Intendi le scritte di errore nella recovery? Come detto tante volte è un problema dovuto all'impossibilità di montare alcune partizioni, risolvibile flashando un firmware stock tramite Odi, assieme al file .PIT
Ultima modifica di NiloGlock; 27-08-15 alle 17:38
• REGOLAMENTO • CONSIGLI SULL'UTILIZZO DEL FORUM • F.A.Q. DEL FORUM • MANUALE BBCODES •
Smartphone:
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Ciao, grazie per avermi risposto. No, non ho provato perchè non sono molto esperto in materia; mi sapresti consigliare qualche buona guida che mi faccia reinstallare il firmware tramite odin, con relativo download di entrambi?
Grazie mille
Qui trovi tutto il necessario: [FIRMWARE N7100] Download Brand e NoBrand ITALIA (Link Download, no DISCUSSIONE)
Qui il PIT: https://www.androidiani.com/forum/at..._andromeda.rar
Oltre a quanto indicato nella guida di @8thphloor devi anche selezionare la casella Re-partition e caricare il PIT nell'omonima casella. Dopodichè premi start e farà tutto odin
Smartphone:
come già detto nelle pagine precedenti la corruzione della memoria interna e della partition table può avvenire a livello software (ripristinabile con il pit) o a livello hardware..purtroppo a questo punto il tuo caso sembra il secondo. non resta nulla da fare a quanto ne so se non la sostituzione dell'hardware difettoso (se credi ne valga la pena).
..mi spiace :/
CLEAN FLASH
Fabri1994 (28-08-15)
Smartphone:
ragazzi ho un problema. Mi è arrivato in mano un note 2 che è caduto mentre era in carica. Con l'urto si è danneggiato il vetro (ma sospetto anche il display anche se in controluce non si capisce) la batteria si è tolta. Risultato non si accende più, nessun led se in carica, nessun suono di accensione e non viene riconosciuto dal pc come unità di massa.
Ho provato a mandarlo in recovery mode o download mode manualmente ma sul display non visualizzo nulla per cui non so se effettivamente entra o no (magari è rotto anche il display!!).
Putroppo non ho un display di ricambio. A quanto ne so' non è stato fatto il root ma è stato sempre aggiornato (non mi hanno saputo dire l'ultima versione installata). Non so se si sia danneggiato il connettore usb ma collegando un jig ed inserendo la batteria, noto che scalda ma l'ultima versione di odin non lo riconosce su pc con xp. Suggerimenti? usare Kies?
Pensavo ad avvio da sdcard... se avete consigli sono ben accetti. Non ho ovviamente alcun backup di efs ecc.
Prima di sostituire eventualmente il display, vorrei poter sentire almeno i suoni di accensione e farlo ripartire. Suggerimenti? Grazie
p.s.: spero sia quantomeno abilitato il debug usb ma avendolo aggiornato mi auguro di si!
update: da Kies se inserisco nome modello e s/n recupero queste info nella sezione aggiornamento/inizializzazione firmware:
versione inizializzata: PDA:NG3 /PHONE:ND3 /CSN: NG1 (TIM)
per cui deduco sia brandizzato tim... sbaglio? avevo scaricato firmware no brand di maggio ma a questo punto mi confermate che conviene il tim? ah, nello step successivo kies mi chiede di mettere il terminale in modalità di ripristino per avviare l'aggiornamento e di verificare se è spento.... evidentemente non entra perché il tasto avvia aggiornamento non si attiva. Grazie
p.p.s.: kies come dispositivo connesso non lo rileva
Ultima modifica di bollixine; 28-08-15 alle 02:08
Smartphone:
