Ho ditto 3.1.1
Con la ditto full wipe ok...mai un problema...con questo kernel un po di problemi li sto avendo...comunque riprovo
Anch'io ho avuto problemi con la 2.2.3 ho deciso di tornare alla 2.2.0...per me la migliore fino ad ora.
Nel fare questo ho voluto dare anche una bella pulita alle impostazioni svuotando la cartella system/etc/init.d/
Chi sta avendo problemi con le ultime versioni sta usando i settings modificati dai tweaks in prima pagina o sta usando il kernel senza modifiche?
Esiste un tool per patchare il kernel e lo ha usato l'autore del thread su xda per patchare il mk4...ho visto che altri hanno richiesto di patchare altri kernel stock, ma non credo sia disponibile a patchare il devil. Cmq chiedere non costa nulla.
Al 99% quindi è stato il passaggio in assistenza che ora ti crea problemi...e purtroppo non credo sarà facile venirne fuori e poter moddare senza problemi. Bisognerebbe capire cosa hanno fatto...
Ultima modifica di 8thphloor; 28-12-13 alle 00:42
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
ragazzi scusate, il tweak postato da andy, come setta il DYN_FSYNC?
Leggendo il codice dello script troviamo:
echo 0 > /sys/kernel/dyn_fsync/Dyn_fsync_active
quindi disattivato
@ph03n!x stesso poi chiarisce:
I didn't require a touchboost with the configuration I am running, hence it is disabled, and I am habitual to disabling DYN_FSYNC - the integrity of the data, however safe it is with DYN FSYNC on, is paramount for me.
Io invece lo preferisco attivo...ma questo è un altro discorso
CLEAN FLASH
kawashi (28-12-13)
Riguardo ai problemi di riavvio o freeze con le ultime versioni una delle cause, se non avete modificato i settaggi, potrebbe essere un'impostazione di wanam xposed che va in conflitto (se lo avete su). Aprite il modulo e in avanzato provate a disabilitare toucwizw dvfs.
E un consiglio: quando passate ad una nuova versione del devil, prima di flasharla, disabilitate "imposta all'avvio" da devil tools (o dall'app che usate per configurare) e cancellate i tweaks eventualmente messi in init.d. Se da una versione all'altra del kernel dovessero esserci differenze sostanziali potrebbero crearsi conflitti, soprattutto nei voltaggi.
Ultima modifica di 8thphloor; 28-12-13 alle 04:42
CLEAN FLASH
Ciao ragazzi sono tentato di provare questo kernel su la rom ditto che a mio parere é un po troppo lenta ma se poi voglio tornare indietro c'é qualche zip flashabile o no?
Che versione consigliate più stabile?
