Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 49 di 63 primaprima ... 39474849505159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #481
    Androidiano VIP L'avatar di comatrix
    Torino
    GT-N7100
    Ringraziato 360 volte in 245 Posts
    No no, eccomi, non avevo risposto, mi ero dimenticato.
    Semplicemente io utilizzo due applicazioni, una per il TRIM e l'altra per l'Entropy, invece per lo swap lo applico da kernel:
    - TRIM = App Lagfix Premium
    - Entropy = App Seeder
    - Kernel = AGNi Kernel
    Il Lagfix è impostato in cui ogni giorno venga applicato automaticamente il TRIM alle ore 00:00 (solo premium), mentre la versione gratuita è solo manuale (niente automatismi)
    Il Seeder è un app che lavora in background, decide lei le risorse di sistema in cui applicare in maniera automatica l'Entropy, cioè Android sfrutta una serie di dati generati casualmente incanalati nella cartella /dev/random, cui vengono definiti "Entropy Pool", che sono utilizzati fa sistema per chiavi di sessione, UUID, SSL e via dicendo.
    Tutti questi dati Android li trova dentro questa cartella. Ora nessun problema, il sistema li crea ogni volta autonomamente ogni tot di tempo, resta un fatto però che risulta un problema: che questi dati non sono sempre presenti, cioè sono aleatori e devono essere creati sul momento, ed ecco che la richiesta al kernel di creare questi parametri fa si che il sistema abbia impuntamenti.
    L'app Seeder non fa altro che creare questi parametri autonomamente da App stessa ogni secondo, qusto fa si che le chiavi siano sempre differenti ogni secondo, ergo più difficili da rilevare, e che il kernel le trovi immediatamente pronte all'utilizzo, cercando di evitare i fastidiosi lag poiché solleva il carico di lavoro dal kernel stesso.
    Controindicazioni? Ovvio ce ne sono, un maggior uso delle risorse ed un carico di chiavi minore rispetto al standard inposto da Android, ergo meno chiavi più facilità di trovarne una di ingresso da parte esterna, ma finora non è mai successo poiché cambiano ogni secondo (e vai ad azzeccare il momento giusto con la chiave giusta per ogni secondo, non ti passa più).
    Per ciò che riguarda il kernel, beh io utilizzo uno swap memoria moderato, questo permette al sostenga di avere sempre le risorse disponibili al momento necessario, poiché la memoria volatile rimane equilibrata.
    Attenzione! Unica controindicazione per l'utilizzo di codeste procedure, è un riavvio guornaliero per permettere al sistema di riavviare l'hardware per applicare meglio le modifiche, soprattutto di TRIM.
    Personalmente mi trovo benissimo, anche se ormai sono tornato stock su suggerimento di @8thphloor per i miei servizi
    Ultima modifica di comatrix; 05-08-15 alle 00:29
    I nuovi Video-Corsi di "A Tutta Grafica" Adobe Creative Suite 6 su YouTube & Facebook
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato comatrix per il post:
    8thphloor (05-08-15),AlessioDiggia88 (06-08-15),NiloGlock (05-08-15),pomokiss (05-08-15)
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da comatrix Visualizza il messaggio
    spiegazione da manuale, non basta un solo thanks.
    sono davvero felice che tu sia ancora possessore di un note2. e che tu condivida queste esperienze con tutti.
    p.s. la RR a mio parere sta migliorando di release in release...forse potresti darle un'altra chance
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    AlessioDiggia88 (06-08-15),comatrix (05-08-15)
  6. #483
    Torino
    GT-N7100
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    Grazie, proverò eventualmente la nuova versione della RR appena si avranno notizie del Note 5, ma mi sa che rimango per un altro ano col Note 2, viste le indiscrezioni che corrono apparentemente (niente batteria removibile e niente espansione di memoria).
    P.S. AH non ho spiegato cosa sia il TRIM:
    il TRIM, in gergo informatico, permette di rilevare quelle parti di un disco solido (SSD) che non sono più utilizzate dal sistema, poiché il sistema stesso non riesce a rilevarli, per esempio quando eliminiamo un file e dello spazio si libera, il sistema interpreta ancora che quella data allocazione sia ancora in uso, poiché non è stato informato che eliminando quel dato files dello spazio si è creato in quella data posizione.
    Beh il resto vien da se logicamente, cioè rende il sistema di rilevazione più veloce, poiché se il sistema sa dove andare a cercare e dove non è necessaria una ricerca poiché spazio vuoto, beh ovvio che la ricerca venga ridotta allo spazio REALMENTE in uso e di conseguenza velocizzata ed eseguita in minor tempo.
    Generalmente per questa procedura è necessario un riavvio, ma non sempre (è comunque raccomandato), e soprattutto la prima volta che si applica un TRIM mai eseguito prima, beh può perfino durare oltre i 10 minuti (ovvio deve andare ad eseguire il TRIM ovunque, allorché una volta applicato ovvio che è più veloce poiché riconosce le parti libere e quelle occupate, ergo deve solo fare una scansione più veloce).
