Utente del giorno: DreamReaper con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 55 di 67 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #541
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Hai ragione...il wipe cache è pressochè inutile...corretto in op grazie
    Il metodo migliore secondo me resta comunque quello di usare solo uno dei due metodi di configurazione: o lo script o devil tools.
    ok, mi spieghi come modificare lo script?già ti scoccio parecchio, non voglio darti pure il fastidio di farlmelo fare!
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Per attivare il touchboost sicuramente va cambiata questa stringa nello script
    echo 0 > /sys/devices/virtual/misc/touchboost/input_boost_enabled
    con questa
    echo 1 > /sys/devices/virtual/misc/touchboost/input_boost_enabled
    (O se preferisci basta mettere un # davanti alla prima stringa)
    Per impostare 800 come frequenza del touchboost aggiungi questo:
    echo 800000 > /sys/devices/virtual/misc/touchboost/input_boost_freq
    Per i led aggiungi queste stringhe allo script:
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_handling
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_on_screen_touch
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
    Post in progress
    Ultima modifica di 8thphloor; 16-01-14 alle 01:30
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (15-01-14)
  5. #543
    con questa
    Ora non ricordo per impostare una determinata freq (di default usa 700) ..in serata vedo di trovarti la stringa
    Post in progress
    Ma le virgolette sono necessarie?
    aia non le ho messe...e non mi ha fatto le relative modifiche
  6. #544
    Un altro dubbio. Così com'è la guida o punto 1 o punto 2 c'è qualcosa che non torna: ammettiamo che si faccia solo il punto 1 e quindi si salti il 2, l'impostazione all'avvio rimane spuntata e quindi che accade dopo il flash? Dalla mia esperienza sembra essere tutto ok con il tweak che si attiva. Aspettando il codice del tweak chi mi chiarisce questo punto? Mi sto loopando
  7. #545
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    ...io da tapatalk lo spazio dopo la virgola non lo vedo...come è possibile? :banghead: stasera verifico da pc...comunque ovviamente essendo quello un comando linux non ci va...
    1) sì, la 2.3.2 è considerata stabile, così come lo era la mitica 1.9.7
    2) dovresti ottenere benefici in durata già senza modifiche particolari (dici di non superare le 2h..sei sicuro che con la rom sia tuttok? ..io viaggio tra le 5 e le 6 con qualunque kernel 4.3 e ditto)
    3) in op del thread della ditto c'è uno zip del kernel stock presente sulla 4.3 ita mk9...la tua rom su che base è? Se non fosse quella la base sicuramente si trova il suo kernel stock in rete
    4) gli script più stabili e bilanciati sono quelli di ph03n!x e acr101. Gli altri sono un filo più estremi e quindi più rischiosi
    5) se usi configurazioni già pronte devil tools o altre app non servono se non a verificare l'applicazione dello script. Quindi se flashi uno script lascia deflaggata l'opzione e non fare altre modifiche. O meglio se vuoi farle modifica direttamente lo script
    EDIT prova comunque per un po' il kernel senza modifiche. Per quanto gli script pronti siano ben fatti, ogni device risponde diversamente e se la tua priorità è la stabilità (ti capisco, sono in attesa di un maschietto a breve ), potresti con gli script andare incontro a qualche freeze sporadico se il tuo device non li digerisce al meglio
    Ti ringrazio moltissimo. Per ora sono col Devil "liscio" e non riscontro significative differenze né in termini di performance né di consumi rispetto allo stock. Comunque gli do 2-3 giorni per assestarsi e poi provo a introdurre qualche modifica leggera col devils, lasciando gli script per futuri tentativi.
    Per l'eventuale ritorno allo stock mi sono ricordato che l'aroma della Ketan prevede la possibilità di flasharlo.
    Le 2 ore di schermo sono uno standard per me... sono dovute ai tanti account (2 gmail, 1 exchange, dropbox sync, evernote, samsung, whatsapp, facebook e twitter) e ai vari widget meteo e per il credito che ho. Le altre app sono greenifizzate.
    Nella mia storia con il Note 2 solo con lo SpeedWizz settato ero riuscito a sfiorare le 4 ore.
    Consumi che comunque riscontro solo a schermo acceso, perché se mi limito a una mezz'ora di schermo (a volte accade grazie al fatto che uso molto il tablet) posso arrivare a sera anche col 70% residuo. Insomma, lo schermo m'ammazza
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  8. #546
    ho aggiunto lo script con wordpad, e rimesso nello zip,...flashato,risultato, devil tools me lo scarta ...ho provato a cambiare lo "0" con l' "1" per attivare il boost e questo me lo accetta! ho provato sia con le "0" che senza
    ps in system etc init.d ho questo file: 99supersudaemon. che roba è? permessi root concessi a deviltools?
  9. #547
    Tagliamo la testa al toro e lasciamo entrambi i punti così nessuno sbaglia...meglio fare una cosa in più che avere problemi..ricordo che già quando la scrissi ero entrato in un loop mentale :banghead:
    Quindi il touchboost si attiva, bene.
    Per impostare 800 come frequenza del touchboost aggiungi:
    Hai invece problemi coi led touch? Ora riguardo i comandi
    99supersudaemon è uno script che ha a che fare col root del sistema, quindi non c'entra nulla..
    Ultima modifica di 8thphloor; 16-01-14 alle 01:28
    CLEAN FLASH
  10. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
  11. #548
    si, funziona il boost, ma prima della relativa frequenza il dilemma sono i softkey che non ne vogliono sapere
    cmq posso confermare (l'ho già fatto 6 volte) saltando dal punto 1 al 3 il flash va a finire bene anche perchè il loop è semplice: se si modifica l'impostazione all'avvio (punto 2) poi si dovrà nuovamente fare il wipe dell'app che cancellerà le modifiche fatte all'impostazione all'avvio ... e rientrare nel loop
    Ultima modifica di kawashi; 16-01-14 alle 01:33
  12. #549
    Per impostare la freq in touchboost guarda sopra, l'ho aggiunto ora
    Per i led i comandi sono quelli...ma forse sbaglio qualcosa io..
    Prova ad aggiungere solo questa, per capire se funziona
    echo "1" > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
    Se stiamo ragionando nel modo giusto dovrebbe disabiliarti i led del tutto...
    CLEAN FLASH
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
  14. #550
    ora provo e ti faccio sapere
