Pagina 8 di 12 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 119
[INFO][GUIDA] ROOT su base 4.4.2 (tutte le versioni)
  1. #71
    Con KitKat è stata rimossa la possibilità di scrivere sulla SD esterna da app FI terze parti ed è dunque normale. I permessi di root non permettono di riavere questa funzionalità. Prova ad installare SD Fix e vedi se va (testata su S4 ma non su Note 2, ma dovrebbe funzionare comunque)
    Scusa io avevo lo stesso problema con Kitkat col mio Note 2 e col root avevo risolto.. posso fare quello che voglio con il SUPERSU 2.10.. Ho bloccato gli aggiornamenti software ed il telefono morirà (e continuerà a funzionare) così.
    Buongiorno , ho fatto solo root al mio note 2 4.4.2 ,ma l'ho fatto con la prima procedura che attiva knox ,ora volevo sapere se si puo fare l'unroot anche se so che non si puo riportare a zero il contatore ,nell'app Su c'e' la voce unroot completo ma funziona?
  4. #73
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da FAUSTOMIGLIORESI1 Visualizza il messaggio
    Si, funziona e rimuoverà i permessi. Nel caso avessi installato una custom recovery dovrai riflashare quella stock tramite odin.
    Smartphone:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    FAUSTOMIGLIORESI1 (14-02-15)
  6. #74
    Ma comunque rimarra' il contatore a 1? dopo esser tornato non root gli aggiornamenti Ota funzioneranno di nuovo o ormai non piu?ho letto che con ghettoroot non si attivano i contatori è cosi§? grazie buon sabato e fine settimana
  7. #75
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Si, il knox non è resettabile.
    Sarà possibile aggiornare via OTA a meno che non possiedi una custom recovery.
    Esatto, alcuni metodi non invalidano la garanzia.
    Smartphone:
  8. #76
    io avevo solo fatto il root con odin senza custom recovery e comunque con il root non ti fa aggiornare nemmeno con kies giusto?
  9. #77
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Teoricamente dovrebbe anche rimuovere il root, ma meglio effettuare l'unroot preventivamente onde evitare problemi.
    Smartphone:
  10. #78
    HTC Desire 820
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    METODO 2
    * Cosa serve
    1. Odin che trovate qui Download Odin 3.09 - Odin download with Samsung ROM Flashing Tool
    2. Samsung USB drivers (se già non li avete installati sul pc) che trovate qui https://docs.google.com/file/d/0BwO2...it?usp=sharing
    3. Una custom recovery tra Philz o TWRP che trovate qui Dev-Host - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service o qui Techerrata Downloads - Browsing t03g
    4. Update SuperSu.zip che trovate qui SuperSU Download
    * Procedura
    1. Aprite Odin (come amministratore) sul pc ed entrate in download mode sul telefono (volume down + home + power). Caricate il file .tar della recovery in Odin inserendolo in AP. Collegate il dispositivo al pc e fate partire il flash.
    2. Entrate in recovery e flashate il file Update SuperSu
    3. Riavviate
    Se tutto è andato per il verso giusto il vostro device è rootato!
    * IMPORTANTE
    E' caldamente consigliato avere su sd una copia della recovery Philz e una della TWRP...per avere le spalle coperte nel malaugurato caso di problemi.
    Se aprendo SuperSu vi viene chiesto di disabilitare Knox disabilitatelo!
    Se per qualche motivo non riuscite a flashare correttamente la recovery, deselezionate "Auto reboot" in Odin. E dopo il flash entrate in recovery direttamente.
    Questo accade generalmente su firmware NA1 e successivi poichè la recovery custom viene sovrascritta dalla stock ad ogni avvio.
    NON RIAVVIATE IL DISPOSITIVO DOPO AVER FLASHATO LA RECOVERY. ENTRATE IN RECOVERY DIRETTAMENTE DAL DOWNLOAD MODE (togliendo la batteria).
    * Problemi e fix
    1. Se continuate a ricevere l'errore "SuperSu è stato arrestato" disinstallatelo entrando nell'app e scegliendo nelle impostazioni "Ripulisci per la reinstallazione da Google Play" (non perderete il root).
    Scaricate SuperSu direttamente dal Playstore.
    Facendo così installeremo SuperSu in /data/app dove non verrà stoppato da Knox.
    2. Se il problema persiste scaricate il Terminal Emulator dal Playstore, apritelo e digitate questi comandi:
    su
    (date invio)
    pm disable com.sec.knox.seandroid
    (date invio)
    Disabiliteremo così l'app che non consente a SuperSu di funzionare correttamente.
    3. Se il problema persiste attraverso un file manager (tipo Root Explorer e simili) andate in /system/app e in /system/priv-app ed eliminate tutti gli .apk che hanno la parola "knox" nel nome. Eliminate anche i loro corrispondenti file .odex.
    Tenete presente che così facendo andrete a modificare la partizione di sistema e potreste perdere la funzionalità di aggiornamento OTA.
    ciao, è la prima volta che faccio il root al mio telefono e non ho capito una cosa.. Devo mettere il file SuperSU nella sd e poi flasharlo o basta che dalla recovery (uso TWRP) quando faccio reboot system lo installo?
    totototototototototo
  11. #79
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da totodile Visualizza il messaggio
    Ciao, è la stessa cosa ma meglio flashare lo zip, in questo modo installerai una versione aggiornata
    Smartphone:
  12. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    totodile (27-02-15)
  13. #80
    HTC Desire 820
    Quindi io collego USB il mio Note al PC, metto la cartella SuperSU nella SD (dove???) e poi dalla recovery faccio install e cerco quello che ho messo nella SD... Giusto?
