Utente del giorno: complicazio con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fracarro con ben 35 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 191 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 33 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 323
METODO di ROOT xfirmware originale Samsung N7100XXUEMK9 - android JB 4.3
  1. #91
    Androidiano VIP L'avatar di andy88de
    Ringraziato 754 volte in 508 Posts
    Quote Originariamente inviato da rokkaker Visualizza il messaggio
    Il counyer é zero ma mi esce custom mi devo preoccupate!?
    No nessun problema è normale puoi togliere la notifica seguendo la guida al post #1 con xposed installer
    Jan 2014
    Ciao
    cosa intendi per l'opzione di deknoxizzazione è quando si aggiunge .bak ai files knox
    oppure si deve fare qualcosa di diverso.
    grazie ancora
  4. #93
    Ciao! io avevo già provato a fare il root con un altro metodo, e knox mi ha bloccato.
    ora sono già a 0x1, con root che non funziona, supersu non disinstallabile (sono solo riuscito a disabilitare l'app), e knox che ogni tanto si risveglia e "L'accesso non autorizzato a un'area protetta è stato bloccato".
    Non avendo un root funzionante e tutto stock sono bloccato con un firmware di m**** e non posso cambiare rom.
    Con questo metodo, avendo già compromesso la sicurezza di knox, per voi si riesce ad avere il root che funziona o visto il casino che ho già combinato mi bloccherà di nuovo il root?
  5. #94
    Prova con il dr. Multitool al post 2 metodo 2...per me è il meglio per deknoxizzare la rom stock e installare mod...poi altrimenti non ti resta che riflashare da Odin e rifare lo stesso metodo 2 post 2 da capo
  6. #95
    Senior Droid L'avatar di DanielV
    Galaxy Gio, Galaxy Note 2
    Ringraziato 41 volte in 40 Posts
    E normale che stato di sé c'è scritto enforcing (non me lo ricordavo) e stato dispositivo personalizzato? Ma che vi importa di custom se lo vedi solo in download mode? Ora che abbiamo il root non c'è modo di disinstallare Knox o disattivarlo per poter installare una recovery?
  7. #96
    Ragazzi ma grenify con l zposed fa scattare il counter o é solo una mia follia cmq confermo che il vanam non lo fa scattare
  8. #97
    Quote Originariamente inviato da DanielV Visualizza il messaggio
    Selinux è settato stock su enforcing...non si può modificare se non con un altro Kernel....quindi facendo scattare il counter
    Non esiste un modo per disattivare knox senza far scattare il counter al momento
    Francamente non so per greenify ma xposed install framework non fa scattare il counter
  9. #98
    Ragazzi io ho provato ad utilizzare il metodo descritto all'inizio del post ma rimane bloccato in questo modo:
    Mi aiutate?
    P.S. Il link per scaricare saferoot no funziona, ho usato quello tread originale su xda, va bene lo stesso?
    Grazie mille
  10. #99
    Androidiano L'avatar di cincinnati
    Galaxy Mega 6.3, Galaxy Note 2
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Ciao raga, ripropongo qui il mio post, che avevo scritto ieri sul thread relativo alla rom Ditto Note 3, in sezione modding, perchè di fatto la mia domanda abbraccia anche, e soprattutto, la rom 4.3 stock. Premetto che ho letto tutte le 10 pagine del presente thread, ma credo che il mio caso sia un pò particolare, in quanto io provengo da una custom rom (la ditto 3, per l'appunto):
    siccome sto attualmente usando con molta soddisfazione la dn 3 v3.2 sul mio note 2, volevo però anche provare la 4.3 stock italia, che ho scaricato da sammobile.
    Volevo chiedervi come devo procedere. E in particolare:
    1) Se nel passaggio da una custom rom (la ditto 3), alla 4.3 stock, rischio la famosa perdita del codice IMEI, e se rischio qualcos'altro.
    2) Inoltre a livello di garanzia, ritornando stock, come sarei messo? Il counter si incrementerebbe? Se sì, come lo resetto?
    3) Il tanto temuto "Knox" mi creerebbe problemi a fare root o, in futuro, a moddare nuovamente?
    4) Una volta tornato stock, voglio mantenere la recovery philz 5.15 che ho già adesso, e mantenere il root , come adesso. Tornando stock perdo l'una e l'altra cosa?
    5) Siccome ho fatto un backup di tutte le app e dati del telefono con titanium backup , al mio ritorno in stock, mi consigliate di ripristinare il backup con titanium, oppure per evitare problemi, sarebbe meglio reinstallare app e ri-regolare il cellulare manualmente?
    Vi chiedo scusa, ma vorrei avere i piedi ben saldi per terra, prima di fare questa manovra... Grazie!
  11. #100
    Senior Droid L'avatar di bastard81
    venezia
    Nexus 5 red
    Ringraziato 142 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da cincinnati Visualizza il messaggio
    Bè sono tante domande ma proverò a dare una risposta a tutte:
    1)Nel passaggio dalla rom custom a quella originale (se usi odin) un minimo di pericolo c'è... ma diciamo che non ho mai sentito che sia successo tornando alla rom originale quindi vai tranquillo. ( cmq eseguire per sicurezza il backup della cartella EFS è d'obbligo)
    2)Allora per la famosa garanzia se usi TRIANGLE AWAY prima di tornare stock ti ritrovi il counter a zero (cmq c'è un ottima guida qui sul forum anche se ora nn riesco a postarti il link che sn di corsa)
    3)Knox potrebbe essere un problema ma come avrai sicuramente letto qui in queste ultime pagine si può eseguire nuovamente il root senza aver paura di invalidare la garanzia e far scattare il contatore. (testato personalmente da me e da altri utenti qui)
    4)Tornato stock purtroppo non potrai mantenere la recovery Philz pena l'abilitazione del contatore knox (quindi perdita garanzia) e come ti ho detto in precedenza sul punto 3 puoi solo ottenere il root finchè qualche sviluppatore non trova come ovviare a sto maledetto knox... (oppure se non ti interessa la garanzia allora potresti flasharla senza problemi)
    5)Io personalmente eviterei di utilizzare programmi come titanium per ripristinare le apk visto che a volte creano più problemi che altro al sistema... Visto che vuoi tornare stock meglio una installazione pulita senza ripristinare niente. (poi ognuno ha le sue preferenze)
    Spero di essere stato il più chiaro possibile.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bastard81 per il post:
    cincinnati (18-01-14)
