A me da quando ho aggiornato la rom non vanno più gli xposed,sopratutto quello di wanam... e la batteria mi sembra diminuire ad una velocità assurda
Se ti sono stato utile non ringraziarmi scrivendo Grazie... Usa il Tasto Thanks è meglio
Non noto cambiamenti spuntando o meno quello caselle.. È una cosa stranissima!
Oggi sto anche notando che l'orologio nella lockscreen non si aggiorna correttamente..
Mi sa che o riflasho da zero oppure mi decido a provare la Ditto v. 5 plus, sebbene questa rom resti davvero fantastica!
La sto usando da un giorno e la trovo molto fluida, bella graficamente e con la prima carica ho superato le 4 ore di schermo (cosa che non mi succedeva da tempo con nessuna Rom). Uniche note negative non mi funzion app settings. Si può implementare la funzione con uso ad una mano che rimpicciolisce lo schermo? Nella barra delle notifiche ho tutto grigio, si può mettere blu come su s5 ? Grazie
Io invece non riesco a capire del perché durante una chiamata se devo prendere un appunto con la spen col doppio tap non mi compare il memo rapido come nella rom stock! La trovo una grossa pecca... per me era fondamentale
Sì ma non va... lo sapevo del tasto ... prova a chiamare e durante la chiamata doppio tap vedi se ti esce il memo rapido
Ieri sera, per la seconda volta in circa una settimana che monto questa ROM, ho riscontrato un comportamento anomalo, con consumo elevato di RAM.
Praticamnete quasi tutta la RAM disponibile risulta occupata (liberi solo 100-150 mb) e non si riesce a liberare. Ho provato chludendo tutti i processi, anche con cleanmaster e ad ibernare le app con greenfy, ma non c'è verso. Il terminale risulta lento a fare qualunque operazione ed in più consuma batteria. L'unica soluzione è riavviare per tornare alla normalità. Vi è mai capitato?
Che xposed avete installato?e che funzioni hanno?
