Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 44 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 182 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 52 di 67 primaprima ... 242505152535462 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #511
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    ragazzi riguardo ai sensori? hanno implementato ciò che dovevano implementare?e soprattutto quali sensori non andavano? ho troppa voglia di tornare al kernel devil 2.1.2 più tweak!
    I problemi coi sensori c'erano/ci sono con alcune versioni di rom aosp. Con le sammy based tuttok. Io con le ultime release mi sono trovato bene. Ora sono in test con una prebuild dello speedwizz
    Quote Originariamente inviato da alex19990 Visualizza il messaggio
    Scusate.. vorrei fare un wipe data alla rom primaria che ho installato...( ho la ditto che mi sta dando problemi...)
    Se lo faccio perdo la seconda rom secondo voi? E se copio la cartella dove è la secpnda rom dopo potrei ricopiarla e farla funzionare di nuovo?
    Non credo tu perda la seconda rom...ma vai di backup a manetta e al massimo ripristini...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    alex19990 (15-01-14),kawashi (15-01-14)
    Senior Droid L'avatar di alex19990
    Provincia di Salerno
    Samsung Galaxy Note 2 N7100
    Ringraziato 120 volte in 102 Posts
    Ma la seconda rom dove è installata?
    Non sulla sd interna?
    Il piccolo Stewie Griffin legge la Bibbia:
    - Oh cavoli, questa sì che è letteratura! Leoni che mangiano i cristiani, gente inchiodata su croci, morti viventi: questa non è roba che trovi su “Winnie The Pooh”!
  5. #513
    Certo che sì...ma tu hai intenzione di wipare la sd interna? Avevo capito solo il wipe data della primaria...certo che se fai wipe sd perdi tuttissimo
    CLEAN FLASH
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  7. #514
    Si hai ragione scusa... xD
    Ho il problema che con il kernel devil la batteria scende più velocemente... e ho provato due tweak e mettendoli la batteria scende ancora più velocemente... e poi ho la ditto e i movimenti non vanno... ( molto probabilmente perchr ho installato da sopra alla 4.1.2 senza wipare :S) xD
    Ps: ma devo reistallare i tweak per farli funzionare anche sulla seconda rom?
    Ultima modifica di alex19990; 15-01-14 alle 00:54
  8. #515
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    ok come si risolve il riconoscimento da pc?
    e ancora l'ultima versione è più o meno duratura in batteria della 2.1.2 a parità di tweak phonix? che poi non capisco perchè a parità di tweak ma kernel aggiornati, cambino i consumi
  9. #516
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Con la versione 2.3.2 sembra risolto definitivamente il problema con la bussola. In caso aveste ancora problemi ricalibrate il sensore con gps status & toolbox dal playstore.
    Anche il problema nel riconoscimento del device collegato al pc sembra essere risolto.
    In caso il problema dovesse persistere per alcuni, tramite il seguente comando da terminale potremo risolvere il mancato riconoscimento del dispositivo.
    Apriamo il terminale e digitiamo
    su
    Diamo invio e digitiamo
    setprop persist.sys.usb.config mtp,adb
    Ancora invio e poi exit
    Per finire un bel reboot
    ne copia incolla , l'ultimo adb me l' ha fatto attaccato alla virgola e non è successo nulla, ho ricopiato con lo spazio ed è uscito un key value, ho subito chiuso e ora vorrei capire che è successo! continua a non riconoscerlo
    usage: setprop <key> <value>
    e niente
    Ultima modifica di kawashi; 15-01-14 alle 01:13
  10. #517
    Per i consumi e i problemi alla ditto potrebbe essere il mancato wipe la causa.
    Per i tweak confronta le cartelle init.d della rom primaria e secondaria. Se sono diverse allora sono indipendenti e dovrai flashare i tweak in tutte e due...scusa se continuo ad andare per ipotesi ma non avendo provato il processo non è facile presumere come funzioni nei dettagli.
    Per il riconoscimento da pc guarda nel post #1 in prima pagina la parte in rosso.
    Quanto ai consumi non sono un esperto, li ho sempre valutati con sufficienza. D'altra parte posso caricare il telefono al lavoro, a casa, in macchina...
    Comunque ogni release di un kernel, detto in soldoni, implementa caratteristiche dei gov e del setting interno differenti..da qui i consumi diversi.
    Edit va digitato il comando nel terminal emulator così come è scritto (senza spazio dopo la virgola) e poi riavviato il telefono...
    Ultima modifica di 8thphloor; 15-01-14 alle 01:28
    CLEAN FLASH
  11. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  12. #518
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,860 volte in 2,630 Posts
    La cartella init.d, se non vado errato, è la stessa per entrambe le rom come il kernel
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    8thphloor (15-01-14),alex19990 (15-01-14)
  14. #519
    fatto ma continua a non riconoscerlo...
    non è che ho fatto danni da emulatore senza quello spazio?
  15. #520
    No, nessun danno, tranquillo...ma su che versione del kernel stai provando?
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Ecco l'intervento divino dall'alto. Ma niente niente ci spii dal buco della serratura?
    Grazie.
    Ultima modifica di 8thphloor; 15-01-14 alle 01:24
    CLEAN FLASH
  16. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
