Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 56 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 167 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 160 di 179 primaprima ... 60110150158159160161162170 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #1591
    Androidiano VIP L'avatar di Browser
    Apr 2011
    Galaxy S, Note 2 , S7 Edge
    Ringraziato 853 volte in 646 Posts
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Ce l'ho tuttora, perché kitkat sta "maturando" per bene.
    Nessun problema se non un avvio più lungo rispetto allo speedwiz.
    Anzi devo dire che la reattività è molto alta, specialmente nel drawer e nell'apertura applicazioni.
    Ma stai usando il tuo script o senza niente?
    Sfornaci qualche altro script per attenuare l'attesa
    A parte gli scherzi, su xda c'è un thread su script, undervolt ecc ecc per devil e agni. Purtroppo non ci ho capito davvero nulla e vorrei provare il devil che a detta dell'utente è molto meglio dell'agni.
    Non usi Dropbox? Scoprilo qui Link
    Problemi con i governors? Leggiti la guida
    Samsung Galaxy Note 2
    Arc mi consiglieresti una configurazione ottimale del Kernel agni per uso normale fluido ma preservando la batteria? Per ora ho selezionato il profilo normale optimised grazie
  4. #1593
    Androidiano L'avatar di seancappone
    Feb 2011
    N7100
    Dunque, punto della situazione
    ho connesso il telefono a ODIN v 3.07
    ho seguito questa guida [GUIDA] al FLASH ODIN ☆☆☆☆☆ Samsung Galaxy Note II N7100 ☆☆☆☆☆
    selezionando in pda questo file BL_N7100XXUEMJ5_1903221_REV04_user_low_ship.tar
    Ora ho il telefono in CWM recovery mode (si è riavviato in automatico terminato ODIN)
    Qui c'è il log di odin
    <ID:0/003> Added!!
    <OSM> Enter CS for MD5..
    <OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
    <OSM> Please wait..
    <OSM> BL_N7100XXUEMJ5_1903221_REV04_user_low_ship.tar.md 5 is valid.
    <OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
    <OSM> Leave CS..
    <ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
    <ID:0/003> File analysis..
    <ID:0/003> SetupConnection..
    <ID:0/003> Initialzation..
    <ID:0/003> Get PIT for mapping..
    <ID:0/003> Firmware update start..
    <ID:0/003> sboot.bin
    <ID:0/003> NAND Write Start!!
    <ID:0/003> param.bin
    <ID:0/003> tz.img
    <ID:0/003> RQT_CLOSE !!
    <ID:0/003> RES OK !!
    <ID:0/003> Removed!!
    <ID:0/003> Remain Port .... 0
    <OSM> All threads completed. (succeed 1 / failed 0)
    Ora? faccio il reboot da CWM?
    ________________________________
    NOTA DI SERVIZIO: Capisco la vostra frustrazione nel vedere utenti chiedere suupporto per tali banalità.
    Ho gestito delle sezioni DOWNLOAD per delle comunità di modding e per team di modders ho creato programmi autoinstallanti (ho perso il conto dopo l'installer 170) lavorando con i più importanti team di modding della serie TOTAL WAR prima Activision ora SEGA. Attualmente sono membro dei LORDZ, forse il più rinomato e vecchio team di modders della piattaforma, al cui lavoro, la casa produttrice, attinge e ruba in toto parti del codice programmato per implementarlo nei nuovi capitoli della serie.
    Questo per dirvi che comprendo la vostra posizione, e prima di adesso mi sono N volte trovato dall'altra parte dello schermo, ad aiutare noobs come il sottoscritto a risolvere problemnucci banali e non.
    GRAZIE a tutti nel frattempo per il supporto che mi state dando.
    FINE NOTA
    Ultima modifica di seancappone; 24-05-14 alle 14:04
  5. #1594
    Feb 2011
    N7100
    update
    si è riavviato da solo, continua a non funzionare il wifi (si accende ma l'antenna sembra non aver potenza)
  6. #1595
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da seancappone Visualizza il messaggio
    update
    Usa questa applicazione per verificare che l'installazione sia andata a buon fine e che effettivamente monti il bl mj5.
    https://play.google.com/store/apps/d...d=com.app.info
  7. #1596
    Feb 2011
    N7100
    BOOTLOADER version n7100XXUEMJ5
    è lui?
    passo successivo?
  8. #1597
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da bubave Visualizza il messaggio
    Prova speedmod e vai di UV per CPU (-40/50mv e oltre se tiene) e UV Gpu (-50mv e oltre)... vedrai che otterrai buoni risultati.
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  9. #1598
    è lui?
    passo successivo?
    Quello che descrivi è molto strano. spesso non c'è stato il bisogno di fare un upgrade al bootloader per far funzionare il wifi, e comunque la necessità arrivava quando al primo avvio della rom 4.3 non veniva segnalato nessun segnale wifi; vale a dire non vedevi nessuna rete.
    Quindi se già prima vedevi reti wifi, ed ora le vedi comunque, il problema potrebbe essere di natura hardware invece che software.
    Il bootloader non migliora la ricezione (non è propriamente vero, ma nel nostro caso diciamo di si), ma semplicemente ti permette di vedere le reti wifi e di accedervi, cosa che non sarebbe stata possibile con il vecchio bootloader.
    Che poi le reti non sia gestite al top, ne abbiamo discusso all'inizio di questo thread,in quanto a driver e bootloader Samsung non ha fatto un buon lavoro. Tieni presente che io riesco a malapena ad arrivare ad un download di 1Mb quando con un Optimus G vado tranquillamente sopra i 2.5Mb
    Quindi quello che vorrei capire è se tu riesci a collegarti ad una rete wifi, ma il segnale/velocità è debole, oppure non vedi nessuna rete.
    P.S.: nel caso in cui passerai a Kitkat,se non hai problemi di assistenza ti consiglio di installare il nuovo bootloader, perché effettivamente funziona molto meglio (anche per il wifi)
  10. #1599
    Senior Droid L'avatar di NoferiA
    Grosseto
    NOTE 2 N7100
    Ringraziato 89 volte in 85 Posts
    salve a tutti! Vengo da un peridio di DITTONOTE3, stanco della rom e poco soddisfatto degli ultimi aggionamenti della stessa, oggi ho deciso di flashare questa ROM. ho usato la philz 5.15.0 come consigliata, tutto é andato bene, ho finito di aggiustarla come piace e a me e giá domani sono quindi pronto a testarla. Per ora le impressioni sono davvero buone, fluida, molto stock senza tante app che anche per me sono inutili! complimenti al "cuoco"!! grandissimo ACR101!!
    [Wiko Fever] Se ti sono stato di aiuto un bel 'thanks' é ben accetto! :-)
  11. Il seguente Utente ha ringraziato NoferiA per il post:
    Acr101 (30-05-14)
  12. #1600
    Apr 2011
    Con la penultima versione per Android 4.3 i consumi sono un pò alti nonostante alcuni settaggi.
    Boh
