Pagina 950 di 978 primaprima ... 450850900940948949950951952960 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,491 a 9,500 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #9491
    Androidiano L'avatar di Robyj80
    Apr 2011
    ...E ora che significa questo post?
    Perché complicarsi le cose quando si può flashare direttamente la 2.1?
    La 2.1 se utilizzi versioni diverse dalla Dn4 o più vecchie tipo la dn3 quando vai a flashare con la recovery twrp 2.8.3.0 va in errore, devi applicare questo procedimento, che mi avevano detto anche quelli dell'Electron Team...
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Robyj80 Visualizza il messaggio
    Basta fare un bel format system ed il problema è risolto
    Smartphone:
  4. #9493
    Apr 2011
    Comunque io sto girando con la 2.1 e agni 4.4.1 e va molto bene. Non è un note 4 ovvio... Ma va...
    EDIT
    Ragazzi con Agni sono tornato alla 4.3.9 la versione 4.4.1 mi da il problema del SOD.
    Ultima modifica di 8thphloor; 01-05-15 alle 23:23 - Motivo: post consecutivi
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Robyj80 per il post:
    mustiko86 (03-05-15)
  6. #9494
    Baby Droid L'avatar di mustiko86
    latina
    note 2 n7100
    Confermo assolutamente quello che dice Robyj80, il format non risolve, ci ho litigato di brutto a suo tempo con la twrp che mi dava errore nell'installazione. io ad ogni rom lo piallo il note: format cache dalv. preload, system, data e mmc.
    se non metti la 2.0 non ti fa mettere la 2.1
    Scusate ragazzi non ho capito di cosa avete bisogno... Allora io ho installata la versione 2.1, per installarla da zero dovete prima installare la vers. 2 con recovery, poi avviate il cell e fate la prima configurazione come se fosse nuovo. Non servono i 5 update. Dopo che avete fatto la prima configurazione, spegnere il cell e installate da recovery la versione 2.1. E il gioco è fatto. Come kernel consiglio Agni dalla versione 4.3.6 in su. OK se vi servono i suoni mancanti dell'interfaccia e tutto il resto vi posso fare uno zip e poi ve lo caricate nella cartella che poi ci spiego qual'è. OK
    Sicuramente dalla prossima edizione che sarà lollipop dovremo cambiare sviluppatore. Dovremmo affidarci ad un'altro...
    robyj, una domanda, a me ha sempre dato lo screen dead, che a volte lo schermo rimane nero, non ci accende come se fosse impallato ma il cellulare sotto è operativo. Tu hai mai avuto questo problema? se si come hai risolto? io pensavo fosse il kernel agni ma anche aggiornandolo alla 4.4.0 mi si presentava dopo un po.
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    ..per me se tu, @Robyj80, (e chiunque altro) avete tempo e voglia di farlo..va benissimo.
    insomma organizzatevi, buttate giù il testo dell'op e quando è pronto fatemi un fischio (così gli do un'occhiata, avviso il proprietario di questo thread e facciamo lo switch)
    EDIT come base potreste prendere spunto dal thread xda ditto e dal sito eteam....
    EDIT2 mi pare di ricordare che l'electron team non consenta il mirroring dei file delle rom. quindi niente mega per quelli...
    ok capo, nella settimana che entra butto giù due righe e la presentazione della prima pagina, robyj80 se mi confermerà la procedura poi te la inoltro.
    robyj80 a te sta bene fare questa cosa?
    Ultima modifica di mustiko86; 03-05-15 alle 04:36
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mustiko86 per il post:
    8thphloor (03-05-15)
  8. #9495
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da mustiko86 Visualizza il messaggio
    A dire il vero ho provato più volte e non ci sono stati problemi, sia con format che senza...
    Smartphone:
  9. #9496
    Exclamation
    Ciao a tutti !
    Scusatemi se non è il thread giusto ma sono sul disperato andante....
    Da stamattina il Note 2 con questa rom DN 4 v 2.1 ha cominciato a presentare un problema di riavvio continuo.
    Mi spiego meglio: il cellulare si accende regolarmente e dopo neanche 1 minuto che si è avviato si riavvia da solo, anche facendo nulla sul terminale.
    Ho provato prima a formattare la cache e la dalvik e poi anche a re-installare sopra la stessa ROM tramite la TWRP che formatta automaticamente anche la system.
    Per ora NON ho formattato la data per cercare di preservare i dati delle applicazioni (anche se l'altro rieri avevo fatto un backup di app e dati con titanium backup).
    Il kernel è l'AGNI stock della rom.
    Mi potete dare qualche suggerimento ?
    Grazie !!!
  10. #9497
    Apr 2011
    Bravo il SOD non lo fa con kernel Agni dal 4.3.6. Fino alla versione 4.3.9. La 4.4.0. e la 4.4.1. Hanno di nuovo il solito problema del Sod, non so perché ma è cosi. Quindi consiglio a tutti la versione 4.3.9. Che va molto bene. Ok
  11. #9498
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Skyeagle2011 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti !
    Grazie !!!
    Io proverei ad reinstallare la versione 2 della Dn4 senza gli update, dopo di che torni su recovery e installi la versione 2.1.
    Prova magari ha avuto qualche errore di installazione. Come twrp metti la 2.8.3.0 almeno sono sicuro che va...
  12. #9499
    Innanzi tutto grazie della risposta.
    Allora...io ho provato a reinstallare 2 o 3 volte la 2.1 ed alla fine dopo un po' di riavvii sembra che si sia stabilizzata (nel senso che non mi fa più il riavvio continuo dopo essersi caricata ).
    Però non funziona ancora bene:
    - il tasto home centrale sembra non andare (nel senso che se lo schiaccio non mi torna alla home o non mi avvia con il doppio click SVOICE)
    - le notifiche non attivano sempre il led
    Adesso provo a re-installarla ancora ...chissa mai che si sistema. Io ho solo riattivato dopo il flash l'Xposed framework e monto come launcher Nova prime.
    Io però ho montato la TWRP 2.8.0.1 non la 2.8.3.0 ...dice che va meglio quella ?
    Devo dire che la TWRP in ogni caso mi ha dato qualche volta dei problemi in passato...certe versioni ad esempio non montavano la SDcard esterna...mah...io preferivo la precedente CWM....mai avuto problemi con quella...
    Boh...non so che pensare di questi strani problemi...
    Mi sa che mi toccherà piallare tutto un'altra volta...
    Grazie ancora a chi mi ripsonderà,
    Skyeagle
    In ogni caso se non riesco a risolvere mi sa che , se devo re-installare da capo, provo un 'altra rom e pensavo di montare quella del Dr. Ketan, anche se non è 4.4.4.
    Forse
  13. #9500
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    Forse
    O la ketan o al limite la Phantom per una Touchwiz Based ROM, sono mesi che lo diciamo, con tutto il rispetto per la E-Team, la DN3 era tutta un'altra cosa (la v5 su tutte).
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
