Quale versione del kernel stai usando abbinata alla Ditto con questi valori?
Ieri a furia di litigarci ho deciso di tornare alla dn3 v. 3.1.1 con kernel 2.2.0 settato come indicato da 8thphloor due post sopra.
Speriamo di aver beccato il kernel giusto tra le mille versioni sfornate dal diavoletto teutonico!
(Ma sarà pure un po' italiano, visto il cognome?)
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ottimo!
Rimango allora con il 2.2.0 settato come hai indicato sopra, allora.
Colgo l'occasione per altre due domande.
La spunta alla voce "imposta all'avvio" in DevilTools va tolta solo quando ci si appresta a cambiare kernel, mentre se si ha intenzione di montare lo stesso kernel per qualche tempo, va tenuta, giusto?
In un post segnalavi una incompatibilità tra il kernel devil ed una voce delle impostazioni avanzate di wanam xposed.
Una volta disabilitata quella voce, wanam può comunque essere usato o è meglio disinstallarlo?
Trovo comodo far diventare 6 anziché 5 i toggles e mi piace averli bianchi ed in questo wanam è molto utile.
Ultima modifica di continua.mente; 30-12-13 alle 15:11
"Imposta all'avvio" va tenuta se si monta la stessa versione del kernel per un po'.
Va tolta se si sta per cambiare o aggiornare kernel.
In realtà può essere mantenuta in caso di upgrade di versione del devil. Ma non avrrà effetto. Infatti ho poi notato che sotto alla voce "imposta all'avvio" c'è la voce "ignore kernel version". Se lasciata come di default imposterà all'avvio i valori di default scartando i nostri, avendo rilevato una nuova versione.
Se si vogliono mantenere i settings dopo un upgrade di versione (cosa che sconsiglio) occorre modificare anche questa voce.
Wanam può essere usato tranquillamente anche senza quella voce attiva.
EDIT trovo molto comode le voci "salva impostazioni" e "carica impostazioni". Da qui possiamo salvarci vari profili (tra cui quello stock) e attivarli al bisogno. Possiamo crearci un profilo per quando abbiamo necessità di consumare meno e uno per le prestazioni...
Ultima modifica di 8thphloor; 30-12-13 alle 15:37
CLEAN FLASH
CLEAN FLASH
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
