dalla 4.1.2 stock francese alla dn3 v3.2 e qui sono iniziate i problemi,imei null e niente wifi.
immaginavo... il bootloader blocca se cerchi di tornare indietro... lo stesso problema l'ho avuto che io...scarica la 4.3 itv o la 4.4.2 vodafone, mettila in pda poi metti il file pit col repartition e dai start
(se vuoi matenere il root vai di 4.3)
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente, la pratica quando funziona tutto ma non si sa il perchè.
Comunque sia si finisce sempre per unire la teoria con la pratica: non funziona niente e non si sa il perchè.
Coltivate Linux, tanto Windows si impianta da solo..
Grazie,ma secondo te su un telefono francese si può installare una recue firmware italiana? e poi dove lo trovo,eppure ho cercato
dimenticavo,il bootloader dovrebbe essere ancora la 4.1.2 perchè non ha installato nessun bootloader la rom dn3 (il colpevole,non lo installa).
su N7000 puoi flashare qualsiasi firmware europeo senza problemi occhio solo a non fare un downgrade da KK a JB
daniar (27-06-14)
Allora prova a fare il mio metodo... Ricordati di eseguire cm amministratore
