Per risolvere dovresti flashare quello degli ultimi firmware KitKat, così facendo però attiverai Knox e dunque invaliderai la garanzia. Quindi pensaci bene se ne vale la pena oppure no.
Le ROM ufficiali aggiornano il bootloader, ma quelle custom no
Ultima modifica di NiloGlock; 22-08-15 alle 18:00
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
Ahn! ora ho capito D:
grazie, allora devo flashare una stock ufficiale, per esempio una del 2014 e poi ri-flashare la ditto4, giusto?
Comunque si, per knox lo sapevo già, tuttavia la garanzia del mio note è terminata lo scorso dicembre, quindi son tranquillo xD
grazie mille <3
Voolendo puoi anche flashare via Odin il solo bootloader.
Trovi tutti i firmware italiani per il Note 2 qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6945150
Ovviamente scarica il più recente
Smartphone:
Salve forum, allora complimenti per la guida e per tutte le informazioni su questa rom. Avevo la ketan da 8 mesi, ho deciso di provare questa e devo dire che non è per niente male, anzi è davvero un bomba, quasi perfetta. Principalmente mi interessava risolvere la questione della non carica da spento con bl mj5 e grazie all aiuto del grande 8thphloor ho risolto
Scrivo la mia esperienza magari può servire a qualcuno:
Sono partito da una versione ufficiale 4.1.2, installata la twpr 2.8.1 e flashato il bl mj5.
Installata la rom v2.1 e aggiornato il kernel agni flashando il 4.4.5.
Alla fine ho flashato update 1 per risolvere il bug della fotocamere che non funzionava dopo aggiornamento kernel
Adesso ho il bl mj5 ma finalmente posso ricaricare da spento senza aggiornare firmware o bl e attivare di conseguenza knox (visto che sono ancora in garanzia posso tornare originale se dovesse servire)
Ora mi servirebbe un piccolo aiuto, quando usavo la ketan avevo un paio di liste bloatware e seguendole ho eliminato tutto quello che non serviva ottenedo una rom snella. Ora su questa rom è possibile sapere se esiste una lista compatibile? perchè alcuni processi o programmi sono completamente diversi dalle vecchie liste. Grazie e buona domenica
ciao a tutti, una domanda alla quale sicuramente avrete risposto e che non ho cercato per bene nelle pagine di questo topic: quando tiriamo la tendina delle notifiche c'è il comodissimo/manna dal cielo pulsante S finder e connessione, questo ultimo funziona? mi chiede di aggiornarla e si arresta, penso sia una funzione da poter disabilitare per liberare un po' di processi a lei connessi.
chiedo quindi se a voi funziona e se si a che può essere utile nella pratica quotidiana
grazie!!!
Si si grazie adesso funziona senza problemi!
L'unica cosa che volevo chiederti riguarda la funzione di "OK GOOGLE", purtroppo ho notato che non funziona bene. Cioè, posso utilizzarla solamente all'interno delle schede google e non più "ovunque" come dovrebbe accadere. Ho provato ad attivare la funzione nelle impostazioni, ma mi dice che non è possibile nella mia lingua corrente. Ma come, sulla stock funzionava benissimo! Ho provato a cercare in giro sul forum a questo riguardo ma mi sono venuti più dubbi che certezze. Posso chiederti se è un "bug" della ditto o invece ho sbagliato io qualcosa nelle impostazioni?
Smartphone:
è tutto aggiornato, ma continua a dirmi che non esiste la funzione "ok google" per la mia lingua corrente (italiano).
Ho provato a cambiare lingua predefinita e quindi funziona il rilevamento di ok google anche per la home, solamente che non riconosce il mio "ok google", penso che sia per il fatto della mia pronuncia :/ Non so che fare ,_,
Smartphone:
pulizia effettuata e ot reiterati rimossi.
per quanto riguarda il discorso relativo a knox continuiamo a fare riferimento al thread dedicato in rilievo in sezione modding https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=455810, al quale aggiungeremo, per completezza di informazione, una parte dedicata alla legislazione vigente, gentilmente raccolta da @comatrix.
Il succo ovviamente non cambia.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
