Utente del giorno: bluflight13 con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 953 di 978 primaprima ... 453853903943951952953954955963 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,521 a 9,530 su 9779
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #9521
    Senior Droid L'avatar di jacitano89
    Ringraziato 105 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robyj80 Visualizza il messaggio
    Quale sezione accetta annulla?
    Ad esempio tieni premuto il tasto centrale.. nel popup sempre/solo questa volta.. non mi sembrano messi bene.. poi non so
    Androidiano L'avatar di Robyj80
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da jacitano89 Visualizza il messaggio
    Si si ho notato e va beh errore da poco risolveranno nella prossima mod... Dai ci saluto good night...
  4. #9523
    Io continuo a dire che la DN4 va benissimo nessun lag con Agni 4.3.9 le altre ROM non lo so perche non le ho mai provate... ;-)
    Ciao Robyj80
    Il kernel migliore con la DN4 è quindi l'AGNI 4.3.9 ?
    Io ho trovato questo file: PSN_AGNi_pureSTOCK-v4.3.9_N7100_4.4.x_AROMA.zip
    E' quello giusto ? Per installarlo basta andare in recovery e installare il solito zip, corretto ?
    Hai impostato qualche settaggio particolare del kernel per avere un funzionamento fluido e la rom bella stabile ? O l'hai lasciato come è stato flashato ?
    Io uso NOVA Prime come launcher...mi trovo meglio che con la touchwiz std...nessun problema che tu sappia di compatibilità, vero ?
    Grazie per le risposte,
    SkyEagle
  5. #9524
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Skyeagle2011 Visualizza il messaggio
    Ciao Robyj80
    SkyEagle
    Si proprio quello, a breve uscirà anche il 4.4.3 dove io ho fatto da betatest e funziona bene. Settaggi ho solo messo profilo Normal-Optimizer, e scheduler tutto su row, sia memoria interna che memoria SD.
  6. #9525
    Oct 2014
    Salve ragazzi scusate qualcuno sa come bloccare la rotazione della schermata di blocco ovviamente senza disabilitare la rotazione schermo
    Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App
  7. #9526
    Quote Originariamente inviato da samurai975 Visualizza il messaggio
    La rotazione? Hai messo la mod lollipop? Perché dn4 stock non mi sembra che sia abilitata la rotazione nella schermata di blocco
  8. #9527
    Oct 2014
    Si la mod V11
  9. #9528
    Oct 2014
    [quote name="samurai975" post=6831764]Salve ragazzi scusate qualcuno sa come bloccare la rotazione della schermata di blocco ovviamente senza disabilitare la rotazione schermo
    La rotazione? Hai messo la mod lollipop? Perché dn4 stock non mi sembra che sia abilitata la rotazione nella schermata di blocco[/QUOTE]
    Si la mod V11
  10. #9529
    Si la mod V11
    Inviato dal mio SM-N910C usando Androidiani App[/QUOTE]
    E allora non lo so. Pure io ho lo stesso problema.. sarà stata messa di proposito. Oppure nelle impostazioni c'è qualche spunta.
  11. #9530
    Apr 2011
    Si la mod V11
    E allora non lo so. Pure io ho lo stesso problema.. sarà stata messa di proposito. Oppure nelle impostazioni c'è qualche spunta.[/QUOTE]
    Il problema sta nel Apk keyguard, era già stato corretto in passato da quelli di xda, io ce l'avevo, ora non lo trovo più... Bisognerebbe andare a cercarlo sui post della DN4 su xda...
