Pagina 970 di 978 primaprima ... 470870920960968969970971972 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,691 a 9,700 su 9780
[ROM][KK][4.4.4 PORTING] Ditto Note 4 (by Electron Team) | Note 4 Features
  1. #9691
    Senior Droid L'avatar di alba77
    Oct 2013
    Galaxy Note 10, 9, 4, 2; S2
    Ringraziato 35 volte in 33 Posts
    Volevo segnalare un piccolo bug- quando si imposta il risparmio energetico in bianco e nero non cambia e rimane a colori.
    Tutto sommato è una funzione tanto secondaria che non influisce sul funzionamento
    ♡ Galaxy Note 9 Oreo stock ♡ Note 10 2014 ver. 5.1.1 stock ♡
    Galaxy Note4 ver. 6.0.1 Galaxy Note 2 DN4 4.4.4 / Galaxy S2 con NeatROM Aroma
    338 - Principale - Tim LExTE 800min/600sms/2gb - 6€
    366xyyyxxx - top
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da alba77 Visualizza il messaggio
    Apri l'AGNi Control e imposta MDNIE Hijack su Off
    Smartphone:
  4. #9693
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Aggiunto nelle procedure di installazione il flash del fix per la selezione intelligente (Smart Select), testata ieri dal sottoscritto
    Per chi ha già installato la ROM e vuole applicare il fix può farlo tranquillamente, basta scaricarlo e flasharlo, non è richiesto nessun wipe.
    Ultima modifica di NiloGlock; 01-09-15 alle 11:49
    Smartphone:
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    alba77 (03-09-15),pomokiss (02-09-15)
  6. #9694
    Oct 2013
    NiloGlock, grazie. Dop ocol tel in mano vedrò.
    Per smart select che intendi? Forse quando selezioni un testo parziale da WA o dall'interfaccia grafica cdelle app con la penna premendo il pulsante?
    Se la funzione è questa a me andava bene senza nessun fix.
    366xyyyxxx - top
  7. #9695
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    È la funzione richiamabile tramite Air Command (Selezione intelligente) che prima si chiudeva forzatamente (a meno che tu non abbia installato il V3L theme, che fixa questo problema)
    Smartphone:
  8. #9696
    scusate. ..ma per installare con la TWRP l'aggiornamento di Agni purestock devo per forza fare un factory reset o posso tranquillamente installarlo facendo solo i 2 wipe dalvilk e cache?
  9. #9697
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da pomokiss Visualizza il messaggio
    Puoi anche non farne nessuno... Non sono richiesti
    Smartphone:
  10. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    pomokiss (02-09-15)
  11. #9698
    ok perfetto...grazie mille!!😜
    edit: si certamente. .. chiedo scusa 8thphloor...inoltre lo Smart select, anche con la mod V3L a me si chiude...proverò il fix..grazie e chiedo scusa nuovamente...
    Ultima modifica di pomokiss; 02-09-15 alle 17:59
  12. #9699
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    argomento da trattare nel thread del kernel o per lo meno in quello della recovery...non qui
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    NiloGlock (03-09-15),pomokiss (02-09-15)
  14. #9700
    Androidiano L'avatar di alexmetal1995
    S7 Edge S10+
    Scusate c'è un modo per invertire i tasti? Tipo menu e tasto centralo fisico usato per il task manager? Intendo tipo la stock, no invertiti
