Pagina 19 di 63 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #181
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
    Ho provato questa Rom sembra carina ma ho un problema non riesco a caricare le gapps micro 5-1 mi da sempre zip corrotto eppure le ho scaricate già 10 volte ri inserite nella scheda sd del note2 ma niente....
    Faccio questi passaggi wipe compreso il sistem carico la Rom evolution wipe carico le gapps e sempre solita minestra dove sbaglio?
    hai provato alternative tipo questa https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6766015 ? ..le gapps sono universali..
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    Nessun wipe dopo l'installazione della rom...RR e subito le gapps ed oltretutto, cerca di salvare i files su sd card 1 e non sdcard0...magari, anche quello potrebbe essere un problema..
  4. #183
    Ohhhh finalmente installate.... Mannaia all sd l ho formattata ri messo i file e ora ha installato tutto.....
  5. Il seguente Utente ha ringraziato cristian29 per il post:
    pomokiss (14-04-15)
  6. #184
    Stai attento all'effettiva capienza delle memorycard...se si corrompono i file, è possibile che non sia quella la capacità effettiva...io ne presi 2, tempo fa, da 32gb che in definitiva erano di 8gb,anche se il PC ed il telefono indicavano chiaramente che fossero da 32....sulla baia si trovano anche molte fregature...spero che non sia, stato questo, il tuo problema...
  7. #185
    No non era questo il mio problema la sd è abbastanza grande è una 64gb e pure il me la riconosceva tale poi dentro c è solo la Rom è la gapps quindi poca roba.... L importante è che ora me l ha installata
  8. Il seguente Utente ha ringraziato cristian29 per il post:
    pomokiss (14-04-15)
  9. #186
    Dec 2009
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    Salve gente, sto provando questa rom e devo dire che mi piace molto, l'unico piccolo problema è che ho installato due tastiere e sulla barra delle notifiche non mi appare l'icona per passare da una tastiera all'altra. A qualcuno succede?
    Grazie.
  10. #187
    Senior Droid L'avatar di jerry83r
    Ringraziato 102 volte in 83 Posts
    Ragazzi ma a me sta rom lascia sempre il WiFi acceso anche dopo averlo disattivato, premetto che ho tolto la scansione sempre del WiFi, e non capisco come mai lo lascia sempre attivo! Ora sono tornato al backup della ketan perché mi serve un po' di autonomia in più! Ma vorrei capire come risolvere questa cosa del WiFi almeno quella per aver quel pizzico di autonomia in più che mi possa portare a cena!
  11. #188
    Ciao Ragazzi
    Ho un problema ho seguito la vostr guita alla lettera ma non riesco ad installare questa rom
    Ho un N7100 con firmware 4.4.2 root e superuser
    quando installo Il TWRP da odin faccio il Backup Nandroid e i vari wipe vado ad installare e mi da erroe con faccio il reboot e non parte riavvio e eseguo il restore del backup e torno con il firmware 4.4.2 ma sconpare il modem e quindi niente rete e a questo punto flash modem e ritorna a fuzionare il telefono.
    Ho provato più volte senza trovare soluzzione
    Qualcuno mi può aiutare
    Grazie anticipatamente
  12. #189
    Quote Originariamente inviato da morfeus84 Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi
    strano problema...che tipo di errore ti restituisce la recovery? che versione di twrp? ...puoi provare eventualmente con la philz..
    CLEAN FLASH
  13. #190
    Mi da in rosso il file zip della rom e mi dice filed poi riavvio e mi elimina anche il TWRP di quest'ultimo installo l'ultima versione twrp-2.8.6.0-t03gub.
