Utente del giorno: JuJu75 con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 189 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 29 di 37 primaprima ... 192728293031 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 281 a 290 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #281
    Apr 2010
    Droidland
    Ringraziato 2,171 volte in 1,299 Posts
    Scarica l ultimo firmware disponibile per il tuo telefono quindi procedi come da guida al flash con Odin PC
    Controlla i Pre requisiti lato PC ossia drivers e versione corretta di Odin installata
    Se invece hai installato una rom mod probabilmente stai utilizzando una recovery non idonea alla rom che intendi flash are. Prova ad installare ROM E KERNEL adatti
    Ultima modifica di thay; 01-12-15 alle 21:54
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    perdonami...il firmware lo prendo dal sito samsung?
  4. #283
    odin non mi vede il cellulare...
  5. #284
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,223 volte in 4,960 Posts
    Quote Originariamente inviato da Crizalid Visualizza il messaggio
    ragazzi scusate...sono esattamente nella condizione del primo post.... cioè telefono piantato sulla scitta samsung... in recovery mi va ma mi esce una valanga di "can't mount ecc"... .
    ADesso sto scaricando la rom da sammobile...se non dovesse andare quella c'è modo di flashare coin odin una rom mod...!?
    Purtroppo sono abbastanza sul pezzo con android ma questo telefono è di mia moglie...ognmi volta che devi fare qualcosa con una marca diversa devi prendere di nuovo lezioni... grazie a chi mi risponderà...
    Questa la tua situazione?
    Dovresti trovare il file PIT da flashare con il Firmware (meglio ancora se diviso nei tre file)
    Se non si risolve....
    ...temo assistenza
    Il firmware si...
    Ma non è diviso in 3 file
    ( non è fondamentale... )
    Questo è un problema.
    Prova a reinstallare i driver.
    Se non hai il file... installa KIES.
    Se hai già KIES...
    ...disinstallalo e reistallalo
    Prova anche con altri cavetti...
    ...e in altre porte USB
    P. S
    Cortesemente evita i post consecutivi.
    Sono vietati
    ___________________
  6. #285
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    http://www.androidiani.com/forum/sho....php?p=6770657
    Qui trovi le possibili soluzioni che sono venute fuori in 30 pagine di discussione su problemi molto simili al tuo...purtroppo non sono grandi notizie.
    Se poi non riesci a far vedere il telefono da odin...le vie d'uscita sono nulle. Prova con altri PC/cavi/driver/OS. Debug USB attivo o no? Da che ROM/fw arrivi? Kernel? Recovery? Impariamo a dare le informazioni essenziali a farsi aiutare...o diventa davvero dura anche solo tentare...
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  7. #286
    Allora odin alla fine ha visto il cellulare....flashato,ma poi....
    Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again all'accensione
    Ora non va più in recovery ma entra comunque in download mode (tasto vol - home accensione)
    Ultima modifica di Crizalid; 02-12-15 alle 01:26
  8. #287
    Odin ti ha restituito errori? Hai flashato anche il pit?
    Se le risposte sono "no" e "sì", prova anzitutto ad entrare in recovery e fai un reset di fabbrica.
    CLEAN FLASH
  9. #288
    ecco cosa mi ha restituito odin... il file pit io non l'ho trovato... come scritto su ora mi da Firmware upgrade encountered an issue. Select recovery mode in Kies & try again all'accensione
    E non mi fa entrare in recovery
  10. #289
    Quindi il flash da odin è fallito...purtroppo credo proprio sia partita la memoria interna...ora ti linko il pit se vuoi fare un ultimo tentativo, ma temo sarà vano...versione 16 gb giusto?
    Prova anche a collegarlo a kies per capire che succede...
    CLEAN FLASH
  11. #290
    mi sa che è la versione 8giga comunque... ad ogni modo sto spettando che finisca di installare i driver kies per vedere che fa
