Pagina 14 di 67 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #131
    Androidiano L'avatar di loristhebest46
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Che problema hai avuto?
    Per curiosità, quanto ti hanno fatto pagare per ripristinare l'imei?
    In pratica mettendo un qualsiasi kernel/modem anche avendo l'imei corretta nelle informazioni mi dava "solo emergenza"
    Ho risolto flashando kernel e modem presi da xda (il link che ho citato).
    Per l'imei ho azzerato il counter ed è passato in garanzia😆.
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Aggiunta in prima pagina la release 2.2.5.
    Changelog minuscolo:
    26.12.2013:
    + fixed video recording on aosp roms
    Inoltre sto uploadando su un mio host tutti i vecchi kernel e la recovery devil, così da averli sempre sottomano e con link funzionanti. A breve i nuovi link, sempre in prima pagina sotto "vecchie versioni".
    EDIT Upload terminato. Nuovi link pronti.
    Aggiunti al post #3 in prima pagina due tipi di settings particolari, rivolti al risparmio batteria, senza compromettere (troppo) le prestazioni:
    quelli di ph03n!x (grazie ad andy88de)
    e quelli di frankcilo.
    Ultima modifica di 8thphloor; 27-12-13 alle 02:41
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kitkat (27-12-13)
  5. #133
    Senior Droid L'avatar di pierpaolos
    Sep 2013
    Torre Annunziata (Na)
    Note 3, Note 2
    Ringraziato 181 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    IDEE E CONSIGLI PER IL SETTING DEL KERNEL
    In costruzione
    SETTINGS PRONTI DA FLASHARE
    - ph03n!x settings (uso di devilq come governor, settings più rivolti al risparmio batteria, senza compromettere più di tanto le prestazioni). Grazie a andy88de: https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5019938
    - frankcilo settings (uso di pegasusq come governor, anche questi settings più rivolti al risparmio batteria, con uv di cpu e gpu e oc a 1800): Dev-Host - DevilTweaksFrankcilo.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
    basto solo installare uno dei due da recovery e non far più nulla.....? oppure bisogna settare poi manualmente altro?
  6. #134
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da pierpaolos Visualizza il messaggio
    Segui pure il procedimento indicato al post #1369 di andy88de nel Topic della Ditto.
    Lì è spiegato molto bene come procedere.
    Ultima modifica di continua.mente; 27-12-13 alle 11:09
  7. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    8thphloor (27-12-13)
  8. #135
    Aggiunto il link alla miniguida di andy
    CLEAN FLASH
  9. #136
    Androidiano L'avatar di jbj80
    Livorno
    Samsung Galaxy Note II
    Ringraziato 28 volte in 27 Posts
    Quote Originariamente inviato da andy88de Visualizza il messaggio
    No...allora
    1) devi avere solo una app di gestione kernel altrimenti confliggono quindi disinstalla devil tools.
    2) gestione app/devil manager kernel fai wipe cache e cancella dati
    3) riavvia recovery
    4) wipe cache e advanced/wipe dalvik
    5) Flash kernel
    6) wipe cache/wipe dalvik
    Reboot
    7)gestione app/devil manager kernel fai wipe cache e cancella dati (sarà vuoto ma per sicurezza
    8) riavvia recovery
    9) wipe cache e advanced/wipe dalvik
    10) Flash tweak kernel
    11) riavvio
    12) apro DKM/cpu e controllo il Controller se è devilq hai fatto un buon lavoro
    Questa è un'installazione pulita
    Ma ogni volta che si flasha il devil kernel (almeno di non avere salvati settaggi precedenti) il Governor non è già settato su devilq di default?
  10. #137
    Quote Originariamente inviato da jbj80 Visualizza il messaggio
    No, da alcune release è stato nuovamente impostato pegasusq come governor di default.
    CLEAN FLASH
  11. #138
    Livorno
    Ah ok io sono sempre fermo alla 2.0.4 ma con tutti questi tweaks mi state facendo venir voglia di flashare nuovamente ...
  12. #139
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Sono :
    Hi speed freq:1200
    Up sample time :30000
    Up rate sample period:11
    Down rate sample period:11
    Le sto ancora testando,ma mi sembrano abbastanza stabili.
    Per ora mi fermo qui,perché sto testando altri parametri ma voglio essere sicuro che non provochino down o freeze.
    Dopo vari test con versioni kernel diverse (1.8.5, 1.9.7, 2.0.4, 2.1.2) su rom diverse (mk4 e mkd) devo dire che la versione 1.9.7 resta la migliore sotto tutti i punti di vista. È comunque aggiornata con i sorgenti Samsung (sia ram,gpu,ecc.) e non ha mai perso un colpo in freeze o incompatibilità. Anche se devo ammettere che il suo meglio del meglio lo sta esprimendo con la nuova build MKD. non ci sono altre parole che :thumbup:
    Io utilizzo lulzactiveq con qualche modifica nella gestione;cfq standard, dyn fsync disabilitato e niente swap.
    Zero micro lag, reattività superiore e batteria con ottima durata
    ecco qui a chi chiedeva!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kawashi per il post:
    interzippo (27-12-13),pierpaolos (27-12-13)
  14. #140
    Quote Originariamente inviato da loristhebest46 Visualizza il messaggio
    Mi aiutate per favore😭😭😭
