Aggiunto in OP il link alla release 2.1.2 che, anche se considerata ancora in test, sta ottenendo risultati davvero ottimi sul mio (e non solo) device in termini di reattività e fluidità.
Aggiornamento consigliato!!! (anche se per ora il changelog ufficiale resta un mistero, attendiamo fiduciosi... :what: ).
Attendete fiduciosi anche la mia guida al settaggio del kernel...ci sto lavorando nel poco tempo libero e non è facile cercare di essere chiari per tutti dato che l'argomento è immenso. Arriverà
Per ora se non sapete dove mettere le mani godetevi il kernel coi settaggi stock. Per un uso normale non resterete delusi anche senza ulteriori modifiche.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
premetto lamia ignoranza in moteria di Kernel quindi lascio i settaggi base per aspettare le tue indicazioni da competente..... ma può essere che influenza il kernel anche sul suono di avvio iolo sento molto più alto.....
ps........... so che vado ot ho la ditto ma pure con il fix le email non ne voglono sapere di mandarmi suoni di notifiche... sbaglio qualcoso o devo settare altro... grazie per le risposte
Ultima modifica di pierpaolos; 22-12-13 alle 08:06
Chiedo scusa, ho appena installato questo kernel, ho visto che con cpu master posso modificare alcuni parametri in maniera semplice, mi chiedo se è affidabile o rischio di fare danni?
Philz5.15 (anche se nella recovery mi dice 6.0) + Ditto 3.1.1 + Kernel Devil 2.1.2
La fluidità e velocità sono impressionanti, e ora non mi resta che testare la batteria con risparmio energetico disattivato. La gestione della RAM è promossa a pieni voti : s-note in funzione, musica anche, facebook e whatsup tutto in multywindows: mi segna 1.5 fino a 1.6 ma senza nemmeno un micro lag o indecisione. A scarico invece siamo sui 900 Mega
Confermo velocità straordinaria e privo di lag...straccia la stock rom 4.3 ...sembra dibessere su una speedwizz con app samsung. Inoltre è con frequenze da 200 a 1600 quindi senza overclock....gpu 166-533 e governor Pegasusq.
Impressionante! Al momento nessun problema di freeze o altro...dertuefel sembra aver fatto il suo lavoro alla grande
scusate, eventualmente uno non si trovasse con il Devil (non credo visto i commenti positivi), dove trovoil kernel stock da flashare?
Dopo vari test con versioni kernel diverse (1.8.5, 1.9.7, 2.0.4, 2.1.2) su rom diverse (mk4 e mkd) devo dire che la versione 1.9.7 resta la migliore sotto tutti i punti di vista. È comunque aggiornata con i sorgenti Samsung (sia ram,gpu,ecc.) e non ha mai perso un colpo in freeze o incompatibilità. Anche se devo ammettere che il suo meglio del meglio lo sta esprimendo con la nuova build MKD. non ci sono altre parole che :thumbup:
Io utilizzo lulzactiveq con qualche modifica nella gestione;cfq standard, dyn fsync disabilitato e niente swap.
Zero micro lag, reattività superiore e batteria con ottima durata
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Al post 3 della discussione sulla ditto trovi lo stock kernel da flashare relativo a quella release....dipende da quale rom provieni
@8thfloor mi sembra che non hai postato il link ai vari stock kernel, sarebbe bello averne qui una raccolta delle rom più diffuse. Non so se sia fattibile e scusami molto se sbaglio
Ultima modifica di andy88de; 22-12-13 alle 10:27
mac73 (24-12-13)
raga ho la ditto 3.1.1 e ho flashato anche io il kernel devil ( decisamente migliorato il tutto) ma in batteria ho la funzione ota update che è al 13 % ....potreste controllare.... non era mai così alta...anzi se non sbaglio non compariva proprio tra le app che succhiano batteria....
