Nessuno sa rispondermi quale applicazione va abbinata alla galleria 2013 sulla voce videoclip, perche ogni volta che la apro mi va in errore e termina l'applicazione...
Ultima modifica di Robyj80; 04-06-14 alle 14:18
Ecco il link per scaricare il modem mj9
https://www.dropbox.com/s/cupqbwvf21...100XXUEMJ9.zip
jacitano89 (04-06-14)
Non riesco a cancellare i messaggi sbagliati
Ultima modifica di Robyj80; 04-06-14 alle 14:17
Forse ho scoperto il problema dei file danneggiati su sd credo sia il video player originale che danneggia le foto e i video dopo che vengono aperti un paio di volte...vi faro sapere.
Allora per quanto riguarda la domanda che avevo fatto riguardo la galleria, nessuno a saputo rispondermi, invece per quanto riguarda le impostazioni sulla V5 sapete perché c'è cosi tanto ritardo dal comando ad aprirla?
Ragazzi mi chidevo una cosa, circa il "ritornare stock".
Io ho intenzione di flashare con odin il firmware ita 4.4.2 appena uscirà, tornando quindi stock. Ma mi chiedevo: è sufficiente fare i vari wipe, flash con odin del firmware ufficiale, ed eventulamente di nuovo wipe, e poi fare root e azzerare il counter binary con triangle away (per gli aggiornamenti OTA)? o devo flashare il firmware ufficiale scaricato da sammobile col pit e tutte fare un deep clean?
e soprattutto, che differenza c'è tra le due alternative (cioè senza e con pit)?
Aspetto un aiuto da qualcuno prima di fare ca****e
ovviamente monto la ditto note v5+ e (poichè partivo da 4.3 stock avevo già perso la garanzia nel momento che ho flashato la recovery) ho flashato il boatloader nd3 di kitkat4.4.2...eventualmente il fatto che abbia flashato il bl di 4.4.2 è un problema nel momento in cui flasho un firmware ufficiale 4.4.2?
OK grazie... Visto che sei stato gentile per l'altra cosa che chiedevo sai niente... Cioè quale applicazione è collegata a videoclip in galleria 2013 del note 3
Grazie lo stesso ...
