Sono andato in Impostazioni-Dispositivo-Modalità Vocale ed ho disattivato tutto ma l'annuncio del chiamante persiste sempre.Per caso c'era qualcosa anche in Aroma Tool?
Sono riuscito a risolvere il problema.
Bisogna andare su:
impostazioni
Accessibilità
Come rispondere è terminare le chiamate
Controllo Vocale (levare la spunta)
È si leva il comando vocale.
gianluca3392 (16-04-15),jbj80 (15-04-15)
Scusate una domanda...io quando installai la rom, in aroma tool, ho anche selezionato i vari Tweaks.Ora vorrei provare il kernel Agni: secondo voi posso flashare il kernel senza togliere i tweaks o è meglio che elimini le voci di quest'ultimi dal build.prop?
Ciao a tutti
Dopo un serio problema alla mia ROM DN4 2.1 sul note2 (continuava a riavviarsi dopo circa 1 minuto di ho deciso di piallare tutto e di passare alla Ketan e così ho proceduto a:
- aggiornare la TWRP alla vers. 2.8.3.0 che qualcuno consigliava
- ho flashato la ROM V 14
Ho quindi proveduto a reinstallare Titanium Backup Pro dal market per procedere al restore delle sole app+ dati non di sistema.
Ah...diciamo che c'è stato un intermezzo con qualche problema per il restore dei punti di accesso wifi ma poi ho risolto.
Comunque dicevo...sto cercando di fare il restore delle apps che avevo salvato sulla microSD esterna ma non riesco a farlo in nessun modo.
Titanium si blocca nel momento che tenta di fare un restore sia della singola applicazione che de una serie di applicazioni.
Sono costretto a fare un arresto forzato o un riavvio del terinale per uscire dall'impasse.
Probabilmente per qusto motivo ora ci sono applicazioni (Es. Dolphin browser) che non riesco neanche più ad instalare dal market ...mi da un errore "Codice di errore sconosciuto durante l'installazione dell'applicazione: "-24". "
HELP !!!
Come faccio a risolvere ? Avevo alcuni dati che mi interessava recuperare tra quelli delle applicazioni.
MA se non si riesce dovrei almeno poter reinstallarle dal market ma invece alcune delle principali apps (facebook, dolphin ecc.) ora hanno quell'errore -24.
HO provato a disinstallare e re-installare SuperSU ed aggiornare i binari tramite TWRP ma senza risolvere.
Se qualcuno ha idee x aiutarmi...
Non vorrei che ci fosse qualche incompatibilità nella fase di "downgrade" da una rom 4.4.4 ad una 4.4.2 anche nella struttura delle apps....ma mi sembra strano...
Grazie per il Vs aiuto ,
SkyEagle
Ho già provato
Io sono passato varie volte da lollipop a questa rom senza problemi. Forse devi provare ad iniziare da un situazione pulita. Anch'io uso titanium.
Galaxy Note 2 - Galaxy Tab 10.1
Soprattutto mai eseguire una reinstallazione delle app di sistema da una ROM all'altra.
Non puoi installare un'app di sistema di una Ditto su una Ketan, non possiedono la stessa logica (è come mettere del carburante diesel in una vettura a benzina).
Le uniche app che possono essere installate da una ROM all'altra sono quelle di terze parti, e neanche tutte.
quoto. e aggiungo che anche su stessa rom ma su basi diverse (esempio cm 12 e cm 12.1 o ketan10 e ketan14) il restore di alcune app utente può essere problematico. insomma titanium è uno strumento molto potente da usare con un po' di cautela..
anche secondo me, come ti è stato consigliato sopra, sarebbe opportuno ripartire da situazione pulita (e poi magari ritentare il ripristino delle app)
Ultima modifica di 8thphloor; 05-05-15 alle 00:36
The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
CLEAN FLASH
comatrix (05-05-15)
Ne he provate tante alla ricerca di una grafica stile lollipop ma alla fine torno sempre sulla ketan perché non mi da problemi su nulla.
Cercando su xda ho provato varie mod grafiche sulla ketan ma o non modificano nulla o mi va in bootloop...ne avete una da consigliarmi?
jerry83r (05-05-15)
Innanzi tutto grazie a chi mi ha risposto.
Alla fine , dopo varie peripezie, dovendo piallare tutto nuovamente ho rimontato la DN4 2.1 ...tanto non dovrebbe essere per molto....dovrebbe arrivarmi il Note 4 presto (se la vodafone si decide...è stata un'odissea di 1 mese il passaggio da TIM a Vodafone delle ns sim aziendali...e stiamo ancora attendendo i terminali !!).
Solo 2 precisazioni per gli altri utenti del forum, nel caso avessero i miei problemi:
1) uno dei problemi di Titanium Backup nel fare il restore era dovuto probabilmente alla modalità Debug USB che era disabilitata...ed il programma la richiede attiva....peccato che non si riusciva ad attivarla nella ROM perchè non trovavo il menu (Era sparito)...ho scaricato una delle molte app dal market che attiva questa modalità ed ho risolto
2) l'errore '-24' è dovuto alla directory \data\data che rimane "sporca" da un'installazione interrotta o da precedenti "rimasugli" dell'app installata. Bisogna munirsi di un file manager e con permessi di root cancellare la subdir dentro quella cartella del programma relativo che da problemi, dopo aver trovato il nome corretto...non sempre sono intuitivi ed evidenti...occhio...
Ora vado offtopic...ho la DN4 ma a volte si "incanta"...credo dipenda anche dal kernel AGNi...nessuna sa quale sia la versione più stabile ed affidabile da usare con la DN4 2.1 ?
Grazie per le risposte,
Skyeagle
Ciao, nella ketan ho abilitato la registrazione automatica chiamate in entrata e uscita. Ma come faccio a sentire le registrazioni? Grazie
