Premetto che mi era sorto un dubbio , ho scoperto perché mi andava in blocco tutto ,il devil tools che avevo era un pochino vecchio. Quindi ho risolto ora ho il kernel 2.3.2 senza nessun tweak
Ottimo lavoro. Appena posso gli do un'occhiata più profonda. Posso metterlo in op con gli altri script? Grazie
1) L'app è studiata appositamente per il devil kernel.
2) Il kernel stock non permette quasi nessuna delle modifiche possibili tramite l'app. Non mi avventurerei a modificare il comportamento del kernel stock tramite quell'app. E non credo funzionerebbe.
3) Assolutamente no
Non capisco cosa intendi con andare su cpu e scegliere devil. Come ti è già stato spiegato un conto è il devil kernel e un altro è il governor devilq. Se sei su 2.3.2 senza tweak e vuoi metterne uno non ti serve devil tools, anzi potrebbe persino creare conflitti. Devil tools serve per modificare i settings manualmente. Gli script flashabili servono invece per avere le modifiche fatte in automatico. Quindi nella tua situazione non toccare nulla in devil tools e verifica di non avere attiva l'opzione "applica i settings all'avvio". Poi vai in recovery e flashi lo script che vuoi (se vuoi fai wipe cache e dalvik prima del flash). Punto. Devil tools può servire a verificare che i settings dello script flashato siano attivi, ma se vai a modificare qualcosa all'interno dell'app con lo script attivo crei conflitti e problemi. Spero di essere stato chiaro. In caso contrario chiedi di nuovo senza problemi
Ultima modifica di 8thphloor; 06-01-14 alle 02:23
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Gentilissimo come sempre. Grazie! So che non è il 3d giusto ma magari se si sapesse qualcosa di più del tweak performance potrebbe interessare anche gli esperti di kernel. ..
Ho appena trovato spulciando sul web la fonte del tanto nominato performance tweak Domani me lo studio e cerco di capire cosa va a modificare. Si tratta di una serie di script in init.d più qualche modifica nel file build.prop....vedremo di capirci qualcosa. Qui il link per chi volesse studiarlo (per il momento non flashatelo su altre rom nè sulla ditto, non sappiamo ancora se nella ditto è stato integrato tutto o solo una parte): http://www.htcmania.com/showthread.php?t=709559&page=82
Ultima modifica di 8thphloor; 06-01-14 alle 02:53
CLEAN FLASH
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ieri ho provato ad installare il kernel devil 2.3.2 ma a differenza di quando avevo la dn3 v.3.1.1 dove avevo ottenuto un aumento generale delle prestazioni, ho avuto un netto calo, ho rifatto tutta la procedura con i vari wipe, ho anche provato diversi setting, ma sempre con risultati scarsi tanto che ho rifleshato la v.3.2 per riavere il kernel originale decisamente più performante, è solo un mio problema (magari ho sbagliato qualcosa in fase di installazione della dn3 avrei dovuto scegliere qualche opzione in aroma) o è capitato a qualcuno?
Sì legge che nella 3.2 siano stati implementati (almeno una parte).
C'è uno script in init.d (smoothness) che è molto particolare e quindi da studiare per bene,mentre gli altri sono abbastanza conosciuti.
Effetivamente C'è da fare attenzione a flasharlo così perché cambia Android.policy e si possono incontrare problemi con la rom (dato che è stato sviluppato su base 3.1)
C'è inoltre da fare un ripulisto del build.prop in quanto ci sono voci identiche duplicate e a volte con valori diversi. Il reparto video/immagini è poco sviluppato a differenza del mio e un'ultima piccola considerazione (anche se di dovrebbe andare avanti per un bel po) è l'abilitazione forzata del tw in memoria;l'avevo già provata e funziona bene anche se non ci sono evidenti differenze se non viene implementata,ma se invece utilizzi un altro launcher allora si che le cose cambiano: tw rimane in memoria anche se non lo utilizzi.
Comunque ci sono sempre tante cose interessanti :thumbup:
P.s: Di certo è il suo utilizzo prettamente su rom ditto. Per le altre bisogna adattare
Ultima modifica di Acr101; 06-01-14 alle 09:55
8thphloor (06-01-14)
Delete. Post doppio
