Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 31 di 32 primaprima ... 2129303132 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 320
[INDICE] Cafè Point Note II • Raccolta ROM, Kernel e Mod [CONSIGLIAMOCI QUI]
  1. #301
    Moderatore L'avatar di frank92samsung
    Dec 2014
    Ringraziato 1,421 volte in 1,230 Posts
    Ciao @vincenzo9891 poi sempre scaricare le versioni unofficial.
    mi consigliate una rom per il note2 di mia mamma (ad ora ancora illibato stock), le uniche necessità
    - batteria decente
    - no bug bluetooth\gps e che non freezi a caso
    - che si possa modificare il dpi (quello std è indecente a mio avviso) ?
    magari datemi una alternativa AOSP e una Stock\based
    intanto mi leggo le FAQ per il modding (io avuto \ modificato praticamente solo LG dai tempi del nexus 4 mio e da alcuni cell dei miei amici)
  4. #303
    Dec 2014
    Ciao @berseker86 io sul note 2 ho usato con discreta soddisfazione per un bel periodo la resurrection remix basata su Android lollipop 5.1.1 . Ovviamente come autonomia preferisco la stock o le stock base tipo l'eclipse.
  5. #304
    Ragazzi una rom per mia madre?Utilizza whatsapp e candy crush e qualche app leggera.Mi occorre qualcosa di stabile che non crei problemi, e che non abbia 1000 inutili funzioni.
    attualmente ho questi dati sul cellulare
    android 4.4.2
    version kernel 3.0.101 india v4.5.5 intl stock hybrid kitkat psndna88@xda agni purestock thu may 19 ist 2016
    version build kot49h.n7100xxufoe1
    SuperSU installato
    vorrei cambiare rom (o kernel???) con qualcosa di molto stabile, no bug su Bluetooth, durata batteria decente, e che mantenga tutte le funzionalità della S-Pen
    cosa mi consigliate?
    qual'è la procedura da seguire?
    se procedo al cambio rom/kernel perdo i contenuti?
  7. #306
    Dec 2014
    Se vuoi rimanere su una base stock potresti provare le rom per note 2 con firmware estrapolato dalla prima versione software del note 4 ... tipo la Ditto o la Eclipse. Io però mi trovavo anche bene con la slimwiz.
    Inviato dal mio SM-P605 usando Androidiani App
  8. #307
    Quote Originariamente inviato da frank92samsung Visualizza il messaggio
    ok ma se procedo al cambio perdo i contenuti?
    e poi mi sembra non siano android 5 ma 4.4.4
    Ultima modifica di thenax; 11-05-18 alle 21:18
  9. #308
    Dec 2014
    Il supporto ufficiale per note 2 è fermo da anni alla 4.4.2 , l'unica rom ufficiale che sono riusciti a mettere di Android versione o meglio revisione superiore è quella su base n910c ,il note 4 com soc exynos..rom su base stock superiori alla 4.4.4 non c'è ne sono. I dati io li metto sempre su sd esterna (note 2 la supporta ),così non ci sono mai problemi cambiando rom. Comunque tieni conto che circa il 90 per cento delle app ha ancora la compatibilità con kit Kate, quindi per ora non è quello il problema.
  10. #309
    dove posso trovare invece il firmware originale del 2017? quei pochi link disponibili non si riesce a scaricare...
    Ultima modifica di thenax; 16-05-18 alle 21:50
  11. #310
    Dec 2014
    Intendi quello con ultima patch di sicurezza ?
