Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 177 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 10 di 32 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 315
[INDICE] Cafè Point Note II • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #91
    bergamo
    Note Edge.Note2.Mi band
    Scusate ma x installare la ketan o la phanton. Perché non c'è una guida dettagliata in italiano? Non capisco. Ma mi basta flashare l'ultima versione da custom recovery e basta?
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da diegolandia1981 Visualizza il messaggio
    Prima wipe e poi flash dello zip. Una volta avviato l'aroma installer potrai selezionare le funzionalità e le opzioni aggiuntive (ad esempio la scelta delle app da installare, configurazione del CSC, applicazione di tweaks o temi, ecc).
    Puoi trovare l'ottima guida al modding made by @8thphloor qui: [INFO] GUIDA COMPLETA E AGGIORNATA AL MODDING (Galaxy Note II)
    Smartphone:
  4. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    diegolandia1981 (01-04-15)
  5. #93
    bergamo
    ok li è chiaro ma su quelle 2 rom non sono chiari i passaggi da fare e i link dei download visto che devo flashare piu zip.
    x esempio, cosa vogliono dire questi passaggi x mettere la ketan? e i file da installare sono un rebus da trovare su XDA
    Flash Recovery
    Flash Kernel
    Flash Modem
    You needs to put raw file on intSD root directory. like if you want to flash any modem, just extract modem.bin and keep in root directory of InntSD and long press Flash Modem icon and reboot. same way for recovery use recovery.img and for kernel use boot.img
    Auto Scan This will Auto scan only while your device connected to AC charge. and disable when you remove from AC wall charger.
    This is helpful to reduce battery consumption
    Heating issue FIX - This will disable scanning and indexing which sometimes causing too much heating with bad file. Though it's not idle so;ution. you should find culprit causing issue and should remove it. But you can use this temporarily till you find solution.
  6. #94
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Flash Recovery
    Flash Kernel
    Flash Modem
    Il file è unico, la Ketan v.14 la trovi qui: http://forum.xda-developers.com/show...php?p=56149029
    Smartphone:
  7. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    diegolandia1981 (02-04-15)
  8. #95
    bergamo
    Ok stasera ci guardo. Scusa se ti tiro matto. Su S plus ho flashato una ventina di rom senza problemi ma qui non ci capisco molto
  9. #96
    Androidiano L'avatar di seancappone
    Feb 2011
    N7100
    rom stabile e superisparmiosa basata su 4.4.4 o meglio ancora antecedente?
  10. #97
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da seancappone Visualizza il messaggio
    Le meno assetate sono Ketan e Phantom (anche se probabilmente l'ultima si comporta ancora meglio), entrambe Samsung-Based 4.4.2. Entrambe stabili, la Ketan offre più possibilità di personalizzazione mentre la Phantom è più "stock like". Le trovi tutte e due fra le ROM KitKat, nella prima pagina del thread
    Smartphone:
  11. #98
    Feb 2011
    N7100
    vediamo se ho compreso, io sto cercando la rom phantom v 11?
  12. #99
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    L'ultima disponibile è la 13, perché usare una vecchia versione?
    https://mega.co.nz/#!ootlyQ5D!TOpAbY...v6rGjCQ0c5d3-U
    Smartphone:
  13. #100
    Senior Droid L'avatar di kenshiro986
    Ringraziato 33 volte in 29 Posts
    ragazzi, ho un note 2 fermo alla ROm PhoeniX.ROM.V18.5.XXUFND3.N7100.by.tamirda ,
    -quale rom su base Samsung delle ultime uscite casomai ancora in sviluppo mi consigliate?
    -in alternativa una buona Rom Non Base Samsung abbastanza completa senza troppi bug per utilizzo quotidiano del cel?
    Grazie in anticipo
