si esatto. ah ok non lo sapevo ma lasciarla in background cosa comporta?
Ragazzi come la vedete la blacktox? Qualcuno l'ha provata?
Ciao a tutti ragazzi.... sono nuovo del forum ma uso DITTO DN3 da quando è uscita praticamente
ora sono alla versione v5 (e per ora non installo la v5+) ...
a me il telelefono va benissimo, fluida, ottimo consumo batteria... volevo solo fixare la funzione carica da spento che so dipende dal bootloader. Attualmente ho il bootloader N7100XXUEMK9, volevo aggiornarlo all'ultima versione...sapevo che la ND3 era l'ultima ma sul sito SAMMOBILE ho visto gli ultimi firmware 4.4.2 FRANCIA che hanno il nome N7100XXUFNE1_N7100OXAFNE1_XEF .... quindi l'ultima è questa NE1 giusto? A me non importa attivare il Knox... l'importante è ripristinare il carica da spento che a me serve molto. Grazie mille a tutti.
jacitano89 (08-06-14)
Per caricare da spento devi fleshare con Odin il bootloader kitkat. . Visto che non ti importa di Knox. . Cmq la 5+ è molto più stabile Della 5 a mio parere. E ci sono di nuovo le vecchie funzioni note 2. Devi provarla. ND3 dovrebbe essere l ultima versione rilasciata..
ZioDario (08-06-14)
[quote name="jacitano89" post=5726788]Per caricare da spento devi fleshare con Odin il bootloader kitkat. . Visto che non ti importa di Knox. . Cmq la 5+ è molto più stabile Della 5 a mio parere. E ci sono di nuovo le vecchie funzioni note 2. Devi provarla. ND3 dovrebbe essere l ultima versione rilasciata..[/QUOTE]
ok grazie mille allora proverò la v5+ anche.... installo allora bootloader ND3 per andare sul sicuro
Devo flashare da sopra o meglio un full reset ?
Grazie di nuovo
Ultima modifica di ZioDario; 08-06-14 alle 17:46
ok. Io per ora mi tengo il vecchio mj5. Non vorrei mi servisse la garanzia fino a novembre. .ti avviso solamente del bug della 5+ la lookscreen non si sblocca subito. Ma se cambi kernel o installi un app no frill cpu reperibile nel market e setti a 300mhz ti va una bomba. Prova la lite non la full. Tanto le app s5 non servono a niente. Io li ho cancellati
Ultima modifica di jacitano89; 08-06-14 alle 17:52
ok. Io per ora mi tengo il vecchio md5. Non vorrei mi servisse la garanzia fino a novembre. .ti avviso solamente del bug della 5+ la lookscreen non si sblocca subito. Ma se cambi kernel o installi un app no frill cpu reperibile nel market e setti a 300mhz ti va una bomba. Prova la lite non la full. Tanto le app s5 non servono a niente. Io li ho cancellati[/QUOTE]
Ok ti ringrazio. .. ultima cosa: flash da sopra o reset full prima di aggiornare a v5+ ?
Ok ti ringrazio. .. ultima cosa: flash da sopra o reset full prima di aggiornare a v5+ ?[/QUOTE]
No ti consiglio un full wipe prima di installare la rom.. così vai tranquillo e senza problemi particolari.. casomai fatti un nandroid backup della 5 in caso non ti piace la 5+
ZioDario (08-06-14)
Ma la 5+ mi sembra abbia problema della video chiamata
