Quello è solo per il devil,infatti lo trovi solo nel thread del devil
Cancellalo con lo script remover che ho fatto.. poi vedrai che funzionerà meglio
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ultima modifica di Acr101; 21-01-14 alle 22:47
Forse è questo lo script che intende simoboy...
[*]SpeedWizz kernel. Considerazioni e suo utilizzo[*]Una volta installato, di default, cancella tutti gli script presenti nella cartella init.d. A breve posterò uno script che li inserisca nuovamente, più una piccola modifica al build.prop per una ottimizzazione del deep sleep che ho notato funzionare meglio con questo kernel.[*]Altra considerazione è quella di attivare tramite l'applicazione SpeedWizz Manager che verrà installata al primo riavvio, il governors PegasusQ-Tweaked. Trovate la voce sotto Kernel Features, Governors. E' vero, non è propriamente ottimizzata per la 4.3 dato che deriva dalla 4.1.2, ma sono stati già trovati nuovi parametri per una migliore ottimizzazione sotto 4.3. Per cui seguiteci sul thread ![*] Per la gestione dell'audio,scaricate l'app Boeffla Sound dal play store. Altre info le trovate qui[*] Unico neo è la possibilità di vedere ad ogni riavvio la schermata "aggiornamento sistema..." per qualche secondo. Vediamo cosa si può fare[*] ~[*]Ricordatevi di fare un wipe della dalvik prima di flashare il nuovo kernel, qualunque esso sia.[*][*] Download script per versione del 17/01/2014 qui[/LIST]
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
No. Non bisogna disinstallare il vecchio tts. Rimangono entrambi poi siamo noi a scegliere. Errore, il vecchio viene sostituito; ho fatto confusione io. Secondo me è il motore tts di Samsung che è una versione differente da quella presente nella ML6. Ti faccio uno screen shot tra poco e lo posto,così vedi
Ecco i miei screen:
Se vedi nei miei screen, ho la voce installa dati vocali che tu non hai, quindi come ho scritto prima, penso sia proprio il motere TTS che hain installato sulla tua rom.
Ultima modifica di Acr101; 21-01-14 alle 23:08 - Motivo: Inseriti screen. Correzione testo.
kawashi (21-01-14)
Scusa acr101 ma sto confuso. Questo script per versione del 17/01/2014 a che serve? Giusto per capire e per evitare che qualcun altro sbagli perché non mi sembra sia specificato che è per il devil. Comunque perdonami ma puoi darmi il link di script remover? Non lo trovo proprio
Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
Scusami ho male interpretato io. Lo script che ho inserito, serve a ripristinare gli script nella cartella init.d che l'installazione dello speedwizz kernel cancella in modo automatico.
Non devi fare nulla. Però faccio qualcosa io. Tra un paio di minuti provo a modificare una parte dello script, e lo rimetto in prima pagina. Prova con quella nuova versione.
Edit : script in prima pagina (post n2) aggiornato con nuove modifiche al build.prop per verificare se ci siano incompatibilità con i diversi note2 in circolazione. metterò un avviso anche nel post
Prova a vedere se hai una versione di Samsung Apps pari o superiore alla 13112804.12.008.0 ... Inoltre ti si sarà installato anche SPPuschclient (tutto in automatico) e ti sarà richiesto di aggiornale SamsungLinks (manuale). Se non hai questi aggiornamenti, allora è questa l'incompatibilità anche se mi sembra strano ,perchè saresti dovuto essere obbligato ad aggiornare le app, altrimenti non avresti la possibilità di scaricare le voci HD.
Bloccare tutto, nel senso di bloccare l'installazione, e farla partire dal file che scarichi in prima pagina.
