Utente del giorno: DreamReaper con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 52 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 173 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[INFO] GUIDA COMPLETA E AGGIORNATA AL MODDING (Galaxy Note II)
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,945 volte in 1,615 Posts
    In questa guida analizzeremo passo dopo passo tutto il percorso che ci consente di entrare nel mondo del modding con il nostro padellone rovente per grigliate.
    Oltre a prendere confidenza con terminologia e strumenti, vedremo tra le altre cose come fare un backup completo del sistema, ottenere il root, flashare una recovery modificata, flashare una rom e un kernel alternativo. Il tutto potendo dormire sonni relativamente* tranquilli in caso di problemi o disastri.
    *relativamente nel senso che questa guida spiega procedimenti testati e sicuri, ma quando si parla di modding e di informatica, gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo. Tranquilli, impareremo anche ad essere pronti a prendere a padellate l'imprevisto
    Ovviamente non mi assumo nessuna responsabilità su ciò che farete prima, durante e dopo aver letto questa guida.
    INDICE
    0. Quello che c'è da sapere prima di iniziare. Terminologia e ABC del modding
    1. Odin e Recovery
    2. Il Bootloader e Knox
    3. Permessi di root
    4. Backup EFS
    5. Recovery custom
    6. NANDroid backup
    7. Flash della rom, del kernel, del modem, e di altre mod
    8. In caso di bootloop
    9. Tornare stock
    10. Soft clean e deep clean
    11. Appendice: Odexed vs Deodexed
    Mettetevi comodi.
    Birra, panino o quel che volete nei dintorni e partiamo.
    Ultima modifica di 8thphloor; 27-06-15 alle 23:47
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    felixeagle093 (05-04-15),maratoneta1998 (08-03-15),NiloGlock (07-03-15)
    Cominciamo il nostro viaggio con un glossario essenziale, per il quale ho preso spunto da un vecchio thread di @Andromeda1968, che ringrazio e che ringrazierò almeno altre 100 volte in questa guida. L'ho aggiornato, corretto e ampliato.
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 06:07
    CLEAN FLASH
  5. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  6. #3
    1. Odin e Recovery
    Dopo aver preso dimestichezza con la terminologia usata nel modding Android ed esserci resi conto a grandi linee di cosa potremo (e non potremo) fare parliamo un secondo dei metodi principali con cui andare a modificare il nostro dispositivo in sicurezza.
    Lasciando perdere Kies, che serve a poco normalmente, e a nulla in ambito modding, sono due i canali principali per agire sul nostro dispositivo per fare modifiche di vario tipo.
    DOWNLOAD MODE E RECOVERY MODE
    Per Download Mode si intende una modalità di avvio del telefono (raggiungibile su note II con volume giù + home + power premuti contemporaneamente da terminale spento) che ci consente di collegare il telefono al pc per utilizzarlo con Odin. Avremo anche info sui contatori e sullo stato del dispositivo.
    Per Recovery Mode si intende una modalità di avvio del telefono (raggiungibile su note II con volume su + home + power premuti contemporaneamente da terminale spento) che contiene una vasta gamma di funzioni utili al ripristino del funzionamento del sistema, al wipe o alla formattazione di alcune parti di esso.
    Di seguito una breve guida al flash con Odin e uno sguardo più approfondito al Recovery Mode.
    Ultima modifica di 8thphloor; 05-04-15 alle 17:17
    CLEAN FLASH
  7. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
  8. #4
    2. Bootloader e Knox
    Qui un link ai bl più recenti per il note2 http://forum.xda-developers.com/show...php?p=54320353
    Dopo aver capito in che modo poter intervenire sul software del nostro notone, e prima di iniziare con le operazioni di modding, è necessario dire un paio di parole in più sul bootloader e sull'impatto di Knox sul modding.
    Ultima modifica di 8thphloor; 27-06-15 alle 23:49
    CLEAN FLASH
  9. #5
    3. Permessi di Root
    Avendo ben chiaro tutto ciò che è stato detto finora possiamo cominciare col modding ottenendo i permessi di root sul nostro dispositivo...
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 01:43
    CLEAN FLASH
  10. #6
    4. Backup EFS
    Non appena ottenuti i permessi di root è necessario fare un backup della cartella EFS (meglio più di uno, da tenere su sd esterna e su hdd esterno), per poter moddare senza correre il rischio di non poter ripristinare l'IMEI in caso di problemi.
    Ultima modifica di 8thphloor; 06-04-15 alle 01:40
    CLEAN FLASH
  11. #7
    5. Recovery custom
    Dopo aver effettuato il backup della cartella EFS continuiamo con il flash da Odin di una recovery modificata. Che potremo poi usare per fare il backup completo del sistema, flashare una rom, un kernel, un modem, una mod, formattare il sistema, la sd, la cache,...
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 06:15
    CLEAN FLASH
  12. #8
    6. NANDroid backup
    Dopo il flash della recovery custom, prima di andare a modificare il sistema con il flash di rom, kernel o quant'altro è assolutamente raccomandato fare un backup completo del sistema attuale, per poterlo ripristinare in caso di problemi, o semplicemente perchè si preferisce tornare indietro.
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 06:16
    CLEAN FLASH
  13. #9
    Finalmente ci siamo! In questo paragrafo vedremo come flashare in modo davvero semplice una custom rom e altre mod da recovery...
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 04:53
    CLEAN FLASH
  14. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    AlessioDiggia88 (31-07-15)
  15. #10
    Purtroppo può accadere che, per colpa nostra, o perchè qualcosa va storto per conto suo, ci ritroviamo davanti alla schermata Samsung di avvio (o peggio alla scritta Note II) e il sistema non riesca a caricarsi correttamente restando ingabbiato in un bootloop. Vediamo come tentare di uscirne (anche se c'è ggente che vive da anni in bootloop e si diverte )
    Ultima modifica di 8thphloor; 07-03-15 alle 04:02
    CLEAN FLASH
