XXUEML6. La mia prima rom qui su Androidiani
Ma i vantaggi di fare un punteggio alto con antutu quali sono?
Inviato dal mio Super S6 super moddato!!!
Se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks.
Mostra altro....
Qual è la tua configurazione? Kernel? Utilizzi qualche script?
Ho kernel speedwizz e nessuno script.
Lo script ottimizza le performance con la durata della batteria. Questo significa che hai la fluidità "di sempre" ma lo devi caricare meno spesso
Antutu, come altri benchmark ha un valore molto, molto relativo nel determinare quanto "funziona bene" un terminale. È un po l'idea di capire la potenza bruta dell'hardware,ma nell'uso quotidiano (che sia di telefono,giochi, lavoro) non ha modo di valutare questa potenza. Infatti nel quotidiano per esempio la CPU non resta fissa a 1600MHz (come fa il test) ma scala verso gli step più bassi; in questo caso la fluidità si dimostra nell'ottimizzazione di alcuni parametri che ti consentono di scalare verso l'alto rapidamente in modo da permettere un esperienza d'uso quanto più gratificante.
Se fosse fisso a 1600 (anche quando lo schermo è spento) la fluidità sarebbe al top (anche se non è propriamente vero), ma dopo un paio di ore dovresti avere una presa di corrente dove ricaricare il cellulare
simo83 (31-01-14)
uploadfromtaptalk1391185709298.jpg questo è il mio risultato benchmark com la rom di acr101 e kernel speedwizz o.O
Acr101 ti vorrei fare una domanda.. ho notato che quando sono con i dati accesi in 3g e ricevo una kiamata la connessione mi va in g..
E ogni tanto quando accendo i dati dal roggle ci mette mezz'ora prima ke si attivano... sai mica come mai?
Nel frattempo grazie mille
Ultima modifica di simo83; 31-01-14 alle 17:31
😈😈 Inviato con.. GALAXY NOTE III BIANCO
tutto stock
X ORA........ 😈😈
Tentando di flashare il file Host mi compare una schermata di errore tipo Brick. Ho Cwm Philips. Poi però riparte tutto. Ho semplicemente preso a quel punto il tuo file ed ho sovrascritto il file hosts.
Magari sbaglio io qualcosa.
