Utente del giorno: JuJu75 con ben 16 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 53 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 189 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 34 di 37 primaprima ... 243233343536 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 362
[SOS] THREAD aiuto BOOTLOOP, SEMIBRICK E BRICK
  1. #331
    Oct 2013
    Salve a tutti,a quanto pare il mio problema è molto più complesso. Ho perlustrato tutto il sito e siti affini(XDA developers) ma non sono arrivato ancora a capo di questa storia.In poche parole il mio Note II è andato in brick senza motivo,rimanendo sulla schemata di accensione per tipo 2 ore.Dopo i vari "stacchi e riattacchi" di batteria decido di controllare se entra in Recovery Mode.
    Tasto Up+Home+Power ma mi viene la scritta "Warning,Downloading e bla bla bla".Provo a entrare in Download Mode e così entra.Decido di Flashare con il Firmware originale qui sul sito(operazione che avevo fatto tra l'altro anche un annetto fa) e dopo aver messo il file "PDA" su Odin e aver premuto il tasto START compare la scritta "There is no PIT partition" . Ora sono alla ricerca del file .PIT da flashare ma ho letto che è una procedura a dir poco rischiosa quindi vorrei evitare. Ah,c'è da dire anche che all'inizio il PC mi aveva riconosciuto il cellulare installando i Driver ma alla seconda prova di flash(dato che la prima era andata male) Windows mi da un avviso che non riesce a installare il dispositivo e che c'è un sovradosaggio sulla porta HUB.Non ho un cavo originale aggiungo ma anche quando ho fatto la prova col cavetto Samsung mi fa le bizze.
    Ora,secondo voi,su cosa mi dovrei concentrare?Cambiare cavo?Provare con una ROM cucinata invece di quella originale?Trovare un file .PIT adatto?
    Oppure buttare il cellulare
    Super Moderator L'avatar di Varioflex
    Zêna - Pianeta Genoa
    Note 4 (N910F)
    Ringraziato 6,223 volte in 4,960 Posts
    Quote Originariamente inviato da supermaxpezzali Visualizza il messaggio
    Il PIT
    https://mega.nz/#F!3EAEnYbb!9EuaPkNT57glN5sjGHGRGw
    ...da Flashare con il Firmware
    Ma.... il cavetto deve essere ok... e il telefono riconosciuto
    ___________________
  4. #333
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Il PIT
    Ho provato ma nulla,il dispositivo viene riconosciuto da Odin,allego il file .PIT e il firmware e continua a dare l'errore "There is no Pit partition"...
    Con un'altra versione di Odin invece mi da l'errore "Re-Partition failed..."
    Edit: Provando a installare Samsung Kies e flashare con Odin mi viene adesso l'errore "Can't open the serial(COM) port."
    Ultima modifica di supermaxpezzali; 09-06-16 alle 03:02
  5. #334
    Note 4 (N910F)
    Potrebbe esserci la scheda madre andata
    Conviene farlo vedere in assistenza
    ___________________
  6. #335
    Aug 2015
    ovviamente metti il flag su re-partition in odin dopo aver dato il percorso del pit? provato a caricare solo la recovery stock e non tutto il firmware?
  7. #336
    Salve a tutti, anche io stamane ho avuto un problema con il Note.
    Montavo la DN4, mai avuto problemi, da qualche giorno però il telefono si riavviava ogni tanto e al riavvio era come se avesse resettato le app (sopratutto whatapp, facebook ecc). Stamattina però le app hanno iniziato a crashare, da whatapp alla galleria, ho quindi provato a fare un ripristino della ROM da recovery senza però riuscirci, ho quindi deciso di ripristinare la Rom originale tramite odin, il processo va a buon fine però al riavvio il telefono rimane costantemente in boot loop.
    Protebbe trattarsi di qualche problema hardware?
  8. #337
    Note 4 (N910F)
    Quote Originariamente inviato da Orpheus1990 Visualizza il messaggio
    Fai i Wipe da Recovery
    (ovviamente so perdono i dati)
    ...e dicci se si risvvia
    ___________________
  9. #338
    Gia fatto, nessun risultato..
    Con Odin ho installato la TWRP e poi installato una rom, ma anche quella all'avvio rimane in costante loop..
  10. #339
    Aug 2015
    potresti essere più preciso quando dice che non riuscivi a fare un ripristino da recovery? avevi una recovery stock? ti dava qualche errore particolare (scritte in rosso) tipo emounting ecc. ?
    adesso è fermo sul logo samsung?
    quale rom stock hai installato? hai provato con kies magari il firmware di emergenza? sembra però che tu abbia dei sintomi che potrebbero riguardare proprio la memoria (quindi hardware) o problemi di boot...
  11. #340
    Allora le scritte erano rosse, non ricordo con esattezza cosa ci fosse scritto, perché inizialmente pensavo ad una corruzione della ROM perciò ho tentato il ripristino con ODIN.
    In ogni caso ho risolto installando una rom modded, il firmware stock non ne voleva sapere di partire quindi ho installato la recovery e ho flashato il tutto.
    Quello che non capisco é perché la rom stock non parte, non vorrei che fosse una questione di bootloader..
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
