So sono con la Ditto 3.2. Ti assicuro che l'installazione della rom è perfetta e pulita al massimo. Non so se può dipendere da qualche app che va in conflitto con il kernel, può essere?
Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
Ciao,
si funziona con le versioni precedenti alla 2.1.2.
Ora però condivido la nuova e ultima (definitiva?) versione dei due script. Dopo tutte le modifiche che ho introdotto con la versione 1.3 e 2.3, penso che non ci sia più di tanto da andare a bilanciare, se non entrando nel personale utilizzo di ognuno di noi, e soprattutto nella differenza hardware dei nostri note2.
Sinceramente ho quasi stravolto le versioni precedenti, ed ho introdotto la piena gestione dei parametri ASV (nel mio caso ASV1).
In questo modo, chiunque vorrà cimentarsi in un UV estremo e/o massimo gestibile dal suo HW (quindi teoricamente stabile), può farlo, dato che ora ha tutte le saracinesce aperte ( questo vale per INT, MEM, CPU e GPU).
La fluidità è ottima, sia nell'uso quotidiano che nei momenti ludici e anche creativi.
Le modifiche sono tante, ne riporto solo alcune :
- rifatta la gestione dello swappiness rispetto alla versione 1.2. Ora siamo 100% swappiness e 20% cache pressure
- Ulteriore UV nella frequenza più alta della GPU mantenendo la totale stabilità
- introdotti parametri dei transistor per INT, MEM, CPU e GPU
- introdotto comando per Hi-speed Freq per Lulzactiveq
- Abilitati valori di default nel reparto Batteria
- script riscritto per una maggiore leggebilità e coerenza delle sezioni
- altro...
Spero possa darvi le soddisfazioni di utilizzo e durata della batteria che sto avendo io.
Per qualsiasi chiarimento, sono sempre qua :-)
Script 1.3
Script 2.3
P.S.: Come sempre, nel caso vi trovate con dei freeze, blocchi, o qualsiasi altro problema, potete utilizzare lo script Remove All che trovate in prima pagina, che è già configurato per eliminare anche queste nuove versioni, in quanto l'ho aggiortano oggi; per cui se lo avete scaricato ieri, riscaricatelo !
Ultima modifica di Acr101; 09-01-14 alle 23:50
#8thphloor mica hanno detto qualcosa su xda riguardo il dualboot?
Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
- Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
Ultima modifica di 8thphloor; 10-01-14 alle 04:28
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
alex19990 (10-01-14)
Semplicemente perché non ti viene letto e poi eseguito lo script. Probabilmente la rom non ti legge gli script nella cartella init.d
Il motivo non saprei dirtelo (va da busybox non installato correttamente piuttosto che i symlink non installati, oppure ci potrebbero essere altre motivazioni)
Comunque non ci "disperiamo" perché possiamo sempre eseguirlo come script una volta che il note2 si è completamente riavviato (l'ho testato personalmente e funziona alla grande). Per fare questo dobbiamo metterci nelle giuste condizioni:
- in deviltools devi disabilitare la spunta nelle opzioni 'applica modifiche al riavvio' e poi riavvia il note2
- ora dobbiamo procurarci un app per eseguire lo script come root; c'è ne sono diverse da romtoolbox a terminal emulator passando per script manager. Personalmente uso gscript,free semplice ed efficace.
- facciamo partire lo script con l'applicazione scelta ed attendiamo il tempo configurato nello script
- ora tutti i parametri sono applicati; li puoi controllare da deviltools e se vuoi anche modificarli :thumbup:
Tutto chiaro?
P.s.: sopratutto in questo caso, vorrai diminuire il tempo di attesa di esecuzione dello script,quindi ti consiglio di modificare il valore sleep a 10/20. Anche tutti gli altri possono farlo, magari portandolo a 30, piuttosto che eliminarlo del tutto (a questo punto però fate dei test se vengono applicati correttamente,ok?)
Ultima modifica di Acr101; 10-01-14 alle 09:19
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ciao anche a me le tensioni rimangono invariate. Ho installato gscript ma come si fa a far partire lo script?
rom speedwizz N2
Inanzitutto devi rinominarlo aggiungendo l'estensione .sh e poi devi metterlo nella cartella che gscript ha creato sulla sd oppure in una qualsiasi dove vuoi te. Poi apri gscript, e a questo punto dobbiamo crearci la nostra libreria. Quindi con il "+" in alto a destra la crei. Ricordati che oltre al nome devi inserire il path completo della tua cartella dove hai messo lo script; quindi per esempio /storage/sdcard/miacartella
A questo punto selezioni la tua nuova libreria e ti apparirà lo script che devi eseguire come root (cioè su)
Ci clicchi sopra e parte in automatico.
Puoi anche crearti un collegamento sulla home,così è più diretto
Ok ci provo grazie
rom speedwizz N2
