Tra un'ora la metto su Dropbox e ve la passo ;-)
Si è già inclusa in parte.. solo che acr101 non ha implementato molti bloatware per rendere la rom più fluida e soprattutto leggera.. riflashando il pack note 3 riandrai a mettere quei bloatware che lui ha tolto.. comunque in prima pagina c'è scritto se leggi bene
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Acr101 (29-01-14)
attualmente monto la speedwizz 4.1.2 se installo questa Rom su base 4.3 poi posso eventualmente tornare alla 4.1.2 senza problemi?
Ciao,
ho visto gli sviluppi del kernel AGNi, e mi sembrava interessante sviluppare uno script dedicato a quel kernel. Ho così creato una configurazione dedicata alla rom, in modo da funzionare bene (molto bene) anche con questo kernel.
Premetto che lo script è inteso per la versione 3.9.1 (l'ultima disponibile e decisamente stabile e performante)
Ecco cosa troverete già configurato con lo script :
- Ottimizzazione dei governor LulzactiveQ e PegasusQ
- Scheduler default : SIO
- PegasusQ come governor di default
- Configurazione/ottimizzazione Boeffla
- Disabilitazione della ZRam
- Attivazione Touchboost
- Piccolo UV sia per la CPU che per la GPU
- Ottimizzazione sysctl
- altre cosuccie
Per chi fosse interessato questo lo script da installare da recovery: download
Naturalmente tutte queste modifiche non saranno direttamente visibili con l'app di AGNi, ma le potrete verificare tramite Trickster MOD o System Tuner.
Quindi fate attenzione a modficare i valori che troverete configurati nell'app di AGNi perchè potrete sovrascrivere quello del mio script.
XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ciao volevo farti i complimenti per lo splendido lavoro, provengo da una Ditto 3.2 e devo dire che noto grandi miglioramenti sulla reattività.
Una domanda ho installato s-finder col file che hai inserito al secondo post però riesco ad attivarlo solo tramite air command, mentre sulla ditto 3.2 lo si poteva attivare anche con la pressione prolungata del tasto funzione menu (sulla stregua dell'attivazione del multiwindows col tasto back). C'è qualcosa per poter riavere tale, per me utilissima, funzione ? Grazie e ancora complimenti.
Ecco le mod del note 3
https://www.dropbox.com/s/qwohqu4s7e...a_dr.ketan.zip
Scusate l'attesa ma la linea non è delle migliori ;-)
