Grazie per il tuo consiglio!
Ma tu l'hai testata personalmente la v. 5?
Ho visto che c'è la 5.2, tu hai provato questa o la 5?
Ti ringrazio!
Con la v 5 la Riconnesione automatica funziona perfettamente testato con gear fit
Vorrei avere se possibile qualche altra delucidazione sulla simbiosi dn3 e agni. Grazie
Buongiorno!
Allora io avevo la ROM Stock! Sono passato direttamente alla DN3 v. 5.5 ma mi stava facendo impazzire per diversi bug presenti, al punto da desiderare quasi di tornare alla versione Stock! Prima però ho voluto provare la 5.2 ed è tutta un'altra storia, stabile, senza bug (almeno per ora, sicuramente tutti quelli che ho riscontrato nella 5.5 qui non ci sono). Quindi consiglio, per ora, di lasciare la 5.5, evidentemente troppo "acerba" per l'uso quotidiano, in favore della 5.2 assolutamente affidabile e perfetta! Almeno per ora, poi ci aggiorniamo come sempre ;-)
Solo a pensare di riflashare il tutto mi viene un capogiro... poi tra 5.2 e 5.5... chi ne parla bene di una.. chi di un'altra... aspetto qualche update della 5.5 ed appena ho tempo posto i bug che ha il mio ne con questa rom
Non ho più il note per fare una prova con la v. 5.5, ma con la v. 5.2 il Gear Fit funzionava alla perfezione, specie selezionando in aroma il build.prop dell'S5.
Il Fit si riagganciava ogni volta in modo perfetto quando rientravo nel raggio di azione del telefono e tutte le notifiche funzionavano in modo impeccabile.
O passi alla v.5.2 (che ho montato a lungo e non mi ha mai dato nessun tipo di problema, anche con il suo kernel stock, essendo più che sufficiente un'installazione pulita, senza prendere iniziative di testa propria e senza installare app strane dallo store per la gestione del clock del processore) oppure riprovi a flashare la v. 5.5 e guardi se anche nella v. 5.5 c'è in aroma la possibilità di selezionare il build.prop dell'S5.
Ti assicuro che non c'è paragone. Ti posso fare un elenco di tutto quello che nella 5.5 non andava e che, invece, sulla 5.2 va benissimo:
- sulla 5.5 appena installata, mi dava comunque un errore di un servizio (di cui non ricordo il nome), sulla 5.2 no;
- sulla 5.5 il tasto menù (che secondo la ROM dovrebbe funzionare come "tasto applicazioni") non funziona, sulla 5.2 si;
- il calendario sulla 5.5 è tutto formattato in inglese, sulla 5.2 perfettamente in italiano e veloce;
- sulla 5.5 il gear non funzionava correttamente, sulla 5.2 splendidamente;
- sulla 5.5 la fotocamera non ha i suoni, sulla 5.2 si;
Questi sono quelli che ho riscontrato io personalmente...
Io tempo fa lasciai la DN3 perché stanco dei continui blocchi e passai alla Phoneix 18.8. Molto stabile rispetto alla DN3 v5+, ma in tutta sincerità, dopo esser passato di nuovo a ditto (V5.2) preferisco di gran lunga il lavoro della Electron-Team..spero si sistemi la V5.5 per poterla provare. Ciao a tutti.
