Utente del giorno: DreamReaper con ben 12 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 53 di 63 primaprima ... 3435152535455 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 623
[ROM][LP][5.1.1r26] Resurrection Remix [CM 12.1/UBER 4.9]
  1. #521
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Ringraziato 6,825 volte in 5,301 Posts
    Quote Originariamente inviato da Coach85 Visualizza il messaggio
    Se sapessi settare agni kernel lo installerei pure io..
    Qui sotto la mia configurazione
    Stessa mia situazione (con il kernel stock), l'ho sostituito con l'AGNi PureStock e settato a dovere (governor Lulzactiveq, undervolt di -30 mV alla cpu, aumentate di uno step le frequenze della GPU e impostato lo scheduler della SD interna su ROW), e la situazione è decisamente migliorata. Ti consiglio di fare altrettanto
    Smartphone:
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato NiloGlock per il post:
    8thphloor (29-08-15),Coach85 (29-08-15)
    Mar 2015
    [quote name="NiloGlock" post=7023264]Stessa mia situazione (con il kernel stock), l'ho sostituito con l'AGNi PureStock e settato a dovere (governor Lulzactiveq, undervolt di -30 mV alla cpu, aumentate di uno step le frequenze della GPU e impostato lo scheduler della SD interna su ROW), e la situazione è decisamente migliorata. Ti consiglio di fare altrettanto [/QUOTE][/QUOTE]
    Intanto ti ringrazio.. Volevo chiederti questo settaggio del kernel a quali benefici porta??
    Ultima modifica di Coach85; 29-08-15 alle 09:28
  5. #523
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    È il miglior compromesso per fluidità ed autonomia, e l'undervolt permette di scaldare un po meno. Ovviamente non tutti i terminali sono uguali, per cui magari tu ti troveresti meno bene rispetto a me... Dovresti sperimentare
    Smartphone:
  6. Il seguente Utente ha ringraziato NiloGlock per il post:
    Coach85 (29-08-15)
  7. #524
    Androidiano L'avatar di alexmetal1995
    S7 Edge
    Scusa niloGlock, mi puoi dire dove scaricare il kernel ( mi dici il link preciso? ) ? perche l'agnikernel l'ultimavolta non me lo ha fatto installare, poi mi potresti spiegare se va installato dopo installazione della rom e gapps?
  8. #525
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da alexmetal1995 Visualizza il messaggio
    Ciao, l'AGNi PureCM puoi scaricarlo da qui (ultima versione): http://forum.xda-developers.com/devd...t/dl/?id=12815
    Per quanto riguarda l'ordine d'installazione è indifferente. L'importante è flashare entrambi
    Smartphone:
  9. #526
    S7 Edge
    per quanto riguarda l'audio con l'agnikernel come lo devo settare?
  10. #527
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    nuova build online. sempre 5.5.4. con data 03/09.
    aggiornati i sorgenti CM
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  11. #528
    Androidiano L'avatar di ildruido
    per me è arrivato il momento di passare al Note 4...
    Devo riportare il 2 da questa bellissima rom a stock, ci sono indicazioni particolari da seguire?
    Lo chiedo semplicemente perchè ho visto che ora si ricarica senza riaccendersi e non vorrei che flashando sia cambiato il bootloader
  12. #529
    Quote Originariamente inviato da ildruido Visualizza il messaggio
    nessun problema particolare...wipe completo da recovery, flash del firmware ufficiale da odin e successivo factory reset da recovery stock.
    flashando custom rom il bootloader non cambia. se stai caricando da spento e hai bl mj5 quasi sicuramente ciò è dovuto ad un flash precedente del kernel agni che contiene una patch per la mancata carica da spento su bl pre knox
    CLEAN FLASH
  13. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    ildruido (06-09-15)
  14. #530
    ecco cos'èra allora!
    Si si, ho su Agni
    Procedo, grazie mille.
    EDIT:
    sto avendo problemi a far vedere il telefono al PC via USB.
    Ho Win 10 e gli ultimi drivers Samsung correttamente installati ma niente.
    Ho provato a installare Kies ma niente neanche in questo caso. Ovviamente di ODIN nanche a parlarne...
    Lato mio dovrebbe essere tutto ok, che sia un problema della ROM (ho l'ultimo aggiornamento)? Capita a qualcun altro?
    Ultima modifica di ildruido; 06-09-15 alle 06:55
