace the keyguard.apk in v5+ non l'ho sostituito ma solo rinominato il file keyguard.apk della V5+ e poi messo quello della V5 dando i permessi rw-r-r e riavviato il percorso è: system/priv.app/ il file keyguard.apk l'ho estratto dal file zip della rom V5
    Danigsxr tu c è l hai questo apk della v5? Potresti linkarlo per favore?
  6. #6275
    Jul 2010
    come mai ora il pulsante per il menu fa apparire la gestione multitasking? c'è modo di farlo tornare come prima?
  7. #6276
    Quote Originariamente inviato da DjMarvel Visualizza il messaggio
    Perché sul installazione di aroma ha scelto tu di avere il tasto come s5. . Puoi risolvere fleshando di nuovo. Oppure cerca una soluzione su xda che mi sembra qualcuno ha postato come fare
  8. #6277
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da jacitano89 Visualizza il messaggio
    e qual'è il comando da cambiare? io ho installato lasciando tutto com'era....
  9. #6278
    [quote name="thefunksoul91" post=5701097][quote name="mimmoro" post=5700956]Perché non li hai? Io si.. strano
    Su xda mi hanno detto che ci stanno lavorando per un Fix
  10. #6279
    Como
    Samsung Galaxy Note N7100
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    Ciao ho tentato di caricare il file ma è quasi 10mega zippato e non riesco l'unica cosa che puoi fare è se hai il file zip della V5 estrapolarlo da li
  11. #6280
    Jul 2010
    ho rifleshato grazie per la dritta
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DjMarvel per il post:
    jacitano89 (01-06-14)
