Se non erro, se giri bene nel thread o nel forum comatrix fece già un ottima guida a rigurado. Ne approfitto per chiedere a comatrix: così come hai settato il kernel hai qualche disfunzione?o funziona tutto regolarmente? non ho mai flashato kernel per paura di danneggiare l'hardware.
PS: non so gli altri, ma ogni volta che metti uno screen (riferito a comatrix) non riesco a vederlo xke vedo una foto piccolissima e sgranata, e quindi non riesco a capire quanto fai di schermo acceso nell'ultimo post XD
Susate un'informazione, Secure Setting a cosa serve?
Vi comunico di essere tornato stock non mi entrava nel playstore, avevo comunque risolto, ma ahimè ho preso questa decisione..avevo una buona durata della batteria con la ketan, ma voglio sperimentare la durata della stock che non ho mai sperimentato..nel caso tanto re-rooterò e caricherò il nandroid backup della mia twrp2702
Eccola https://play.google.com/store/apps/d...ettings.plugin con la sua descrizione.
È una sorta di coltellino svizzero avanzato per sfruttare appieno il root. È usata dal dottore nella rom per gestire e rendere automatiche alcune funzionalità aggiuntive, tipo le app aggiunte dal dottore per la configurazione del device e anche nel primo boot dopo il flash per l'implementazione iniziale delle features aggiuntive.
Insomma mettila in un angolino e dimenticala
Ultima modifica di 8thphloor; 24-11-14 alle 01:27
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
Hyperrita (24-11-14)
Quindi è indispensabile.....io stavo per toglierla
Primo giorno con kitkat stock. In confronto alla ketan v12, che mi faceva un po meno ore di schermo acceso ultimamente, pare non si comporti molto meglio..anzi...attendo i prossimi giorni
Ciao a tutti, ho deciso di provare questa rom incuriosito dalle numerose caratteristiche e personalizzazioni presenti.
Ho un Note 2 stock con versione 4.1.2 e bl ME6, baseband MF1 con recovery philz 6.26.
Ho letto tutte le pagine ma prima di flashare vorrei capire un pò di cose.
Allora per prima cosa devo aggiornare il bl flashando da odin il bl MJ5
Poi un backup della cartella EFS e un nadroid backup
Da recovery tutti i 3 wipe e un format system
Da recovery installo la rom
Giusto?
Oppure devo aggiornare anche la versione di android alla 4.3?
CLEAN FLASH
Heisenbergh (26-11-14)
