Utente del giorno: DreamReaper con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 63 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 12 di 37 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #111
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    Quote Originariamente inviato da massimo57 Visualizza il messaggio
    Nessuno mi da una mano su questo?
    come detto poco sopra ad un altro utente con un problema identico:
    Sicuramente, dal tipo di errori che vengono restituiti, c'è una corruzione a livello di tavola delle partizioni sulla memoria interna.
    In base alla mia esperienza casi sono 2
    1) La corruzione della tavola delle partizioni è avvenuta a livello software.
    In questo caso se ne esce positivamente con un deep clean (usando odin 3.0.9, il firmware 4.4.2 itv kitkat e il pit corretto). Il flash andrà fatto collegando il telefono al pc, ed usando il download mode (la seconda foto che condividi). Terminato il flash si rientra in recovery e si fa un ulteriore factory reset.
    Il flash del pit andrà a correggere l'errore e la lettura delle partizioni potrà avvenire nuovamente in modo corretto.
    2) Si tratta di un problema hardware sulla memoria interna (e la dinamica che descrivi potrebbe far pensare proprio a questo). In questo caso purtroppo non resta che sostituire l'hardware problematico (scheda madre, spesa intorno ai 150euro)...se si pensa ne possa valere la pena..
    EDIT
    in questa situazione è pressochè impossibile uscirne senza formattare e perdere i dati...e non hai possibilità di vedere il contenuto da pc...
    se vuoi tentare di copiare dei file da sd interna a sd esterna potresti provare da odin il flash di una custom recovery e poi da lì muoverti tra le cartelle...ma temo che con la situazione attuale non funzionerebbe (oltre ad invalidare la garanzia se ancora attiva).
    Ultima modifica di 8thphloor; 05-05-15 alle 00:27
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
    May 2015
    dopo banale incidente in sezione sbagliata riposto qui
    Ciao a tutti.
    Vi chiedo un consiglio . Non sono pratico del mondo Android e dei mobile device in generale.
    So che sarò prolisso e sicuramente impreciso me ne scuso in anticipo ma penso di aiutare chi mi risponderà.
    Mia sorella si sveglia una mattina dopo aver messo in carica come fa spesso il suo Galaxy Note II GT-N7100 e tutto è bloccato a una scritta bianca su sfondo nero del suddetto dispositivo. Portato in assistenza ma fuori garanzia le dicono che è irrecuperabile e che solo per dargli un'occhiata il tutto costerà dai 150 ai 200€...Mah!.... Non entro nel merito !! L'obbiettivo per noi è di recuperare le centinaia di foto di famiglia all'interno.
    Lo smartphone in questione è una versione stock con Android 4.1.2 (ma non so precisamente quale aggiornamento sia) acquistato in Italia a fine 2012. Non ha i permessi di root attivi, non ha il debug-usb attivo, non ha una recovery nodificata e non ha una micro-SD nello slot interno. Si entra sia in download-mode che in recovery standar <3e>.
    Entrando nella recovery <3e> con la sequenza di tre pulsanti si ha la comparsa di un robottino verde con il cofano aperto sul quale aleggia un triangolo rosso molto inquietante...subito dopo compare una serie di avvisi in modalità shell con scritto in rosso “E: failed to mount /sfe” poi lo stesso per la partizione (o directory) /system …..Alla fine compaiono le opzioni di recovery.
    - Io ho lanciato la Wipe-cache e mi restituisce sempre come avviso da riga di comando “E: format_volume: make_extf4fs failed on /dev/block/mmcblk0p12. Ripete la sequenza di fallimento dei vari mount di prima.
    - Poi ho fatto lo stesso con wipe data/factory reset e mi da lo stesso avviso di prima solo in un blocco diverso cioè mmcblk0p16. Poi anche qui ripete la sequenza di fallimento dei vari mount di prima.
    Ho riavviato e tutto è come prima per benino bloccato bloccato alla solita scritta del device su sfondo nero.
    Quindi ho cercato di seguire le indicazioni per fleshare root cwm o firmware con il programma in versione non PRO di ODIN3. Precedentemente ho installo i driver del dispositivo ma non Kies .
    Ora, con più versioni ODIN3 tra cui la 3.07, la 1,85 e una Odin_multi-downloader_v4.42 provo la procedura per installare prima MJ5BLPatch.tar.md5 e di seguito CF-Auto-Root-t03g-t03gxx-gtn7100 , philz_touch_6.07.9-n7100.tar.md5 e in fine disperato ho provato a flashare il firmware N7100XXUEMK9_N7100ITVEMK2_N7100XXUEMJ9_HOME.tar.md 5. Tutto questo con la comparsa della solita linea rossa di Odin che mi dice che il processo è FAILED..
    Ostinato ho provato anche con un toolkit trovato su XDA ma poi mi sono accorto che dovevo avere il debug-usb attivo e penso sia inutile continuare su questa strada.
    Domanda in merito a ODIN3 . La procedura fallisce perché non ho i privilegi di root?
    Ho sbagliato a usare i tools e le immagini da fleshare che ho elencato? Ne esistono di migliori?
    LE fantomatiche foto si trovano per caso in una partizione raggiungibile con modalità tipo shell ssh o similare? Serve a qualcosa scaricare android-sdk e provare con l'SDK-manager?
    Ringrazio già da ora chi ha il coraggio di rileggere tutte le mie vicisitudini e darmi anche una risposta, ma la cosa mi sta molto a cuore.
