ma posso flashare da odin sopra la ditto o devo fare qualche procedura particolare epoi una volta flahata mi darà lo stato normale o modificato ( oppure devo prima usare triangle... per portare il counter a 0 e poi procedere....)
Di nuovo! Ripetiamo ancora per l'ennesima volta la stessa cosa:
il root del dispositivo non invalida la garanzia.
Sarà cosa.....la milionesima volta che lo dico? Io credo perfino di più.
P.S. Chiedo allo staff tecnico se sarebbe possibile mettere questa postilla in rilievo, cioè un thread dove si spiega che il root non invalida la garanzia. Legge Europea (e non solo).
A parte che si usa il congiuntivo e non il condizionale, per cui allo staff semmai si chiede se "fosse" possibile e non se "sarebbe" possibile inserire una postilla in rilievo, mi chiedo: se ti secca tanto ripetere una cosa dieci, cento, mille volte, magari anche cantando, ballando o gridando, perché ti ostini a farlo?
Se la garanzia non viene invalidata dal semplice root, flashare una custom rom si.
Non a caso il cyanogenmod installer è stato rimosso dal Play Store, proprio perché spingeva gli utenti ad "infrangere la garanzia" dei loro terminali.
http://android.hdblog.it/2013/11/28/...al-play-store/
Purtroppo (a quanto pare) anche il semplice root invalida la garanzia perché con il nuovo bootloader si va a "flaggare" il sistema di sicurezza knox. Essendo gestito da un efuse che, come un fusibile, una volta bruciato non può essere recuperato, solamente che l'efuse viene "bruciato intenzionalmente" dal bootloader per proteggere I dati. Il sistema è ottimo per proteggere dati realmente sensibili in mano a soggetti "di spessore", ma deleterio per gli utenti comuni.
p. s. :qualcuno che ha la 4.3 con il vecchio bootloader può cortesemente dire se il knox void warranty è presente in download Mode oppure c'è solamente il vecchio counter? grazie
perchè mai qualcuno dovrebbe? entrambe 4.3 con la differenza che la prima è l'unica e vera rom considerabile "aggiornamento" dato che la penna cambia completamente e doverosamente il senso del note; la 4.3 sammy invece, probabilmente guadagna cazzate sul fronte gadget ma prende schiaffi sul fronte stabilità e DURATA BATTERIA anche contro la semplice 4.1.2 che a mio avviso era perfetta al punto che decisi già da qualche mese addietro di non passare al 4.3 salvor miglioramenti...ovviamente poi trovai un video su youtube che mostrava un note 3 ops note2 e mandai a quel paese tutto
Ho montato questa rom ma ...si e' inchiodato sulla scritta iniziale!!! ora devo andare via odin e provare a risolvere il problema per poi flashare nuovamente la rom!! Non mi va in recovery
Stavi provando ad installare la v. 3.1?
Anche anche a me il processo di era piantato sulla scritta Galaxy Note 2.
Riprova con calma con la combinazione di tasti per entrare in recovery e riprova il flash.
In aroma non selezionare e deselezionare nulla rispetto a quanto suggerito da Aroma.
andy88de (19-12-13)
Vero che figura di mmmmmmenta, il congiuntivo......
Inoltre Flashare una custom rom non invalida la garanzia, sempre da legge europea.
Non le faccio io le leggi però le leggo
P.S. L'azienda deve dimostrare che effettivamente la custom rom abbia intaccato in maniera da dover essere sostituita l'hardware, altrimenti la garanzia è sempre valida.
Beh...non metto in dubbio le tue conoscenze legali. Comunque sono molti i casi di problemi per utenti presso i samsung Center di garanzia negata a causa di Rom custom flashate. Visto che in Italia non c'è ancora la possibilità di appellarsi con una class action è demandato al singolo appellarsi legalmente con le conseguenti spese e problemi.
Il mio consiglio è dunque di cercare di non trovarsi nella condizione di portare in assistenza un telefono con evidenti alterazioni al software ufficiale e quindi almeno per ora evitare l'aggiornamento 4.3 ufficiale che, con il nuovo bootloader, porta anche l'impossibilità di intervenire azzerando il warranty bit...
Ognuno è libero di fare ciò che vuole noi siamo qui sempre solo per informare o consigliare, partendo dalle nostre limitate esperienze personali...NON PER INSEGNARE O IMPORRE NULLA.
Traete le vostre conseguenze.
EDIT l'ho già scritto ma per chi ha proprio una gran curiosità di provare la samsung 4.3 c'è già la possibilità di testare questa
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2574001
Dopo il download basta flashare con CWM....seguendo la guida al post 1. Funziona sia con il bootloader della 4.1.2 (applicare wifi Patch #1 in caso di problemi) che con quello della 4.3 mj5...
Francamente l'ho appena scaricata e la voglio vedere in azione per come appare e si comporta.
Ultima modifica di andy88de; 19-12-13 alle 21:38
comatrix (19-12-13)
