Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 27 di 67 primaprima ... 17252627282937 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #261
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da danigsxr Visualizza il messaggio
    Ce l'ho fatta grazie. ...ora basta avere la spunta su imposta all'avvio x mantenere settaggi?
    Sì. Ad avvio completo, dopo circa un minuto dal reboot, i settaggi verrano reimpostati. Salvateli se vuoi anche da devil tools in caso volessi fare modifiche e poi ripristinarli.
    In test al momento con 2.3.2 e settaggi 0.2...per ora tuttok, nessun freeze
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    aggiorniamo a provare questo nuovo kernel?
    flashata ma non regge i settaggi di 8thphloor versione 0.2 provo con gli 0.1
    non regge l'ultima versione nemmeno con la versione 0.1 freez e note bloccato... vabbe rimetto la versione 1.9.7
    Può darsi che il tuo hardware non digerisca l'uv spinto o l'oc della gpu. Se hai voglia prova la 0.1 senza modificare la gpu o undervoltando una alla volta le frequenze cpu per scoprire quale provoca il freeze...
    Sei partito da situazione pulita? Hai rimosso eventuali tweak precedenti?
    Quote Originariamente inviato da loristhebest46 Visualizza il messaggio
    Ma è la versione con i codici sorgenti samsung ?
    Sì, dal changelog dovrebbe aver iniziato a usare codice dai sorgenti.
    Quote Originariamente inviato da interzippo Visualizza il messaggio
    Ragazzi non capisco faccio tutto come da guida ma a me la batteria non dura molto. Ho il kernel 2.1.2 con tweak ph03n!x ma nulla 7 ore con 1 ora è 51 di schermo e sono già al 37%.
    Perché !?! Mi sto esaurendo a forza di provare. Lo stock lagga troppo. Adesso ditemi voi cosa posso fare 😭
    Effettivamente sembrano consumi anomali anche per un primo ciclo. Potresti verificare con cpu spy se va correttamente in deepsleep e con un monitor cpu se le frequenze restano bloccate al max. Con better battery stats puoi inoltre vedere quali processi causano consumi anomali.
    Io comunque farei dei test con kernel senza alcuna modifica. Anche senza tweak si arriva conodamente alle 5h di screen on...
    Ultima modifica di 8thphloor; 02-01-14 alle 18:12
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    danigsxr (02-01-14)
    Senior Droid L'avatar di interzippo
    Oct 2010
    Ringraziato 43 volte in 32 Posts
    Ieri pomeriggio
  5. #263
    Ragazzi ma a me neanche con la 2.3.2 mi riconosce il note da pc
  6. #264
    Quote Originariamente inviato da massimo3550 Visualizza il messaggio
    Succede anche ad altri. Sul thread xda è stato trovato un workaround funzionante...ora sono fuori e faccio fatica a linkarlo...prova a leggere le ultime pagine del thread..sono comandi da dare via terminale...
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    massimo3550 (02-01-14)
  8. #265
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    OK!!!! Fatto e funziona!
  9. #266
    Oct 2010
    Come tolgo il tweak ?
  10. #267
    Como
    Samsung Galaxy Note N7100
    Ringraziato 81 volte in 66 Posts
    se hai il tweak di @ph03n!x Cancellare: 99devilkerneltweaks da /system/etc/init.d e riavviare.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato danigsxr per il post:
    andy88de (02-01-14),interzippo (02-01-14)
  12. #268
    Senior Droid L'avatar di Morriss
    Torino
    Samsung Note 2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Ragazzi, avete idea se questo kernel sia compatibile con la Phoenix 16.7 ?
    Lo so che sono solo 25 pagine, ma al momento non ho tempo di leggerle tutte per capire se lo sia !
    Nessuna firma perchè non c'ho voglia di aggiornarla spesso....
  13. #269
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morriss Visualizza il messaggio
    Certo che si....tranquillo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato andy88de per il post:
    Morriss (03-01-14)
  15. #270
    Con la versione 2.3.2 sembra risolto definitivamente il problema con la bussola. In caso aveste ancora problemi ricalibrate il sensore con gps status & toolbox dal playstore.
    Anche il problema nel riconoscimento del device collegato al pc sembra essere risolto.
    In caso il problema dovesse persistere per alcuni, tramite il seguente comando da terminale potremo risolvere il mancato riconoscimento del dispositivo.
    Apriamo il terminale e digitiamo
    su
    Diamo invio e digitiamo
    setprop persist.sys.usb.config mtp,adb
    Ancora invio e poi exit
    Per finire un bel reboot
    Ultima modifica di 8thphloor; 03-01-14 alle 04:46
    CLEAN FLASH
  16. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    andy88de (03-01-14),interzippo (03-01-14),jasminedd (03-01-14)
