Cosa è il menu di servizio? Anche se ho Tre da tempo non ne so nulla :o
Scusate è il mio primo flash vorrei esser certo di non fare errori. come detto il mio terminale è vergine e monta la 4.3
Ho scaricato dal link FIREDRIVE https://www.firedrive.com/file/45B13AF7856D6CFC ma mi accorgo che scompattando non ho un file tar.md5 come dovrebbe essere ma tutta una serie di dir e subdir:
__MACOSX\
data\
e-team\
Kernel-Modem-Flash\
META-INF\
system\
una volta effettuati i tre passaggi preliminari , root, recovery twpr, backup efs, i file della DN3 da flashare con odin in quali sono ???
Allora il file da te scaricato è questo:
DN3_v5+_by_E-Team.zip
Non devi scompattar nulla, prendi lo zip così com'è e lo passi sulla SD esterna, una volta finito il trasferimento bisogna riavviare il terminale in recovery (consigliata la TWRP ultima versione), ed esegui la prassi classica, wipe, dakvik, format data ecc… (come consigliato sulla guida), infine selezioni la funzione installa e vai a scegliere il file DN3_v5+_by_E-Team.zip e lasci lavorare il dispositivo. Alla fine avrai la rom installata (mi raccomando segui la guida correttamente).
Grazie comatrix.
Ho fatto il primo passaggio ho inserito la root, sembra andato tutto ok il terminale si è riavviato, e mi ritrovo Super Su che però viene stoppato all'avvio in automatico, se provo a lanciarlo mi dice "il programma supersu è stato arrestato" è normale?
Secondo passaggio la recovery ho scelto la twrp, in pda indico "openrecovery-twrp-2.3.1.0-n7100.img.tar.md5" spengo il terminale lo riavvio con vol.giu + home + power odin 3.07 assegna la porta appena clicco su start odin và in crash (uso win 8.1 x64). Provato a rifare tutto stesso difetto appena clicco si start crasha, qualche idea?
inoltre il telefono è rimasto in modalità ODIN MODE e non riesco a spegnerlo, come uscire da tale modalità senza fare danni?
Ultima modifica di Raizer; 06-06-14 alle 02:39
Onestamente non so perché SuperSu si arresti in quel modo, supponendo che tu sia ancora su una 4.3 stock rooted. La cosa più importante ora è salvare la cartella efs, fanne sempre 2 copie almeno, una sulla SD esterna e una tienila da un'altra parte, non so computer o chiavetta ecc…. (io ne ho fatte perfino 3 di copie). Questo perché su Sammobile i firmwares stock disponibili di qualsiasi terminale e/o nazione e/o operatore li puoi sempre reperire e scaricare, invece le informazioni del tuo dispositivo sono uniche (cartella efs).
In seguito scarica Root Checker dal Play Store e verifica che tu abbia effettivamente il root (è solo un'ulteriore precauzione, io dico che è sempre opportuno pararsi il fondo schiena ove sia possibile).
Ora io ho utilizzato la TWRP 2.7.0.2 per installare la DN3 v5 (non la v5+, ribadisco la versione v5, cioè quella precedente), e la TWRP 2.7.0.2 è tra le ultime rilasciate se non l'ultima (se non erro, io ho ancora quella per ora, a meno che non ne sia uscita un'altra nel frattempo). Ora come mai tu desideri utilizzare una versione anteriore oltretutto sconsigliata? Come detto precedentemente utilizza l'ultima versione disponibile come consigliato dagli sviluppatori.
Inoltre per evitare confusioni crea una cartella denominata non so ROM sulla SD esterna e li mettici la DN3_v5+_by_E-Team.zip, così sai ove andare a reperire la rom da installare senza sbagliare.
P.S. Sono rimasto alla v5 perché mi ci trovo troppo bene, stabile, veloce, fluida ecc…, certo con qualche bug minore senza dubbio, ma con 449 app installate e con tutte le implementazioni che gli ho applicato, sono stupefatto da come si comporta la rom v5, non scherzo, sono veramente stupefatto (si si le ho contate le app installate ).
Ora ho aggiornato Nova Launcher alla 3.0, versione adattata per kitkat, e mamma mia, aumentata ancor più la stabilità, fluidità e velocità, cosa chiedere di più
Allora si il problema era quello usavo vecchi files, messi quelli 2702 della recovery la scrittura si è conclusa con successo. Ho scaricato il root checker ed effettuato il test mi dice che NON è root, eppure al primo passaggio la scrittura è andata a buon fine, rifaccio quel passaggio? successivamente provvedo al backup efs, ed infine installo lo zip, a proposito, come richiamo le recovery???
Capita a qualcuno di voi che alzando il volume del multimedia arriva ad un certo punto che sembri ricominciare da volume basso a rialzarsi di nuovo? Come se ricominciasse ad alzare da capo per circa 3 volte per tutta la corsa del cursore
sono bloccato la procedura da terminale per il backup efs non mi funziona, sto cercando di seguire quast'altra guida https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-n7100.html ma sono bloccato perchè non trovo "2. attivate la funzione DEBUG USB del Galaxy Note (impostazioni\opzioni sviluppatore\debug usb)" in quale sottomenu sta? connessioni - dispositivo - account - altro ??
Devi andare in "Impostazioni->Generale->Info sul Dispositivo e cliccare su Versione Build fino a quando non ti esce il messaggio toast modalità sviluppatore sbloccata.
Dopo di chè esci dalle impostazioni, rientraci, vai in generale e trovi Opzioni Sviluppatori, apri e li ci trovi la stringa Debug USB da spuntare
