Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 37 di 67 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #361
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    E se provi a flash are l'ultima versione senza il mio script? Non dovrebbe bloccarsi
    si senza il tuo script non si freeza adesso lo rimetto e te li scrivo
    Ecco qui quello che mi hai chiesto senza il tuo script:
    Pet ora ho rimesso la versione 2.1.2 con il tuo script con le modifiche al reparto ricarica della batteria e modifiche allo screen e all'audio
    Ultima modifica di jerry83r; 06-01-14 alle 17:35
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jerry83r per il post:
    Acr101 (06-01-14)
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Stasera posterò la v2 con nuove funzionalità e con gli step fino ai 2ghz
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
    jerry83r (06-01-14)
  6. #363
    Senior Droid L'avatar di Morriss
    Torino
    Samsung Note 2
    Ringraziato 48 volte in 43 Posts
    Come riportato da Jerry se monti l'ultima versione hai dei problemi sugli step delle frequenze della cpu, quindi non metterlo.
    Nel caso hai una versione precedente (tipo 2.1.2) con root Explorer vai nella cartella /system/etc/init.d e cancelli gli script s99mat9v o phonix o Francilo o quello che hai caricato in precedenza. Se invece non hai fatto nessuna modifica,nemmeno con il deviltools (togli la spunta all opzione applica modifiche al riavvio) allora basta che entri in recovery e carichi lo script
    grazie per il chiarimento.
    ho il devi 2.3.2 su cui ho flashato lo script... quello che porta la max a 1920 in oc. ma non ho notato grandi migliori prestazionali o di batteria, anche se nel w. e. l'uso del cellulare è diverso da quello solito, lo stresso meno! :-)
    Nessuna firma perchè non c'ho voglia di aggiornarla spesso....
  7. #364
    Ciao,
    ecco il nuovo script per la nuova versione. Bisognerà segnalare che gli script "vecchi" hanno problemi con le nuove versioni del kernel (e viceversa) in quanto sono stati implementati nuovi step della cpu e questo porta a dover tenerne conto negli step dei voltaggi. 8thphloor, che ne dici di mettere un avviso in prima pagina ? Questo vale anche per i vecchi script di mat9v e gli altri.
    Liberamente preso spunto dalla nuova versione di mat9v che ringrazio pubblicamente e il merito è tutto suo, ecco le modifiche per la versione 2.3.2 con qualche novità :
    Script v2
    e nuovo script per rimuovere il file nella cartella init.d nel caso abbiate problemi, oppure vogliate aggiornarlo con la versione vecchia o nuova :-)
    Script Remover
    Se volete si può adattare il remover per rimuovere tutti gli script (non solo quello che ho postato). Può interessare ?
    Buona serata.
    Ultima modifica di Acr101; 06-01-14 alle 23:21
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    8thphloor (07-01-14),jasminedd (07-01-14),N1m0Y (06-01-14)
  9. #365
    In merito a questo, posso portarti l'esperienza di oggi: connessione BT per tutta la giornata con periferica. Wifi attivo per metà giornata. Molto Tapatalk, videochiamata con Skype e sono arrivato al 50% della batteria con 3 ore e 40 min di schermo.
    Mi sembra che l'abbia stressato un pochino e che stia rispondendo bene. C'è però ancora molto che si può fare. Infatti voglio abilitare un piccolo uv ulteriore alla cpu e soprattutto alla ram e int. Vediamo che riusciamo a fare :-)
    Ultima modifica di Acr101; 06-01-14 alle 23:40
  10. #366
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Qualcuno mi puo spiegare come fare per fare un dualboot?
    Ora ho la ditto(4.3 base stock), non la voglio cancellare e installare in secondaria la cyano 11.
    Come devo fare? Quali passaggi devo seguire?
    Grazie in anticipo
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  11. #367
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Aggiunti in prima pagina gli script di Acr101 e specificato quali script funzionano con quali versioni del kernel.
    Quote Originariamente inviato da alex19990 Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    In linea di massima devi seguire passo passo la guida che c'è al post #3. Da un paio di giorni è stata rilasciata la nuova recovery devil che semplifica ancora le cose e attendo che sia aggiornata la guida su xda per portarla qui visto che non uso il dualboot..
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-01-14 alle 03:00
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    alex19990 (07-01-14)
  13. #368
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Buona serata.
    Anche se è meglio imparare a mettere le mani direttamente su certe voci, penso possa essere utile...
    Senior Droid L'avatar di ingwye
    Aug 2013
    Napoli
    Mate 10 Pro
    Ringraziato 178 volte in 165 Posts
    Hai provato anche il deep sleep? Non supero il 66% con questi settings
    HUAWEI Mate 10 Pro - BLA-L09 build 8.0.0.122 (C55) EMUI 8.0
  15. #370
    Come si installano gli script?
