Utente del giorno: Varioflex con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
[TW Kernel][Nadia Kernel ][r4 - 13-Giugno-2014][4.4.2]Emotroid Team
    Senior Droid L'avatar di rapboy91
    vicenza
    IPHONE 3GS-4 htc touch note II
    Ringraziato 74 volte in 58 Posts
    Introduzione
    Questo kernel è un progetto che è partito dal Emodroid team e verrà gradualmente migliorato,loro lo fanno per hobby e per la passione che hanno per Android. Questo kernel è solamente per l' N7100 e non per altri dispositivi.
    Features del kernel:
    • Based on Samsung Source code SEA_KK_Opensource
    • Overclock to 1920MHz
    • Dynamic FSyn control
    • Boeffla Sound Engine 1.6.5
    • GPU OC/uV
    • Advanced TCP control
    • Multicore Power Saving
    • Charging Control
    • CPU Voltage control
    • Fast Charger
    • zzmoove governor
    • Lulzactiveq governor
    • Touchwake v1.1a and Touch boost
    • slide2wake
    • Frandom - random number generator
    • F2FS support[/FONT]
    Istruzioni per l'installazione
    • Si raccomanda di avere la recovery TWRP 2.6.3.2(o la più aggoirnata possibilmente) oppure recovery Philiz
    • Download del file Zip e metterlo nella memoria interna o esterna non cambia niente
    • Entrare in recovery flashare il kernel(potete fare anche wipe cache e Dalvik cache che non fa male)[/FONT]
    Downloads
    Ultima Versione Giugno - 13 -2014 nightly r4
    http://www.mediafire.com/download/kj...y-r4-n7100.zip
    http://goo.gl/C3ArUL
    Versione Nadia nightly r3
    http://www.mediafire.com/download/jq...y-r3-n7100.zip
    Changelog del kernel
    Giugno- 13 -2014 nightly r4
    • F2FS support
    • GPU frequency and sys interface fixed
    • power: neutered the cpufreq min samsung interface
    • power: reduce regulator initializations to regulator minima
    • sched/nohz: Rewrite, fix and add more accurate load-avg computation
    • Introduce timer slack controller
    • Zzmove updated to v0.8
    • Lulzactiveq updated and added sys screen_off_max_step
    • sched: Ensure cpu_power periodic update
    • cpupower: update the cpu_power according to cpu load
    • ARM: 7011/1: Add ARM cpu topology definition
    • block/blk-core: add support for Linux 3.0.x for urgent request handling
    • block: Add support for reinsert a dispatched req
    • Multicore Power Saving 0 by default
    • For more info check my github
    2 Giugno nightly r3
    • GPU OC/uV (Thanks to DerTeufel and Yank555.lu)
    • Added scripts in init.d for the GPU OC and uV
    • Proportional Rate Reduction for TCP
    • Buqfreq: Use cpu_load_slope correctly (Thanks to AndreiLux)
    • Added zzmoove governor
    • Added frandom - random number generator
    • Allocate boot (MMC) partitions on probe
    • Increase timeout limits for bad sdcard
    • Add sysfs interface to Enable / Disable Android Logger (Thanks to AndiP)
    • Asynchronous I/O latency to a solid-state disk greatly increased between the 2.6.32 and 3.0 kernels
    • Forced Fast Charge (Thanks to Yank555.lu)
    • Reduced wakelock
    • Added cpu-boost driver
    • Implemented Touchwake v1.1a and Touch boost
    • Added slide2wake (Thanks to DerTeufel)
    • Cpufreq & hotplug updates
    • tmpfs: fix mempolicy object leaks
    • LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
    • Optimized ARM RWSEM algorithm
    • reg: Fixed memory leak
    • Optimized square root algorithm
    • Added ARM optimized crypto algorithms
    • mm:backing-dev tweak
    • Deadline iosched updated and tuning
    • writeback: fix occasional slow sync
    • Drecreased time to enter sleep
    • Softirq: reduced latencies
    Thanks To/Credits
    @Pafcholini
    @aukhan
    @Franlov
    @flar2
    @franciscofranco
    @tamirda
    @Yank555.lu
    @DerTeufel
    @wanam
    @Andreilux
    @gokhanmoral
    @AndiP
    -e molte altre persone.
    Immagini allegate
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rapboy91 per il post:
    8thphloor (30-06-14),boris1971 (10-07-14)
    Androidiano L'avatar di snopdog
    Samsung Galaxy S5,Galaxy note2
    Ringraziato 26 volte in 16 Posts
    Va su tutte le mod rom ? posso installarlo tranquillamente sula dn3 v5 kitkat?
    Device: Samsung Galaxy S5
    Rom: Stock Rom 4.4.2 KitKat
    Kernel: 3.4.0-2089850 dpi@SWDD5603 #1 Fri Jul 25 19:09:23 KST 2014
    EX Device: Samsung Galaxy Note 2
    Rom: Stock Rom
    Kernel:3.0.312138564 se.infra@SEP-109 #1 Wed Nov 20 19:16:05 KST 2013
  5. #3
    vicenza
    Si si puoi flasharlo tranquillamente su quella ROM.
  6. #4
    Jun 2014
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da rapboy91 Visualizza il messaggio
    ciao scusami, ma ho la recovery twrp e vorrei flashare il kernel con mr luong rom ultima versione, funziona?
    e inoltre come posso cambiare i vari settaggi del kernel? tipo il governor e quelle cose li?
    ho fatto qualche ricerca sul web ma non ho trovato nulla di chiaro o comunque soddisfacente
    ti prego aiutami
  7. #5
    vicenza
    Si flashalo tranquillamente,per cambiare settaggi basta che usi trickster mod
  8. Il seguente Utente ha ringraziato rapboy91 per il post:
    MasterJ (09-07-14)
  9. #6
    vicenza
    Ultima modifica di rapboy91; 08-07-14 alle 22:08
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato rapboy91 per il post:
    boris1971 (10-07-14),MasterJ (09-07-14)
  11. #7
    Jun 2014
    Napoli
    grazie mille, é comunque un buon kernel?
  12. #8
    vicenza
    È ottimo direi,io ho usato la versione r4 fino ad una settimana fa ed era una meraviglia,adesso la versione r5 non la ho ancora provata ma ho letto che è ancora meglio.
  13. Il seguente Utente ha ringraziato rapboy91 per il post:
    MasterJ (09-07-14)
  14. #9
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Forse è conviene aggiornare la prima pagina con la r5 o preferisci prima testarli personalmente e poi aggiornare la pagina?
  15. #10
    vicenza
    Esatto adesso sto provando la versione r5.1 che è uscita ieri, non appena capisco se va bene e ho un po di tempo sistemo il primo post.
    Edit:se qualcuno vuol provare la r5.1 ecco il linkhttp://www.mediafire.com/?874e5xv45g62urs
    Ultima modifica di rapboy91; 10-07-14 alle 10:11
  16. Il seguente Utente ha ringraziato rapboy91 per il post:
