Pagina 25 di 67 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #241
    Androidiano VIP L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 185 volte in 172 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    No, le salva in /data/data/mobi.cyann.deviltools/settings. Puoi copiartele da lì e tenertene una copia dove vuoi. Poi andare a rimettere lì i file anche dopo un wipe.
    Perfetto, mi salvo subito il tuo setting
    Como
    Samsung Galaxy Note N7100
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    Mentre sto completando la guida al setting del Devil (ho intenzione di spiegare ogni parametro presente in Devil Tools, quindi non è proprio una passeggiata) condivido con voi un'idea per un settaggio più volto alle prestazioni, ma senza per questo dover girare con uno zaino di batterie in spalla . A me è sempre piaciuto usare il device al 101%, senza preoccuparmi troppo della batteria. Si basa su governor lulzactiveq con alcune modifiche volte a ottenere uno scaling verso l'alto e verso il basso più rapidi, scheduler cfq, prevede un leggero overclock della cpu (1704) e dell'ultimo step gpu (600), dynamic fsync attivo, touchboost attivato a 800Mhz e un undervolt della cpu (-50), con particolare attenzione allo step 800Mhz (che è più delicato per la questione touchboost). Attualmente è in test da un paio di giorni e sto ottenendo ottimi risultati in prestazioni con un consumo non troppo eccessivo (tra le 5 e le 5h e mezza di screen on, tutto sempre attivo, niente di freezato o greenifizzato, google now attivo e un uso piuttosto intenso, senza giochi). Penso si possa ancora migliorare e conto di farlo giorno dopo giorno (in primis scendere a -75 per la cpu e ottimizzare ancora il governor, forse overcloccare a 1800 e migliorare il setting gpu). Sul mio device ho invece problemi, con questo kernel, a undervoltare la gpu, pena freeze sempre dietro l'angolo.
    Questi i parametri che ho modificato in Devil Tools rispetto ai valori stock:
    Sezione tweak:
    aumentata a 2 la velocità della dissolvenza del led (led control-speed)
    disabilitata l'accensione dei pulsanti al tocco (touchkey settings-kernel control backlight)
    Sezione performance tweaks:
    impostata la frequenza di touchboost a 800000Hz (la frequenza a cui salta la cpu quando tocchiamo lo schermo. aumentandola ridurremo gli eventuali lag nello scrolling)
    impostato a 600 lo step 5 della gpu (da gpu control, per incrementare le prestazioni gpu sotto sforzo)
    Sezione cpu:
    quello che si vuole ottenere qui è un aumento delle prestazioni e uno scaling più rapido
    impostato lulzactiveq come governor
    impostata freq massima cpu a 1704
    impostata 1 1704000 hi-speed freq
    impostato a 77% inc cpu load
    impostato a 57% dec cpu load
    impostato a 38000 up sample time
    impostato a 18000 down sample time
    impostati a 12 up/down rate sample period
    Sezione volt:
    quello che si cerca di ottenere qui è un risparmio batteria attraverso una minore tensione di corrente inviata alla cpu
    impostate queste frequenze in cpu voltage (dopo aver tolto la spunta in alto)
    2000 1400
    1920 1375
    1800 1350
    1704 1325
    1600 1275
    1500 1225
    1400 1175
    1300 1125
    1200 1100
    1100 1050
    1000 1025
    900 1000
    800 1000
    700 950
    600 925
    500 900
    400 875
    300 875
    200 850
    Sezione memory management:
    swappiness impostata a 0% (non mi interessano particolarmente swap e ammenicoli vari con 2gb di ram)
    Per il momento vi risparmio i valori che ho modificato in audio e screen, anche perchè sono soggettivi (c'è chi preferisce colori più sparati o più naturali, audio a palla o delicato...).
    Presto sarete in grado di cambiarveli da soli in base alle preferenze.
    Come detto ci lavorerò ancora su e magari al termine preparerò una versione flashabile, anche se insisto sull'importanza di capire cosa si va a modificare. Sto testando su dn3 v3.1.1 ma credo possano essere provati su qualunque rom su base 4.3 samsung. Nel caso li proviate attendo consigli e critiche.
    edit qui parlo in generale, a prescindere dal kernel e dai settaggi: se le animazioni nei menu e nell'apertura/chiusura delle app vi sembrano lenti provate ad agire sulla velocità dell'animazione (o a disabilitarla del tutto) da opzioni sviluppatore - ridimensionamento animazione/durata animazione/animazione di ridimensionamento, portando i valori a 0.5 o 0. O viceversa aumentarli se amate la pacatezza.
    Posso usare questi settaggi sul mio note2 con Ditto Note 3.1.1 kernel Devil 2.2.0 tweek ph03n!x ?
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da danigsxr Visualizza il messaggio
    Certo. Devi però prima eliminare il tweak nella cartella init.d e riavviare o andranno in conflitto.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    danigsxr (01-01-14)
  6. #244
    Como
    Ho già fatto backup dei settaggi che ho ora con devil tools nel caso sorgono problemi posso ricaricarli sempre usando devil tools giusto? e rimettere tweak ph03n!x
    Ultima modifica di danigsxr; 01-01-14 alle 20:36
  7. #245
    Como
    come faccio a mettere il valore impostata 1 1704000 hi-speed freq ( mi và da 1700000 a 1800000 ) ????
  8. #246
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Metti 1700000
  9. #247
    Impostando l'overclock generale a 1704 dovrebbe automaticamente impostarti l'hi speed freq a 1704...strano
    Prova, partendo da situazione pulita (settaggi stock, magari riflasha il kernel) a impostare prima 1704 come oc generale e poi cambiare pegasusq con lulzactiveq. Dovrebbe prenderlo, deve essere un piccolo bug dell'app.
    Yes
    Ultima modifica di 8thphloor; 02-01-14 alle 02:40
    CLEAN FLASH
  10. #248
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da ingwye Visualizza il messaggio
    Direi che posso finalmente caricare la batteria
    Domanda flasho il 2.1.2 poi flasho il tweak di andy senza fare altro giusto ?
  11. #249
    Aggiornata op con la versione 2.2.5b. Domani è atteso il rilascio della 2.3.1 per N7100!!! Dovrebbe essere la prima release ad incorporare codice sorgente proveniente dal kernel 4.3 ufficiale Samsung! (recentemente rilasciati i sorgenti)
    Grazie a DerTeufel1980 per l'impegno senza sosta!
    Aggiornata anche la sezione settings in prima pagina:
    spostata al post #2
    modificata la guida per il flash dei settings già pronti
    aggiunti i miei settings v 0.1 e i nuovi 0.2 che sto testando orora
    Ora chi desiderasse provare settings diversi o usarli come spunto può trovarli più facilmente e restare aggiornato con eventuali nuove modifiche
    @ingwye mi sono permesso di linkare in op i tuoi screenshot con 2.2.5 e i settings 0.1...ti ringrazio per averli provati e aver postato i tuoi risultati (io non riesco a fare un ciclo pulito, vince sempre la scimmia del flash o del cambio parametri al volo )
    Attendiamo con ansia la nuova release per verificare se sono stati risolti gli unici bug che persistono finora! (bussola e, per alcuni, problemi nel collegamento del device al pc)
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Veramente gli screenshot quotati riportano i risultati ottenuti con 2.2.5 ed i settaggi che ho postato io. Nessun tweak...
    Ultima modifica di 8thphloor; 02-01-14 alle 03:01
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    jasminedd (02-01-14)
  13. #250
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    ti ha risposto 8thphloor
    Ultima modifica di ingwye; 02-01-14 alle 08:18
