a quale pacchetto in particolare ti riferisci? ...comunque in linea generale vanno bene tutte, sono universali e interscambiabili..anche se alcuni pack con alcune rom pare abbiano causato instabilità.
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Coach85 (02-05-15)
Sempre per questa rom.. Solo che volevo aggiornarla con l'ultima release!! Avendo già le gapps scaricate volevo solo sapere se potevo fare a meno di scaricarle di nuovo..
Ho usato le gapps vecchie e funzionano!! Ora provo la ROM per trovare eventuali bug..
Problema dei freeze ai video ancora non risolto... E purtroppo non riesco ad installare nemmeno un'altra tastiera (swiftkey)
Ultima modifica di Coach85; 03-05-15 alle 10:29
Ciao a tutti, anche a voi qualche app si blocca in modo anomalo?? io per ora ho un problema alla tastirera che ogni tanto appunto si blocca e anche messaggi da un problema quando esco.
L'ho installata con un full wipe venendo dalla phantom v13 kitkat
quindi se la reinstallo non si sistemano queste problemi?
Ultima modifica di skikky11; 03-05-15 alle 19:28
anche per me... anche venendo da un full wipe (dalla 4.4.4 e dalla 5.0 alla 5.1) sia messaggi e tastiera vanno ancora in fc...
@Coach85 per quel che riguarda la SwiftKey sono riuscito ad installarla ed usarla tranquillamente...
Coach85 (03-05-15)
Mi sa che proverò a installare di nuovo la ROM.. Strano perché ho fatto un installazione pulita!!
pomokiss (03-05-15)
Se si risolve facci sapere...
Non esiste un metodo per far salvare le foto e video della camera su scheda sd giusto? Lo schermo si accende se ricevete un messaggio whatsapp?
@Coach85
Hai ragione per l'accensione schermo alla notifica, non capivo bene visto che ci metteva una vita ad accendersi dopo l'arrivo della notifica (oltre alla non totale traduzione ita nei vari menu)
Confermo che flashando di nuovo la rom (full wipe) va molto meglio.
Ultima modifica di skikky11; 05-05-15 alle 11:28
[quote name="skikky11" post=6817436]Se si risolve facci sapere...
Non esiste un metodo per far salvare le foto e video della camera su scheda sd giusto? Lo schermo si accende se ricevete un messaggio whatsapp?[/QUOTE]
Vai su Display-display ambient e da li imposti se lo schermo si accende se arriva una notifica!!
EDIT: problema tastiera risolto flashando nuovamente la rom.. Migliorato Bluetooth, infatti non ho più problemi di scollegamento..
Questa rom va sempre meglio..
Ultima modifica di Coach85; 04-05-15 alle 12:08
Anche a voi quando caricate il telefono (acceso) lo schermo si accende e spegne?
(lo fa per qualche minuto poi si spegne definitivamente)
Questo bug lo faceva anche prima che la reinstallassi...probabilmente va in conflitto con light manager secondo me
Ultima modifica di skikky11; 06-05-15 alle 01:13
No.. A me rimane spento!! Si può impostare il colore del led e se lo schermo si accende se stacchi il caricabatterie..
Ho riscontrato riavvii casuali negli ultimi giorni, una volta appena collegato all'alimentazione e un altra volta così a caso.
Se io volessi provare altre rom su basate su kitkat (essendo ora su lollipop) dovrei fare qualcosa di diverso per installarle o basterebbero i classici full wipe??
comunque è uscita la versione 5.4.4, ora faccio qualche prova poi la installo pulita con un full wipe
Ultima modifica di skikky11; 09-05-15 alle 19:57
