Pagina 27 di 37 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #261
    Aug 2015
    tra i controller usb non lo vedo nè tra le unità di massa.
    ho provato a caricare la batteria su un vecchio cellulare... ed ad accenderlo ;-) ... la batteria sembra quindi ok!
    se mi chiede di inizializzare ed aggiornare a questa versione 4.4.2 N7100XXUFNG3_N7100TIMFNG1_TIM/
    è possibile, dunque, che attualmente vi sia ancora la 4.3 N7100XXUEMK9_N7100TIMEMK1_TIM ?
    Ultima modifica di bollixine; 28-08-15 alle 02:30
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da bollixine Visualizza il messaggio
    Per passare ad un firmware successivo non ci sono problemi, piuttosto sorgono quanto si tenta di passare ad un firmware più vecchio.
    Smartphone:
  4. #263
    Ciao a tutti, mi accodo al post,
    Ieri sera metto in carica il telefono e stamattina lo ritrovo con la scritta samsung bloccato.
    Va solo in download mode, le funzioni recovery non me le fa più apparire e mi da errori.
    Esiste un modo per recuperare ciò che avevo nel telefono, oppure non ho alternative e devo ripristinare tutto con Odin e perdo tutto??
  5. #264
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da ZioPonch Visualizza il messaggio
    Se riesci ad entrare in recovery prova a fare un wipe data.
    Per quanto riguarda il backup prova a collegarlo al PC, di modo da salvare quantomeno il contenuto della SD interna, ma se non si avvia appunto la vedo difficile.
    Smartphone:
  6. #265
    Purtroppo riesco solo ad "avviare" il telefono con la combinazione volume giu.... ma non mi da le funzioni.... mi dice "Download Mode" non spegnere.... e se faccio la combinazione con il tasto volume up va in download mode
  7. #266
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    No... Tramite Vol+ entra in recovery, mentre con Vol- in download mode. Assicurati di non premere entrambi i tasti assieme
    Smartphone:
  8. #267
    Con la combinazione Vol+ mi dice Downloading Do not turn off target con l'android verde e basta :-(
  9. #268
    EVA01
    Ciao ZioPonch,guarda che intendeva da spento Power+Home+Vol Su,quella che hai elencato tu é il Download Mode che si fa Power+Home+Vol Giù e poi Vol Su perché esca quello che hai scritto.
  10. #269
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    a volte può capitare che se si corrompono alcune parti della memoria si perda la recovery e sia solo più disponibile la modalità download. se sei certo di aver premuto correttamente i tasti non ti resta che il flash da odin..che se fatto senza wipe non comporta la formattazione della memoria interna.
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  11. #270
    Bhe.... non ho fatto in tempo a finir di scaricare il firmware che non si accende proprio più, non da più segni nemmeno se collegato al caricabatteria :-(( , Morto del tutto?
    Provato anche con altra batteria, ma nada
