Pagina 12 di 12 primaprima ... 2101112
Visualizzazione dei risultati da 111 a 119 su 119
[INFO][GUIDA] ROOT su base 4.4.2 (tutte le versioni)
  1. #111
    EVA01
    Quote Originariamente inviato da Ricky2389 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da EVA01 Visualizza il messaggio
    Scarica la recovery TWRP 2.8.7.0t03g.img.tar che trovi qui e la flashi con odin
    Inviato dal mio SM-N920C usando Androidiani App
    oki ho flashato con odin e ora supersu si sta aggiornando. ora riprovo a ootare con odin?
    Ti scarichi lo zip di supersu lo metti su sd esterna o interna(fuori da qualsiasi cartella)e poi lo flashi tramite recovery
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Tanto per la cronaca l'ultima TWRP disponibile non è la 2.8 ma la 3.0...
    Inviato dal mio M2 Note utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  4. #113
    EVA01
    Sì lo so benissimo che l'ultima é la TWRP 3.0.2.0 per Galaxy Note 2,però dovresti sapere che questa versione si riavvia sempre se provi installare rom con Aroma e quella stabile é la TWRP 2.8.7.0.
  5. #114
    Ciao, scusa il disturbo. Ho scaricato la 2.8.7.0 e ho flashato con odin. Sembra sia andato tutto bene però se entro in recovery sembra non si sia installata e se provo a installare super su dal link in prima pagina e lo installo, non lo installa. Cosa sbaglio?? Grazie
  6. #115
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da SKIZZO1 Visualizza il messaggio
    Se ritrovi la recovery stock invece che la TWRP reinstallare il firmware stock senza wipe e poi riesegui la procedura.
    Inviato dal mio LeMax 2 utilizzando Tapatalk
    Smartphone:
  7. #116
    Come faccio? Dove trovo il file da flashare? Come mai non trovo la recovery che odin mi dice di avere installato?perdo i dati con questa procedur?
  8. #117
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,376 volte in 5,946 Posts
    Ascolta....
    Riprova il flash della Recovery
    Ma fai così:
    Su Odin togli la spunta su auto-reboot, clicca start e quando la barra sarà completata e su Odin c'è scritto "pass", stacca il cavo dal cellulare, leva la batteria e rimettila, poi riavvia in recovery direttamente senza passare per la rom stock
    Fammi sapere
    ___________________
  9. #118
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Ascolta....
    Ma fai così:
    Fammi sapere
    grazie mille, ha funzionato
  10. #119
    Mate 20 Pro
    Ottimo...
    Per ringraziare c'è l'apposito tasto...
    ___________________
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    SKIZZO1 (26-10-16)
