Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 38 di 67 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #371
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da t0nix Visualizza il messaggio
    Come si installano gli script?
    Post #2 prima pagina sotto al titolo "settings pronti da flashare" trovi la guida completa.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Fatto ma non li carica
  4. #373
    Quale script hai provato? Quale è il problema? Da cosa deduci che non lo abbia caricato?
    CLEAN FLASH
  5. #374
    Quelli di acr101...lo deduco perche tutto é rimasto invariato dentro.il programma
  6. #375
    Vai in /sys/devices/system/cpu/cpufreq...hai una cartella di nome lulzactiveq? Se sì lo script è caricato correttamente anche se non vedi i valori dall'app (che app usi?).
    CLEAN FLASH
  7. #376
    Ringraziato 582 volte in 358 Posts
    Che rom monti ?
    Hai installato busybox ? Quale versione ?
  8. #377
    Quote Originariamente inviato da jasminedd Visualizza il messaggio
    Anche se è meglio imparare a mettere le mani direttamente su certe voci, penso possa essere utile...
    Hai pienamente ragione. Infatti cerco sempre di consigliare amici/conoscenti/frequentatori del forum, di "applicarsi" un pò, perchè oltre a rendersi conto di quello che si sta facendo, permette appunto di imparare qualcosa di nuovo. Ma ci sono un paio di dettagli da tenere sempre presente: la curiosità (spinta propulsiva del movimento e dell'evoluzione) e la voglia di conoscere.
    Comunque, ogni tanto fa sempre comodo un aiutino. Un pò per volocizzare le cose, un pò per non stare troppo a sbattersi la testa. Ciò non toglie che anche dall'aiutino si può imparare molto
    Ecco lo scritp per rimuovere tutte le mod di ph03n!x, frankcilo, mat9v e le mie (anche l'ultima che posterò più tardi )
    Remove All Mod
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Acr101 per il post:
    8thphloor (07-01-14),jasminedd (07-01-14),loristhebest46 (07-01-14)
  10. #378
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Remove All Mod
    Ottima idea davvero. Aggiunto in prima pagina. Semplice ed efficace. In caso di nuovi script (domani proporrò il mio, frutto dei test con v0.1 e 0.2) basterà aggiungere una riga in updater-script
    EDIT per chi avesse tanta tanta voglia di imparare e tanto tanto tempo a disposizione ecco una bibbia su come funziona la nostra cpu: https://www.dropbox.com/s/492dlfhtjx...c_REV100-0.pdf
    Buona lettura
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-01-14 alle 15:54
    CLEAN FLASH
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Acr101 (07-01-14),jasminedd (07-01-14),loristhebest46 (07-01-14)
  12. #379
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Secondo voi, potrei abbinare in dual boot la 4.3 Dr ketan e la probam kit kat ?
    ... semprechè possa riuscire a portare a buon fine le istruzioni sul dualboot )
  13. #380
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Grazie. Infatti, una riga in più, ed ecco lo script già bello che pronto
    Ecco una minor release della versione 2 dello script.
    E' da un pò che sto testando un ulteriore abbasamento delle tensioni, per massimizzare la durata della batteria durante l'uso del note2.
    Ora, mi sembra abbastanza stabile da poter condividere con voi quello che sto facendo.
    Tenete conto che il test l'ho eseguito con BT attivo per tutto il giorno, WIFI, almeno metà giornata, videochiamate su skype, stability test, giochi (RR3, Sailboat, RetroArch, Scumm ed altri) senza nessun impuntamento e/o glich grafico, ne riavvio, freeze o SOD. L'illuminazione è sempre automatica impostata a 0. Come sempre io sono rimasto alla buon vecchia versione 1.9.7, ma non credo (spero) ci siano problemi con la 2.3.2.
    Passiamo ora alle modifiche :
    - applicato un ulteriore uv alle tensioni della gpu
    - abbasata la tensione sullo step dei 200Mhz per la cpu
    Attenzione:
    - abilitato il mod della tensione per il bus interno.
    Ecco lo script : Devil Mod v2.1
    E' vero, sono piccole modifiche, ma sapete come si dice.. il mare è formato da tante gocce.
    Se aveste dei problemi, rimuovete lo script, con lo script remove All
    Dulcis in fundo, un paio di screenshot :
    Ultima modifica di Acr101; 07-01-14 alle 16:09
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Acr101 per il post:
