Pagina 56 di 67 primaprima ... 646545556575866 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 670
[Kernel] Devil [4.3/4.4] Samsung/AOSP - Linaro TC - Dualboot
  1. #551
    Ringraziato 41 volte in 29 Posts
    supponendo che gli invvi dati per separare un codice dall'altro non siano un problema, e supponendo che l'ordine non costituisca un problema: risultato valori scartati dall'app
    "tolto il codice dei tasti" continua a non accettarlo, mi dà un messaggio di errore che non posso leggere del tutto tra le notifiche
    Ultima modifica di kawashi; 16-01-14 alle 01:30
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da kawashi Visualizza il messaggio
    Invii per separare che? Scusa ma il sonno si somma alla vecchiaia e non ti seguo...comunque ho verificato su xda e le linee da aggiungere sono giuste...quindi sbagli qualcosa ma non riesco a capire cosa..
    Sei ripartito da un file pulito? Cioè hai tolto quelle tre righe di prima lasciando solo l'ultima che ti ho detto? Il touchboost a 800 funziona?
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
  5. #553
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    allora: invio lo premo per separare le stringhe.
    parto sempre da versione pulita, e a parte l'attivazione del boost, gli altri 2 non vanno
    ma è normale che ogni volta che flashio il tweak al riavvio mi faccia l'ottimizzazione delle app?
  6. #554
    Ma non stare a flashare ogni volta. Modifica il file in int.d dal telefono e salvalo. Non importano ordine e spazi. Poi riavvia.
    Cmq da xda confermano:
    Here you go:
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_on_screen_touch
    This line depends on the rom you are using, just try with 0 (rom handles leds) and 1 (kernel does the job):
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/touch_led_handling
    This should be default, no need to include in you script:
    echo "0" > /sys/class/sec/sec_touchkey/force_disable
    echo 800000 > /sys/devices/virtual/misc/touchboost/input_boost_freq
    Ultima modifica di 8thphloor; 16-01-14 alle 01:44
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
  8. #555
    Here you go:
    come faccio da telefono?
  9. #556
    Te ne crei una copia in una cartella, poi usi un editor di testo tipo jota+ e poi con un file manager sostituisci il file nella init.d ...occhio solo che i permessi siano uguali a prima...se vuoi domani provo a crearne uno io ok?
    Forse il problema è il formato del file dopo la modifica? Usi wordpad hai detto? Mmmm
    CLEAN FLASH
  10. #557
    Sì ... cmq ho reinstallato il tweak liscio e al riavvio mi ha dato ancora errore di notifica..però i valori li ha presi. Spero di non aver combinato casini con tutti quei flash, oppure era dovuto al fatto che il punto 2 non lo facevo più e quindi al riavvio entrava in conflitto dandomi il messaggio di errore impostazioni scartate
  11. #558
    Fai ancora una prova. Digita uno dei comandi che non funzionano da terminale e vedi se i valori cambiano al volo...
    Da terminale
    su
    Invio
    comando
    Invio
    Ultima modifica di 8thphloor; 16-01-14 alle 02:15
    CLEAN FLASH
  12. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
  13. #559
    Non c'è bisogno al primo colpo con l' editor da telefono ho risolto. Editor > sostituito in in it.d > svuotato cache e dati di devil tool > riavviato e vedevo che ancora i nuovi setting non li prendeva > tolto la spunta a "impostazioni allavvio" >riavviato e tutto ok. ..
    Se la faccio i wipe cache e data all'app e riavvio, che succede? Ritorna con il tweak allo stato originale o verosimilmente rimane tutto come è considerando che imposta all'avvio in quel caso sarebbe attivo
  14. #560
    Quindi funziona tutto?? Bene! :sly::sly:
    Se fai wipe all'app ti ritrovi l'app come se fosse appena installata e non vi avessi mai messo mano. Lo script è indipendente dall'app (che potresti anche disinstallare del tutto). Ora non ricordo se di default l'app ha imposta all'avvio attivo. Se sì al reboot rimetterebbe i settings di default del kernel.
    Quindi se prendi la mano con gli script lascia perdere l'app e tieni disattivo l'imposta all'avvio.
    P.s. imposta all'avvio reimposta automaticamente i valori modificati tramite app. Non c'entrano nulla gli script. Spero di essermi spiegato...
    Notte
    CLEAN FLASH
  15. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    kawashi (16-01-14)