    Coble
  4. #113
    Quote Originariamente inviato da coble Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Coble
    leggi il post sopra il tuo...il caso è analogo e le soluzioni possibili sono quelle...se hai dubbi su come procedere sono qui
    CLEAN FLASH
  5. #114
    May 2015
    Grazie 8thphloor ho capito il problema spero sia solo a livello software.
    Il firmware l'ho trovato e anche odin3.09 per il Pit sono in alto mare .
    Quando dici "PIT corretto" intendi per la vesione del firmware 4.2.2 o dell'hardware (Note II) ?
    Forse ti chiedo una cosa ovvia quando userò odin3.09 devo caricare sia il firmware nel PDA che il PIT spuntando poi auto-reboot, re-Partition, F.Reset-time e poi flashare. o devo fare prima uno e poi l'altro?
    Comunque stando alle tue perplessità perderò sia i documenti che le foto interne al Note II
    Coble
  6. #115
    Coble
    se sei ancora su 4.1.2 usa pure il firmware che monti al momento per il flash...qui trovi tutti i link
    [FIRMWARE N7100] Download Brand e NoBrand ITALIA (Link Download, no DISCUSSIONE)
    qui trovi il pit [DEEP CLEAN + SOFT CLEAN + RESCUE] Jelly Bean ☆☆ Samsung Galaxy Note II N7100
    e sí, devi caricare tutto insieme, come hai detto tu
    ..questo processo potrà riportare in vita il telefono se non c'è un danno hardware...ma perderai tutto...
    prova per scrupolo a flashare prima una custom recovery (twrp)...se il flash andasse a buon fine potresti salvare i file...anche se dubito visti i ripetuti fail...
    buona fortuna...e facci sapere
    CLEAN FLASH
  7. #116
    May 2015
    Ciao dopo tentativi di vario tipo per connettermi al NOTE II prima di passare a reinstallare il PIT e il firmware con odin3.09 perdendo così tutte le foto, ho aperto la recovery stock <3e> e lanciando la modalità "Apply update from ADB" ho ottenuto che il mio pc ha riconosciuto con il comando "adb devices" il mio Note II.
    Ora non so se se serve a qualcosa questa modalità ma mi chiedo:
    - Posso inviare in modalità "adb-sideload" la recovery twrp o un altro file utile a riaccendere lo smarthpones o a lavorarci dentro?
    oppure
    - Con i comandi tipo "adb pull" dove possono cercare le foto ....Cioè in che directory sono per provare il comando precedente e tentarere un backup?
    So che sono domande assurde quando una partizione è corrotta ma se non si chiede mai si troveranno strade alternative!!!
    Coble
  8. #117
    Ciao dopo tentativi di vario tipo per connettermi al NOTE II prima di passare a reinstallare il PIT e il firmware con odin3.09 perdendo così tutte le foto, ho aperto la recovery stock e lanciando la modalità "Apply update from ADB" ho ottenuto che il mio pc ha riconosciuto con il comando "adb devices" il mio Note II.
    oppure
    Coble
    l'idea potrebbe essere interessante (e il tentare vie alternative sempre incoraggiato) se non fosse che, per quanto ne so, vista la mancata compatibilità dei samsung con i tool adb/fastboot, non è possibile usare i classici comandi che usiamo ad esempio con i nexus. per questo scopo sui samsung esiste odin e il download mode...
    detto ciò le foto scattate da fotocamera stock e salvate su sd interna si trovano in /storage/emulated/0/DCIM/Camera
    oppure in /storage/emulated/legacy/DCIM/Camera
    Ultima modifica di 8thphloor; 18-05-15 alle 01:35
    CLEAN FLASH
  9. #118
    May 2015
    Chiaro e solerte ..
    Quest'oggi salvo problemi di tempo provo questa strada poi vedremo dove mi porterà
    Coble
  10. #119
    Androidiano L'avatar di REVERENDO75
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Bene ho un note 2 da circa 2 anni e mezzo, naturalmente ormai fuori garanzia e naturalmente con Root, un 5 giorni fa ha deciso di spegnersi, con batteria al 90% e non si riavvia+ da allora. Anzi sarebbe meglio dire che si avvia alla schermata iniziale, o al massimo alla successiva ossia al Logo samsung. Premetto che va sia in Recovery che download, e che ho ripristinato ormai mila e mila volte il firmware ed acne il PIT file, la procedura va sempre a buon fine, con ODIN, ma nulla il cewll non va oltre a quello in precedenza detto. Ho mandato il cell in assistenza, ma mi han risposto che essendo rootato non lo guardano nemmeno.
    Avete consigli da darmi? Grazie
  11. #120
    Quote Originariamente inviato da REVERENDO75 Visualizza il messaggio
    ..unito al thread dedicato all'argomento...
    ..immagino che avendo flashato con pit tu abbia tentato anche il factory reset da recovery stock.
    e anche la strada del modding flashando una custom recovery, wipando da lì, e flashando una/più rom.
    ricevi errori in recovery? vengono montate correttamente le partizioni? potrebbe essersi corrotta la memoria interna ed essere necessaria la sostituzione della scheda logica...nel caso non so se ne varrebbe la pena.
    ciò che non capisco è la risposta dell'assistenza...o meglio. nel momento in cui flashi un fw ufficiale il root svanisce...
    Ultima modifica di 8thphloor; 23-05-15 alle 02:29
    CLEAN FLASH
