Utente del giorno: complicazio con ben 5 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 43 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 32 di 179 primaprima ... 2230313233344282132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 1787
[ROM][4.3][XXUEML6] Mod by Acr - v.1 - * pronta all'uso * [Knox Free][Note3]
  1. #311
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da Acr101 Visualizza il messaggio
    Vorrei fare una statistica sui problemi che avete tipo freeze e/o reboot. Mi interessa capire il kernel che usate e la sua versione.
    Grazie a chiunque voglia collaborare.
    Io invece ho
    - kernel speedwizz del 17 gennaio
    - governor pegasusq tweaked
    - uv - 25
    - touchboost
    Nessuna patch per il momento e da quando ho questa rom tutto perfetto, a parte un unico riavvio che si è verificato:
    - dopo aver usato system tuner per congelare le app indicate
    - entrando in impostazioni - gestione applicazioni - tutte.
    Stasera volevo flashare la nuova versione del kernel speedwizz assieme al file per il deep sleep, ma sono un po' stanchino e se ne riparla domani!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Acr101 (24-01-14)
    Senior Droid L'avatar di jasminedd
    Ringraziato 47 volte in 40 Posts
    Quote Originariamente inviato da marco9797 Visualizza il messaggio
    Li puoi scaricare dal play store
    Quoto e rilancio: molto meglio installarli come app utente che app di sistema.
    OK... era appunto la richiesta di conferma che avevo fatta all'inizio:sly:
    Senior Droid L'avatar di simo83
    Su una piastrella bianca ;)
    Galaxy NoteII
    Ringraziato 254 volte in 179 Posts
    Ragazzi come a benchmark come siamo messi con questa rom? Io ho fatto il test ora
    😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
    tutto stock
    X ORA........ 😈😈
  6. #314
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da simo83 Visualizza il messaggio
    Io ho fatto questo risultato.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    simo83 (24-01-14)
  8. #315
    Senior Droid L'avatar di tezuya13
    Ringraziato 58 volte in 39 Posts
    Una volta riavviato il note2, non modificare la parte governors. Tutte le altre, undervolt, schedulers, ecc. le puoi modificare.
    Poi fammi sapere se al riavvio ti succede ancora il freeze.
    Ora provo a. Metterlo anche io visto che ho lo stesso problema suo....
    Dovenprendo il log che ha fatto il kernel speedwizz?
  9. #316
    Ringraziato 583 volte in 359 Posts
    Quote Originariamente inviato da jerry83r Visualizza il messaggio
    Altra cosa passando al kernel nuovo del 22 devo rifleshare il tuo script per le Modica all'intd e al buid. Prop?
    Cioè intendo:
    Flesh kernel speedwizz del 22/01
    Flesh script
    Flesh ottimizzazione deep sleep
    È giusto Arc?
    No. Flash kernel del 22 e poi solo ottimizzazione del deepsleep.
    Giusto per fare chiarezza, questa ottimizzazione serve a spegnere prima i core quando lo schermo è spento. Quindi al massimo si potrebbe incorrere in un SOD cioè il note2 non si risveglia dal deep sleep; ma l'ho provato per molti giorni e funziona molto bene. L'unico problema che ho riscontrato è quando non ho fatto il wipe /dalvik prima di cambiare versione.
    Edit: fino alla prossima uscita del nuovo kernel di Umberto, elimino il primo script lasciando solo quello del l'ottimizzazione deepsleep in modo da non creare confusione.
    Poi creero uno script che sostituisce tutto.
    Ultima modifica di Acr101; 24-01-14 alle 11:01
    XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
  10. #317
    continua.mente
    Stanotte mi son addormentato lasciando il telefono in modalità aereo ed il wifi acceso mentre stava girando il test di antutu benchmark.
    Questi i risultati di deep sleep con il nuovo kernel speedwizz del 22/01 con ottimizzazione del deepsleep.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato continua.mente per il post:
    Acr101 (24-01-14)
  12. #318
    Oct 2010
    Ringraziato 47 volte in 35 Posts
    Salve ragazzi, nessuno sta riscontrando problemi di freeze al boot-logo Samsung dopo un riavvio del terminale? fatemi sapere. Grazie
    Galaxy Note 2 N7100 International rooted
  13. #319
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da manup85 Visualizza il messaggio
    A me è successo stamattina.
    Ho messo il telefono in carica e prima di staccarlo ho dato il comando di reboot dal menu spegnimento e quando qualche minuto dopo sono andato per staccarlo, il telefono era fisso sul logo Samsung.
    Ho premuto la configurazione di tasti apposita, sono entrato in recovery e da lì ho dato il comando reboot system.
    Il telefono si è riavviato normalmente.
    Per curiosità ho provato nuovamente a fare il riavvio dal menu spegnimento e questa volta si è avviato normalmente.
    Kernel Speedwizz del 22/01 + ottimizzazione deep sleep.
  14. #320
    Ragazzi sto riscontrando un problema comune a molti; il telefono fa in freeze e/o si blocca al riavvio se ci troviamo nelle seguenti condizioni:
    - il telefono è sotto carica e proviamo a riavviare
    Sembra che questa cosa (mtp,adb, ecc.) crei dei problemi al kernel. Ora vedrò di avvisare Umberto per capire se è che cosa si può fare.
    Edit: per test, provate a cancellare tutti gli script nella cartella init.d e mettete un altro kernel. Poi collegate la ricarica e riavviate. Si blocca lo stesso ?
    Ultima modifica di Acr101; 24-01-14 alle 13:09
