16 h con 3.30 ore di schermo e batteria al 55% con il kernel 2.1.2
Settaggi diversi da quelli stock ?
Il 2.1.2 al primo ciclo mi andava come il tuo e cioè molto buono
Ma mi crashava e ho cambiato al 2.2.0 e per entrambi avevo il tweak ...
Cmq a fluidità la 2.2.0 và meglio della 2.1.2, discorso inverso per la batteria ma cmq regge bene...al 30% vi dico meglio
Io ho scheda 3 e non ho avuto problemi con nessun kernel
Disponibile nuova release 2.2.3. Link e changelog in prima pagina. Auguri a tutti gli stefani (e le stefanie ovviamente)
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Non credo che sia il thread adatto per una simil- guida per la rom mkd. Se avrò l'approvazione di 8thphloor vedrò di inserirla,altrimenti si può pensare ad un Topic dedicato.
1g e 1ora di accensione e sono al 60% di batteria con 3ore e 50min di schermo. Voglio però intervenire su un uv perché si può fare decisamente di più.
La scheda Sim ha poco a che fare con il kernel. Il tuo problema non può essere la versione.
Ultima modifica di Acr101; 26-12-13 alle 09:41
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
kawashi (26-12-13)
con la tre non ho nessun problema, l'unico problema che non riconosce il pc con nessun kernel tranne che con MK4
Come per la speedwiz, valgono le stesse regole anche con la 4.3
Per avere un battery drain piccolo bisogna agire su diversi fattori, tra cui il kernel;ma non solo.
Nel mio caso dati attivi wifi alternato a dati,niente social network e tre widget.
ognuno di noi avrà una gestione diversa del note2 ma ciò non toglie che degli accorgimenti vanno adottati se su vuole amministrare le risorse in modo adeguato. Altrimenti non ne staremmo qui a parlare, giusto?
Giusto per la cronaca,prima di passare alla 4.3, con il grande speedwiz kernel sono riuscito a superare le 8 ore di schermo facendone un uso normale. (Si, ci gioco spesso con rr3 ed alcuni emulatori)
P.s.: ora siamo 4ore e 37min di schermo batteria al 50% sempre in wifi e tanti SMS e whatsapp (ed una partita veloce)
Ultima modifica di Acr101; 26-12-13 alle 11:22
