Purtroppo non conosco la asylum, mi spiace...prova a chiedere nel thread della rom su xda
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
No. Ho modificato diversi valori sia nella gpu che nella CPU. Poi non ho applicato i valori in g3g e arm e nessuna modifica allo schermo. Poi ho modificato altri valori in sysctl. Insomma non ho proprio applicato per filo e per segno quelli di mat9v,ma li ho presi come spunto.
Se vuoi posso portarti il file di mat9v modificato più tardi.
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Grazie anche io vorrei testarlo se è possibile
rom speedwizz N2
Sono sicuramente buone. Però come ho avuto modo di scrivere io ho avuto un freeze strano quando ho applicato uv alla ram e int, così ho deciso di modificare lo script per il mio note2.
Inoltre mat9v abilita lo swap che io non voglio. Così ho modificato anche quello.
Ecco il link :
https://www.mediafire.com/?kyu1otw2dmelqj9
È uno script pronto per essere caricato via recovery, ma prima dovrete aver eliminato altri script già presenti.
Comunque potete aprirlo e vedrete che ho modificato i valori di uv della gpu con un piccolo oc e non ho attivato nessun oc alla CPU.
Le righe commentate sono quelle che più possono dare problemi ta i vari note2. Ci sto ancora "lavorando" su. Quando avrò una sicurezza sui voltaggi,posterò anche quelle nuove modifiche.
8thphloor (06-01-14),interzippo (06-01-14),jasminedd (05-01-14),N1m0Y (06-01-14)
Alcune domande:
1) L'app Devil kernel tools funziona con qualsiasi kernel + tweak?
2) È compatibile con kernel stock della ditto 3.2 + tweak performance?
3) Se svuoto cache e cancello i dati e disinstallo Devil kernel tools può alterare qualcosa della configurazione del kernel stock 3.2 o tweak?