    Ultima modifica di comatrix; 05-08-15 alle 01:11
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato comatrix per il post:
    8thphloor (05-08-15),NiloGlock (05-08-15),pomokiss (05-08-15)
  8. #484
    Catania
    Vernee Mars
    ho provato a seguire la guida ma non sono riuscito, comunque grazie lo stesso
  9. #485
    Mar 2015
    Ciao.. Ogni volta che faccio un aggiornamento della rom ho un problema con Google play.. Praticamente aggiornamento con solo cache e delvil wipe mi crasha.. Mentre con installazione pulita non ho questi problemi..
    Ps. Ho la Philz recovery..
    Ultima modifica di Coach85; 16-08-15 alle 23:11
  10. #486
    Aug 2010
    Da tre giorno ho abbandonato le rom sammy, con la resurrecition mi trovo molto bene.
    Mi mancano solo 2 cose:
    1 - sintesi vocale: è possibile avere le chiamate in entrata annunciate con la voce? Con le sammy bastava attivare la modalità auto.
    2 - torcia: la torcia si spegna con lo spegnimento dello schermo. Non c'è modo di risolvere?
    Grazie in anticipo.
  11. #487
    Resurrection Remix Lollipop 5.1.1 - v5.5.4
    Proximity Speaker
    Add three-fingers-swipe to screenshot
    Themes: don't recreateDefaults on typeface when locale changes
    Revert "Barrier only messages shouldn't prevent the idle handlers from running
    base: don't refresh visualizer tile once the tile is destroyed
    SignalStrength: Allow for custom signal buckets in LTE
    Disable PIN entry after successful quick unlock
    Fix forcing media stream control on tablet
    systemui: Provide empty view for empty lists published in QSTile
    audio: Playback over USB DAC connected before boot
    [ActivityManager] Bring up Service if not schedule to restart
    PBD: Apply the same emmc discard logic as ext4_utils
    SystemUI: fix empty notification space in shade_locked
    Keyguard: Don't show keyguard if CryptKeeper enabled
    SystemUI: add missed super window calls
    Buttons: Allow setting default long-press app switch behavior
    Lockdown AM.getRunningAppProcesses API with permission.REAL_GET_TASKS
    Fix telephony property access for CDMA rewrite rules in PhoneNumberUtils
    National roaming info for new Tuenti MNC in Spain
    Fix intent resolution of default preferred apps
    PhoneWinowManager: resolve home car intent
    Themes: Theme power off and reboot dialog
    Expose color values for battery saver icons
    Fix DT2S on navbar after SlimDim
    Battery saver enhancements (update)
    Keyguard: Stop fingerprint auth when not showing
    Fix StrictMode violation during getDefaultApn()
    AppOps: fix delete ops wrongly matched issue
    frameworks/base: synchronize surface control object access.
    frameworks/base: Fix ContentService JNI leaks
    Fix memory leak in AAPT
    Make MANAGE_DOCUMENTS permission signature|system
    LockPatternUtils: add a static way to retreive pattern from string
    Keyguard: Fix scramblepin logic
    Revert "AdBlock
    Fix NPE with WeatherStatus on KeyguardStatusView
    SystemUI: update to use new Profiles LockSettings obj
    systemui: Support remote expanded style.
    SystemUI: Add support for external bitmap icons.
    CaptivePortal : Ensure uri is not null
    TorchService: add sysfs handling
    autobrightness: Fix the brightness dialog is not work when first enabled
    policy: Remove references of Profiles in android.policy
    Settings: Disable Headsup floating by default
    Settings: add a way to not localize zone selections
    settings: add IMEI information to msim device status page
    Device info: Remove IMEI info from SIM status
    Use correct icons for sound settings
    Show "Lock screen & fingerprint" when supported
    Expose values for themes.
    Cleanup SoundSettings
    cmsdk: Dual SIM support on CM SDK
    vendor/cm: Provide means of uploading an artifact to maven.
    vendor/cm: Always use gpg sign-and-deploy for deployments.
    APN: Update configurations for Philippine networks
    Add new Tuenti MNC SPN override name
    vendor/cm: Expose internal revision for platform.
    apns: zero-length items are evil and break auto-selection
    sepolicy: Allow recovery to set system properties
    Add SettingsManagerService from cmsdk as a system service.
    sf: Restrict GPU tile render feature to MAX_LAYER_COUNT
    SF: Enable context priority
    stagefright: Add libhwc to exynos include paths
    stagefright: Add support for Exynos hardware audio decoding
    stagefright: Don't crash on invalid / null AVCC atoms in MKV
    MPEG4Extractor.cpp: handle chunk_size > SIZE_MAX
    video: Disable resync markers
    Includes All updates And Performance Updates From Cyanogenmod
    For More Details Track Github Activity
    CLEAN FLASH
  12. #488
    Nov 2010
    Proximity Speaker
    Revert "AdBlock
    Ciao a tutti,
    ho aggiornato e non parte, ho fatto installazione pulita e non parte, rimane perennemente sul boot!
    Qualche consiglio?
    castelvolturno
    Galaxy note2-S3
    Ringraziato 28 volte in 24 Posts
    Anche a me entrambi le cose. Non aggiorna e da installazione pulita non parte. Chi di voi ha aggiornato?
    rom speedwizz N2
  14. #490
    Androidiano L'avatar di AlessioDiggia88
    Sep 2013
    Note I, Note II
    Stesso problema
    Super Androidiano
